Quel reservoir sur un cadre de gs ou g/s ou st
tontons
nico13
Bonjour
J'envisage de preparer un g/s (a priori) ou un st poir me faire une becane passe partout et facile a vivre avec un look un peu sympa.
Quel type de reservoir peut s'adapter facilement sur ce cadre (sachant que je ferai une selle sur mesure en fonction...).
Dans quelles series puis-je taper?
J'aime bien pas mal de modeles, les toaster, hoske, heinrich... En gros presque tous sauf ceux... De g/s justement :-)
Merci de vos tuyaux
Nicolas
Merci de vos tuyaux
Nicolas
nico13
Re: Quel reservoir sur un cadre de gs ou g/s ou st
Les réservoirs de R45 ou R65 se montent sans modification sur les G/S.
Ils sont peu chers d'occase et contiennent plus d'essence.
De plus, ils ont une forme similaire à celle du réservoir de la G/S.
Le bouchon ferme à clé et affleure le dessus du réservoir, ce qui rend aisé l'usage d'une sacoche de réservoir.
Parfait en bien des points donc.
Merci de ta reponse. Meme un toaster de r65/5 ?
Parce que l'idee c'est aussi de donner un look different a la moto...
nico13
nico13 a écrit:Merci de ta réponse. Même un toaster de r65/5 ?
un toaster sur un 65/5
Invité- Invité
nico13 a écrit:Merci de ta reponse. Meme un toaster de r65/5 ?
Lis bien ce que j'ai écrit.
Je ne parle pas de série 5 , mais de R65 et R45 de la fin des années 70 et du début des années 80.
Un réservoir de série 5 ne se monte pas sur une G/S
Cette mode des toasters...
C'est pas question de mode. A dire vrai je veux surtout quelque chose de différent. Un cafra bm j'ai failli en achheter un... En 1995.
Aujourd'hui ce n'est plus ce qui me fait envie. Je veux juste me dire que ma meule est pas comme celle du voisin...
Donc en "bien différent et qui se monte y a quoi d'autre?
Un de r80/7 ?
Un de r80/7 ?
nico13
nortonton a écrit:nico13 a écrit:Merci de ta reponse. Meme un toaster de r65/5 ?
Comme tu y vas Nortonton ... c'est beau les toasters .. à la mode peut-être (certainement même) mais beau quand même
Mais pour les monter Nico, c'est pas du plug and play ... soit tu modifies le cadre en virant tout ce qui est faisceau sur la poutre, soit tu modifies le résé pour faire de la place pour la poutre.
La ligne basse du résé ne sera pas parallèle (même approximativement) à celle du moteur donc soit tu restes avec une queue de billard, soit tu reprends aussi le positionnement avant du résé.
Et si tu le fais descendre, plutôt que monter, tu vires la boites à air en plastique parce qu'elle est plus large que celle des modèles antérieurs.
Et comme tu changes la boite à air, tu modifies aussi le circuit de dégazage ....
tontons
Je taquine pour le toaster.
mais pour l'adaptation, il faudrait peut-être rester dans le simple, non ?
Modifier un réservoir et sa fixation, et/ou déménager un circuit électrique sont-ils à la portée de notre ami Marseillais Suisse ?
On tombe vite dans le projet bloqué ou mal fichu.
nortonton a écrit:Je taquine pour le toaster.
nortonton a écrit:Modifier un réservoir et sa fixation, et/ou déménager un circuit électrique sont-ils à la portée de notre ami Marseillais Suisse ?
Ca je n'en sais rien ... C'est pour ça que je lui ai listé quelques écueils ... après, c'est lui qui décide ...
Mais finalement ce n'est pas très sympa non plus ... si on m'avait dit ça, je n'aurais peut être pas commencé ... alors que là, j'étais bien obligé de continuer...
tontons
compliqué en effet.
mais je pense que le g/s est bien adapté a mon usage ballade route/chemin, sauf que je n'aime pas son look.
je voudrais changer selle, réservoir, guidon, phare et gardes boues.
la selle sera évidemment sur mesure, le reste ne devrait pas poser de problème particulier je pense.
il n'y a que le réservoir qui me chiffonne. il me semble avoir vu un r80st avec un réservoir de série 6 routière. possible ou la encore très compliqué ?
nico13
nico13 a écrit:compliqué en effet.
Je crois qu'il y aura moins de problème car les résé de série 6 ont un évidement pour le faisceau, mais le résé est plus court, il te faudra faire modifier la selle (y compris le support je pense). Mais les pros te le diront avec certitude.
