iPad et remontage
iPad et remontage
En plein démontage de ma 90S, je prends une photo à chaque étape du démontage. Le but est de mettre ces photos sur un iPad pour le remontage. Je me vois déjà en train de faire défiler les photos, de les agrandir pour vérifier tel ou tel détail, ensuite afficher un éclaté ou une page de manuel en pdf. Bref, devenir un hybride de Tom Cruise dans Minority Report et de mécano BMW du 22e siècle !
Quelqu'un ici a déjà utilisé ce procédé ?
Fredr90s
Re: iPad et remontage
Moi, je le fais avec un vieux laptop (connaissant ma chance, le iPad tomberait dans le bac d'huile de vidange...). Le probleme du iPad, c'est que tu vas avoir les droits (gantes j'espere) gras et que ton ecran d'iPad va moyennement apprecie... Pour les photos, soit tu les prends avec le iPad directement, ou tu les prends avec un APN et tu les transfers sur ton iPad avec le petit adaptateur / lecteur de carte SD qui va bien.
palica a écrit:Moi, je le fais avec un vieux laptop (connaissant ma chance, le iPad tomberait dans le bac d'huile de vidange...). Le probleme du iPad, c'est que tu vas avoir les droits (gantes j'espere) gras et que ton ecran d'iPad va moyennement apprecie... Pour les photos, soit tu les prends avec le iPad directement, ou tu les prends avec un APN et tu les transfers sur ton iPad avec le petit adaptateur / lecteur de carte SD qui va bien.
J'ai un doute effectivement d'une part sur l'efficacité d'une main gantée même en latex sur l'écran - je ferai un essai - et d'autre part sur l'effet des micro abrasifs sur l'écran (là, je ne ferai pas de test !). J'ai un vieux Coolpix 4300 dédié à cette tâche, il semble résister pas mal au cambouis... Pour transférer les photos, je passe par le Mac, car le Nikon utilise une CompactFlash.
Merci.
Fredr90s
Les gants sur l'iPad : aucun problème, ça marche parfaitement.
Pour l'huile essuie toi avec un chiffon avant de graisser l'iPad.
Je reste perplexe quand à l'utilité des photos comme aide au remontage.
Le plus efficace est de mémoriser ton démontage pour pouvoir remonter correctement sauf si Alzheimer passe par là !
Bonne nouvelle, merci.PizzaRoller a écrit:Les gants sur l'iPad : aucun problème, ça marche parfaitement.
Ce que je démonte maintenant, je ne le remonterai peut-être pas avant plusieurs mois, et je démonte TOUT ! Cet Alzheimer me dit vaguement quelque chose, encore un trou de mémoire. C'est peut-être dû à mon âge (51).Je reste perplexe quand à l'utilité des photos comme aide au remontage.
Fredr90s
» Avis aux possesseurs de Mac et Ipad
» Chargement des images via ipad
» Insertion d une photo depuis l iPad
» Ouverture inopinée de l'Appstore sur IPad
» Héberger des images à partir d'Ipad ou IPhone
