[R75/6] Cheminement câbles d'accélérateur [résolu]
Quelqu'un pourrait il me préciser le cheminement correct des câbles d'accélérateur depuis la poignée jusqu'au carbu?
Le gauche passe t il au dessus du neiman, ou bien passent ils tous les deux côté droit, jusque sous le réservoir?
Merci.
Merci.
Re: [R75/6] Cheminement câbles d'accélérateur [résolu]
Quoi te dire........?
tu essayes dans une position,
tu tournes le guidon à gauche et à droite,
tu fais attention à laisser libre l'extraction du réservoir et voilà...
maintenant, ce n'est pas une science exacte...
Viens d'aller vérifier..
Ils passent tous les deux à droite sous le renfort de colonne de direction où est fixée la plaque constructeur ( comme celui d'embrayage )..Ils se dédoublent ensuite sous le résé, mais j'ai pas envie de démonter pour voir d'autant plus , qu'arrivé à cet endroit ça doit être assez logique.
Voilà comment c'est sur la 60/7
lou a écrit:Viens d'aller vérifier..
Pour les cadres /7
merci, grâce à vous j'ai retrouvé le bon chemin et une position des câbles correcte.
Avant:
Après:
Bien entendu, les câbles sont neufs...
ça va être plus facile à régler, maintenant... Dommage , il flotte...(et je ne veux pas faire tourner le moteur dans le garage)
Avant:
Après:
» Cheminement parfait des cables
» Création d'un tuto "cheminement des câbles" ?
» cheminement durite de frein av r100 rs
» R25 1955 20 ANS DE GALERES ET CA VA BIENTÔT ROULER HIC HIC HIC (:
» cheminement electrique
