Avis aux possesseurs de Mac et Ipad
+6
Juan Antonio
Juanito
Royal Enfileur
10 participants
Depuis quelques temps, quand je suis sur la page de rédaction d'un message, quand je monte le pointeur, le cadre du texte descend sur les boutons de validation.
Idem sur le Ipad. Et sur le Ipad, si j'insère une émoticône, impossible de mettre du texte à la suite.
Ça donne ça
[img][/img]
Ça donne ça
[img][/img]
Royal Enfileur
Re: Avis aux possesseurs de Mac et Ipad
zarbi, j'ai pas ça
(Sous firefox, Macbook)
Mick13 a écrit:zarbi, j'ai pas ça
Avec Firefox j'ai pas ça non plus
Royal Enfileur
J'ai le même problème d'édition sur iPad (iOS 5.0.1) il faut quitter le clavier et le faire revenir pour continuer à rentrer du texte.
Donc quand je rédige, j'évite les smileys alors qu'avec Firefox sur la Daube il n'y a pas de problème. Je pense que ça vient du moteur du forum qui est fâché avec Safari. Sur d'autres forum je n'ai pas ce problème.
Par contre je n'ai pas le décalage d'affichage comme toi.
Les boutons d'envoi et autre se retrouvent "à la cave" a cause des trop nombreux smileys par défaut. Safari les affiche tous au lieu de faire une fenêtre déroulante.
G/Seur a écrit: sur le Ipad, si j'insère une émoticône, impossible de mettre du texte à la suite....
Sur IPad il faut pour mettre du texte après un émoticone que tu descende ton clavier, et que tu viennes toucher du doigt derrière l'emoticone et tu verras que ça fonctionnera....
Cela m'arrive aussi avec mon IPad, j'ai remarqué que pour pouvoir avoir la possibilité de réintervenir sur le message, il suffisait de le prévisualiser et de modifier alors ce que l'on veut!
Juanito
Oui merci, tous ces petits trucs pour l'Ipad, j'avais trouvé, mais faut reconnaître que ça n'est pas normal.
Pis sur l'ordi non plus.
Royal Enfileur
Faudrait peut être essayer avec un autre browser que Safari, ça existe mais je n'ai pas chargé ou alors changer de forum mais là, il n’existe pas l'iPadistan alors tant pis, je reste au Flatistan
Oui avec Firefox pas de soucis sur mon ordi mais il bouffe énormément de mémoire, Safari est plus rapide.PizzaRoller a écrit:Faudrait peut être essayer avec un autre browser que Safari,
Royal Enfileur
avec Safari pas de soucis ..
tu fais tes mises à jour logiciel régulièrement ?
Juan Antonio
J'ai pas trouvé les flèches droite/gauche/haut/bas sur mon ipad......
the thing a écrit:J'ai pas trouvé les flèches droite/gauche/haut/bas sur mon ipad......
Pourtant c'est facile : tu l'agites de haut en bas ou de bas en haut
Vi ,j'ai Safari et je fais les màj mais je suis en 10.5Juan Antonio a écrit:avec Safari pas de soucis ..
Royal Enfileur
et Safari du coups ? moi 5.1.2
je suis en 10.6 et je vais passer en Lion .. mais j'ai une appli pro que j'ai développé que je dois mettre à jour avant :(
Juan Antonio
5.0.6 pour moiJuan Antonio a écrit:et Safari du coups ? moi 5.1.2
Royal Enfileur
Idem avec un PC sous Linux (quelque soit le navigateur). ça ne se produit pas sur d'autres forums.
jdny
Reour d'experience sur Android ....
Après quelques jours d'utilisation, sous Android, je constate les phénomènes suivants :
_ les remarques ci-dessus, ne sont pas fausses,
_ toutes les zones sensibles de l'ecran peuvent avoir une incidence DIFFÉRENTE
sur l'enchaînement des fonctions recherchées ,
_ par exemple, dans mon cas, sortir de la composition du texte en effleurant AU DESSUS
efface le texte saisi. Pour le valider à coup sûr, je doit effleurer EN DESSOUS.
Bonnevacances peche !
Bonne
Juanito a écrit:Cela m'arrive aussi avec mon IPad, j'ai remarqué que pour pouvoir avoir la possibilité de réintervenir sur le message, il suffisait de le prévisualiser et de modifier alors ce que l'on veut!
Y pas que sur IPAD, moi j'ai la même chose sur un PC Windows 8 avec Chrome.
Je dois toujours faire prévisualiser pour que cela revienne bien.
en fait e viens de découvrir que lorsque je fait scroll down l'affichage sur mon touchpad et que le pointeur souris est dans les emoticons, cela se produit. Si je fais la même chose alors que le pointeur souris est dans le cadre de rédaction du texte je n'ai pas le problème.
DUVEL
» Insertion d une photo depuis l iPad
» Selle de R90/6 sur une R65 de 1981
» Comment insérer une image à partir d'un iPad ?
» iPad et remontage
» Chargement des images via ipad
» iPad et remontage