Pour le reste, suivant ce que tu veux modifier, en fonction du temps dont tu disposes et de tes compétences, ça peut donner l'impression de n'être pas trop compliqué mais c'est qqfois délicat ...
tontons
la selle est prévue dans ma tête pour être complètement custom donc je fera en fonction du réservoir. pour le reste ça devrait aller. et puis je compte pas virer les clignos donc je ne toucherait pas au faisceau.
il est possible par contre que je cherche a mettre une boucle arrière de cadre plus courte. ça s'achète tout prêt ou c'est toujours du sur-mesure?
nico13
Oui mais si tu remplaces le compteur sans garder le "tupperware" tu vas être obligé d'y toucher un peu ..nico13 a écrit:la selle est prévue dans ma tête pour être complètement custom donc je fera en fonction du réservoir. pour le reste ça devrait aller. et puis je compte pas virer les clignos donc je ne toucherait pas au faisceau.
Je ne pense pas que ça s'achète ...nico13 a écrit:la selle est prévue dans ma tête pour être complètement custom donc je fera en fonction du réservoir. pour le reste ça devrait aller. et puis je compte pas virer les clignos donc je ne toucherait pas au faisceau.
Tu tronçonnes l'existante (ou une autre) et tu raccourcis.
Mais fais attention si tu raccourcis trop, le silencieux d'origine va dépasser et ça va pas être très joli. Du coup, faut changer les pots. Mais les sorties coudées des g/s étant spécifiques, si tu mets n'importe quoi, tu ne pourras pas garder la latérale ou les pare cylindres ...
tontons
effectivement...
bon je vais déjà chercher un g/s... ;-)
nico13
Ce sera déjà un bon départ ...nico13 a écrit:bon je vais déjà chercher un g/s... ;-)
tontons
Sur celle là,ils ont mis un résé de kawa 750
80 ST.
80 ST.
Juanito
oui en fait il y a quelques transformations qui m'inspirent. Je ne veux copier personne mais ça me donne des directions générales...
En fait à la base il y avait ça :
ça m'a donné envie de monter un truc.
Par contre j'avais très envie d'un flat, ayant d'excellents souvenirs de mon ex 1150R (oui je sais c'est un flat moderne)
Je voulais un truc relativement léger, pour me balader un peu sur les chemins, mais également un truc qui puisse faire des balades sur route. Donc un minimum d'autonomie et de confort.
Il y a quelques mois je suis tombé sur ça que j'ai adoré:
http://www.fuelmotorcycles.eu/portfolio-item/new-fuel-r80-s-trial-2/?lang=en#
puis ça :
http://cafebeemers.blogspot.ch/2011/01/uncle-benys-bikes-bmw-bobber.html
Et sur la réa de Fuel, très belle, je trouve que le réservoir est un peu petit, tant pour des raisons d'autonomie que de manque de "corps" visuellement parlant. (gros réservoir, grosses c... ontenances )
Enfin le summum jusqu'ici à mon goût :
http://www.atelier-11.fr/prepa-scrambler-episode-ii/
Là le gars est un véritable artiste, on voit la subtilité des finitions, moi je suis en adoration... Pour moi c'est LA moto (même si elle sera moins à l'aise qu'un G/S sur les chemins, mais visuellement, wouaw !!)
Donc voilà je ne cherche encore une fois pas à reproduire quelque chose qui a déjà été fait, mais je veux m'inspirer d'un peu tout ça :)
puis ça :
nico13
Plus ça a l'air simple et équilibré, plus il y a eu du boulot en amont ...
tontons
T'as pas plus vite fait de mettre ton moteur de G/S dans un scooter ?
Juan Antonio
Demande à Francesco,
il a déjà tout essayé sur une G/S !
Juanito a écrit:Sur celle là,ils ont mis un résé de kawa 750
80 ST.
Juanito
Juanito a écrit:
Lorsque tu as une écriture en bleu dans un post cela correspond à un lien, ainsi dans mon post ci dessus à 80 St. Je te renvoyais sur le lien que tu as donné ensuite: La fameuse Fuel.
Juanito
salut a tous, je remonte le topic.
le réservoir de r65 se monte bien sur le cadre de 100gs (un poil serré mais ça passe) mais qu'en est il du débit d'essence ?
un seul robinet est il suffisant pour alimenter un 1000 ou faut il prévoir une deuxième sortie comme sur le résé de la gs ?
Je viens de trouver un réservoir de r65 mais avant d'investir dans un kit restom et une peinture, j'aimerai bien avoir l'avis de ceux qui auraient essayé.
Bonne journée
Bonne journée
pompon
» Quel réservoir sur R80 ?
» [r65/1982] Quel cadre court peut recevoir le block moteur r65 ?
» quel reservoir pour r65
» Quel type ce reservoir?
» Quel reservoir pour un R100T
