Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
relais démarreur R80 G/S
Juan Antonio
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
relais démarreur R80 G/S - Page 2 Empty Relais de démarreur
Message  MBR80GS Mer 18 Avr 2018 - 6:04
nortonton a écrit:Tu peux aussi shunter le relais démonté avec un fil électrique.
Tu sauras si le relais est fautif.
Salut les Gétistes,
voilà mon soucis, j'ai changé mon démarreur Bosch d'origine contre un adaptable, batterie neuve tout est nickel, ça démarre au quart de tour, 15 jours après  la moto ne démarre plus j’entends un clique au niveau du démarreur, après moult tentative, je me décide de changer de relais, 9€ sur Ebay, je le monte, impec, elle démarre et je retrouve le sourire, quelques jours après, même problème, c'est quand même mon deuxième démarreur niqué...d'où ça peut venir?? quelqu'un parmi vous a déjà eu ce problème??
Merci de m'avoir lu, siffle
MBR80GS
relais démarreur R80 G/S - Page 2 Empty Re: relais démarreur R80 G/S
Message  Gastair Mer 18 Avr 2018 - 7:00
Démarre en shuntant le relais comme précisé plus haut par Nortonton. Tu sauras si c'est le nouveau relais ou le nouveau démarreur.
Autrement, si tu as mis un démarreur chinois et un relais d'occase, (je ne sais pas si c'est le cas) il arrive que tout soit rapidement à refaire.
Ta batterie a bien la patate ?
Message  PizzaRoller Mer 18 Avr 2018 - 9:07
Est tu sûr de ton relais d'occasion ?
relais démarreur R80 G/S - Page 2 Idee-p10 Toutélectrix   relais démarreur R80 G/S - Page 2 569134          relais démarreur R80 G/S - Page 2 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... relais démarreur R80 G/S - Page 2 4202
Message  MBR80GS Mer 18 Avr 2018 - 10:44
PizzaRoller a écrit:Est tu sûr de ton relais d'occasion  ?
oui, en tous cas il a marché pendant une dizaine de jours et puis clik comme le premier, je vais m'acheter un neuf chez BM et on verra, j’espère que ce n'est que ça...
MBR80GS
MBR80GS
Message  nortonton Mer 18 Avr 2018 - 11:19
Tu as essayé de le shunter comme suggéré plus haut ?
Tu comprends la manip ?
Il s 'agit juste de connecter entre elles les bornes 87 et 30 , sur la prise femelle du relais, celui ci étant démonté... Le démarreur doit se mettre en marche immédiatement.
Si tu passes avec ta meule à la maison, on essaiera un relais qui marche, et éventuellement, on regardera d'où vient la panne.
Elle roule ?
Tu peux démarrer au kick ?
Message  nortonton Mer 18 Avr 2018 - 11:21
Si ok, réponds ici, et je t 'enverrai un MP avec mon tel, car tu ne peux pas encore envoyer de MP ( il faut avoir posté 10 messages) .
Mais tu peux lire dès maintenant ceux qu'on t 'envoie.
Message  MBR80GS Mer 18 Avr 2018 - 11:35
nortonton a écrit:Si ok, réponds ici, et je t 'enverrai un MP avec mon tel, car tu ne peux pas encore envoyer de MP ( il faut avoir posté 10 messages) .
Super, merci nortonton, je démarre au kik, donc je roule... je veux bien passer te voir , mais j'habite Marseille, apparemment tu es à Montpellier...
je vais essayer de shunter le relais comme tu dis.
MBR80GS
MBR80GS
Message  nortonton Mer 18 Avr 2018 - 11:37
Pour comprendre ce que tu fais:
http://4.bp.blogspot.com/-0U81faZJOZY/TpZygBMxZEI/AAAAAAAAA1s/td3xJEDuu58/s1600/BMW+R80G-S+Electrical+Wiring+Diagram.jpg
Message  MBR80GS Mer 18 Avr 2018 - 20:09
encore moi, j'ai shunter le relais comme tu dis nortonton, rien , aucune réaction argg  ça veut dire que ça vient du démarreur??c'est vrai qu'en démontant le relais il a l'air magnifique brillant comme un sous neuf, aucune odeur de cramé...j'en suis là saispas
MBR80GS
MBR80GS
Message  nortonton Mer 18 Avr 2018 - 20:19
Tu as bien un plus permanent au point 30 ?
Message  MBR80GS Mar 1 Mai 2018 - 10:23
nortonton a écrit:Tu as bien un plus permanent au point 30 ?
Re,
je crois que c'est tout simplement ce putain de démarreur BRAZOLINE, qui a besoin de plus de jus, ma batterie est peut être pas assez puissante, car je démarre super bien après la charge et ne démarre plus  après quelques jours d'utilisation...
MBR80GS
MBR80GS
Message  PizzaRoller Mar 1 Mai 2018 - 11:18
Re,
Ça fait plutôt penser à une batterie qui ne tient plus la charge et/ou un alternateur qui ne charge pas grand chose.
Message  nortonton Mar 1 Mai 2018 - 11:35
Re,
Tu aurais dû commencer par nous dire cela.
On ne serait pas égarés vers un relais qui n'y est peut-être pour rien.
Dans un post précédent, tu parles d 'une batterie neuve, alors on considère qu'elle est en bon état et bien chargée.
Message  MBR80GS Mar 1 Mai 2018 - 12:48
nortonton a écrit:
Re,
elle est neuve, en même temps que le démarreur,  c'est pour cela que je ne me suis pas méfié, le fait que le démarreur ne marche plus je n'ai accusé que ce pauvre relais, je m'en suis rendu compte quand je l'ai mise à la charge d'entretien, car quand j'ai changé le relais, j'avais chargé la batterie aussi...aussi je crois fort bien que ce démarreur demande plus de patate à la batterie plus que le valéo, en tous cas merci pour ton aide, j'ai loupé une occasion d'aller à Montpellier lol!
MBR80GS
MBR80GS
