etriers brembo sur fourche k75
Bonjour, j'ai une fourche de K75 sur mon 100 GS avec donc des étriers Brembo. Le diamètre du piston est de 38mm. Je voudrais commander un kit de réfection mais est ce que ce sont des P08 comme sur Guzzi ( ils y ressemblent beaucoup en tout cas),? Apparemment les P09 ont un piston plus long et ensuite il y en a peut-être d'autres ressemblants avec des petites différences. Merci pour vos infos Pour une livraison rapide vous commanderiez ou ?
phil1
Re: etriers brembo sur fourche k75
Pour moi, c'est du P 08 ... mais je ne serais pas affirmatif à 100 %
Tu fais une petite comparaison sur realoem tu vas vite voir si c'est compatible.
Pour la livraison rapide, soit chez bm, ou alors pas en France.
oggy a écrit:Tu fais une petite comparaison sur realoem tu vas vite voir si c'est compatible.
Merci Seven . Je ne connaissais pas ce site mais je n'ai pas réussit à l'utiliser . Apparemment il faut le n° de série de la moto mais je ne l'ai pas. Ou alors il y a une autre formule mais je n'ai pas vu
phil1
Pas besoin de numéro de série, il te faut le modèle et l'année.
Au début tu choisis moto et archive sur le côté gauche tu verras les modèles apparaître sous forme de liste.
Je te remercie mais je ne connais ni l'année ni le modèle, ça n'aide pas Je viens d'aller voir et il y en a un paquet...
phil1
Bon, je suis allé chez Sabater chez qui j'ai trouvé mon bonheur bien sur. Pour le kit de réfection des étriers 1 seul modèle vraisemblablement pour etriers Brembo double piston pour K75.
Pour les plaquettes ça a été plus compliqué, j'avais les étriers heureusement et il a fallu en essayer 3 avant de trouver les bonnes Je me suis noté les références pour la prochaine fois. Merci pour votre aide en tout cas
phil1
» etriers brembo r65
» CENTRAGE ROUE AVANT - DISQUES - ETRIERS ET PLAQUETTES SUR FOURCHE BREMBO 81/82
» etriers ATE ou BREMBO
» Adaptation d'une fourche de K100RS et d'une jante à rayons avec double disques et étriers brembo 4 pistons sur BMW r60/5
