Porte bagage R80/R100: avec ou sans barre laterale se fixant en cul de boucle?
Jimmy Caphorn
jmarc06
Salut les zamis,
J'ai des valises mais pas de support. Alors je regarde un peu et je vois deux sortes de support: ceux avec une barre qui se fixe en son milieu sur le boutouniou de cul de boucle, et d'autres sans.
C'est quoi le mieux?
Merci pour votre aide
Re: Porte bagage R80/R100: avec ou sans barre laterale se fixant en cul de boucle?
Il faut que ça soit fixé sur le support soudé en bout de boucle arrière.
Je ne vois pas trop comment on peut fixer ça autrement de manière solide.
Merci Nortonton! (En tout cas je sais quoi ne pas acheter si tu vois ce que je veux dire...)
C'est ce que je me disais mais il y a tellement d'offre pour ce type là:
http://www.ebay.de/itm/BMW-R-100-90-80-75-65-60-RT-RS-CS-7-KOFFERTRAGER-SEITENKOFFER-HALTER-/181143709494?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item2a2d01a736#ht_6257wt_886
du coup je me demandais.
loiclux a écrit:Merci Nortonton! (En tout cas je sais quoi ne pas acheter si tu vois ce que je veux dire...)
Il y a bien la fixation arrière supérieure, mais est-ce que ça se monte sur ta moto ?
La liste des modèles est longue dans le titre, mais ça ne peut pas se monter sur tous.
A moins que le gars ait plusieurs modèles disponibles... Ce que tu peux sûrement savoir si tu comprends l'Allemand.
Arf les pros listent un peu tout azimut, faut surtout se baser sur les potos.
Vu que j'ai le machin en cul de selle pour justement fixer la barre latérale (je ne vois pas d'autres utilisations à cela), j'imagine qu'il faut que je prenne le modèle avec la barre transversale.
loiclux a écrit:Arf les pros listent un peu tout azimut, faut surtout se baser sur les potos.
Je pas comprendre.... Toutes les images concernent bien le même porte bagage, non ?
Latérale et transversale... ???
Ok je vais essayer de voir si je trouve des references REALOEM differentes.
Mais regarde, entre celui ci, sans barre transversale apparente:
et celui ci, avec:
http://www.ebay.de/itm/BMW-R-80-RT-paar-Koffertrager-Kofferhalter-67-2V-/130867224843?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item1e784b610b
Voilà ce que je voulais dire.
et celui ci, avec:
Tu as regardé les photos d'en bas dans l' annonce ?
Je pense que les 2 l'ont, mais que l'angle de prise de vue est différente et fausse la perception.
Ceci expliquerait cela.
Pour ma moto de toute facon je ne vois que le truc transversale sur REALOEM:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0305&mospid=51650&btnr=46_0027&hg=46&fg=20&lang=fr
Zou une question de réglée, merci à toi Nortonton!
Nortonton a raison : les deux porte-bagages en vente ont le système de fixation se prenant sur l' arrière de la boucle. Mais le premier a en plus de l'autre annonce les petites pattes de verrouillage spécifiques aux valises Krauser et dont n' ont pas besoin les valises BMW...C' est un "plus" si tu as des Krauser...
jmarc06
Hum, je pense que j'ai des BMW:
Donc finalement je n'ai que faire des entretoise à trous ronds dans ce cas?
Les 2 ont les 1/2 traverses qui se reprennent sur la fixation de boucle arrière. C'est indispensable pour le maintien latéral. Tes valises semblent être des BMW par Krauser (regarde bien, ça doit être inscrit quelque part). Le verrouillage sur le support se fait grâce à des pattes que l'on semble apercevoir sur ton 1er lien mais pas sur le 2eme et qui ressemblent à ça:
Jimmy Caphorn
Ces pattes fixées à l'arrière du porte-bagage rentrent dans la boucle de tes valises:
Jimmy Caphorn
Bon, désolé, je suis un gros bras cassé qui n'arrive pas à envoyer le bon fichier... En gros, on voit bien sur la gauche de ta 2eme photo la boucle dans laquelle vient se verrouiller ces pattes.
Jimmy Caphorn
Arghhh... Ca y est, c'est la bonne
Il faut donc absolument que le porte-bagage que tu achètes soit équipé de ces plaques ou, au moins, des trous permettant de les fixer (tu peux trouver les plaques sur Motobins sous la ref 94550 mais elles ne sont pas données: 18,6£ la paire hors livraison...)
Jimmy Caphorn
Hey, merci Jimmy! Je vais vérifier que mes valises soient bien compatibles!
Il existe des adaptateurs qui "s'épinglent" sur le tube , et permettent de fixer les plaques en question, même si le porte bagage en est dépourvu.
C'est comme ça que tenaient les valises de série 6 sur mon ex-G/S
Le mieux est quand même de monter les valises plus récentes " carrée" , mieux fichues et ne nécessitant pas ces accessoires.
Bon, j'ai trouvé mon porte valises sans porte top case (et qui va sur une R100, pas une R65... hum hum...)
Par contre il m'a été livré sans aucune vis/écrou. Y aurait pas un pack avec toute la visserie qu'il me faudrait?
va chez le quincaillier du coin ,tu trouvera ton bonheur .
ps , n'oublies pas les rondelles .
Invité- Invité
Pfff y a pas des longueurs et des diametres?
Je pars de rien là.
Si y a un pack tout fait ca m'arrangerait...
Je pars de rien là.
Loic , t'es grand ,tu va bien te débrouiller seul
Invité- Invité
Je vais les commander chez BMW au détail.
La pièce 14, le colier, je vois pas à quoi ca sert?
Et pourquoi il n'y a pas de vis sur les trous en haut / avant de la moto?
(en fait, un gros plan de comment c'est fixé chez vous ca pourrait m'être utile!)
la 14 de mémoire ,c'est la fixation sue laquelle vient se clipser la valise ,une de chaque coté
a confirmer .
a confirmer .
Invité- Invité
hummm ok
Faut que je vois si j'ai ca déjà sur mes valises alors.
C'est fixé comment ce clip sur le porte bagage?
est ce ce genre de valises ?
Invité- Invité
» Porte bagage pour BMW valise latérale cuir ou tissus
» PORTE BAGAGE
» Cherche porte bagages R60 avec ou sans pattes latérales
» porte valises et porte paquet R80 g/s et 100 GS
» Porte bagage /6
» PORTE BAGAGE
» Porte bagage /6
