Support compteurs R100 RT sont'ils différents ?
DUVEL
Hello,
Petite question aux spécialiste(s).
sur Ma 100RT 1980 dévérandalisée, il me semble que les compteurs sont très hauts par rapport au bocal de phare
et pourtant :
le bloc compteur est enfoncé à fond dans sa patte.
L'attache de phare centrale RT a été remplacée par 2 pattes standards BM sur les canons comme sur la R100/7
A votre avis y - a-t-il une patte de support de compteur de hauteur moindre ?? Car sur motobins, je vois différents choix :
Voir : http://www.motobins.co.uk/bmw-parts.php
NSTRUMENT SUPPORT/TWINS 1978 ON
(NOT R45/65.R80ST.RS OR RT) Part No.87191
BMW Part No.
31 42 1 236 883
ou
INSTRUMENT SUPPORT-
RT TWINS ONLY
Part No.87193
BMW Part No.
31 42 1 239 588
Merci pour vos conseils
et pourtant :
BMW Part No.
31 42 1 236 883
ou
INSTRUMENT SUPPORT-
RT TWINS ONLY
Part No.87193
BMW Part No.
31 42 1 239 588
DUVEL
Re: Support compteurs R100 RT sont'ils différents ?
les pates RT RS sont hautes
Il y a des moyennes et des courtes
Mais avec un peu de patience tu peux retailler la "fourchette" de ta fixation
Edit : première ref = courte
Mick13 a écrit:les pates RT RS sont hautes
Merci pour la confirmation que normalement c'est plus court. Je me disais aussi qu' il doit y avoir moyen de retailler la fourchette à la Dremel .
DUVEL
Savate a écrit:sympa !
t'as pensé à descendre un peu le bloc compteur/compte tours ?
Moi, j'avais intercallé ça entre la platine et le T supérieur... en changeant les boulons par des plus longs et hop...
Si savate est en ligne, il pourrait me donner un mot d'explication car cela m'éviterait peut être la Dremel ?
DUVEL
sinon, tu coupe une tranche, et tu soude ?
De ce que j'en comprends, il met une entretoise entre le té supérieur et le support de compteur, ça fait descendre le bloc compteur.
pourquoi se prendre le choux a modifier le support,alors qu'il suffit d'en monter 1 plus court?
j'en ai 1 de pas RT ,je te l'échange contre le carénage?
pollux69
tu peux aussi mettre des entretoises entre T superieur et ta pièce en question ( boulons plus longs ) , du coup elle descend !
alex
alex a écrit:tu peux aussi mettre des entretoises entre T superieur et ta pièce en question ( boulons plus longs ) , du coup elle descend !
je l'ai fait pour coller mes compteurs au phares en ayant dejà une patte de compteur basse ... et aussi pour que mes ecrous de pontets de guidon passe car je l'ai mis en position avant ....
jeje8469
Et juste, pourquoi pas en faire un toi même de support??? tu aurra la hauteur que tu veut
M'sieuG
M'sieuG a écrit:Et juste, pourquoi pas en faire un toi même de support??? tu aurra la hauteur que tu veut
faut juste une tole de2mm pliée en angle droit et 4 vis....
jeje8469
» [R100R] support compteurs
» patte support compteurs
» [support compteurs et passage de câble]
» Support tout type de compteurs, belle réalisation
» [R100 GS] Quels sont les différents modèles ?
