renfort pour montage top case sur Monolever
Votre expérience s'il vous plait:
Un ami a fait " renforcer" sa moto suite au montage d'un vrai top case sur sa 100Rt de 1992.
Est ce que le montage de 2 plaques comme celle-ci prenant en sandwich la coque arrière et le garde boue est efficace pour renforcer cette zone sollicitée par la charge ?
Re: renfort pour montage top case sur Monolever
ca va être bien costaud sous la plaque et bien se découper autour à la longue ... : le support d'origine est pas bien grand ...
jc1
je pense pas que tes plaques prenant en sandwich le garde boue et la coque ar arrange les choses, au contraire, ça va faire plus de poids sur du plastique.
a ta place, je metrais une plaque en dessous mais qui serait arrimer a la boucle ar, pas forcément soudée ou visée d'ailleurs, ça peut etre en sandwich si tu aime ça
C'est le renfort vendu et monté chez l' ART avec la pose du grand top case.
ça me semblait un peu léger aussi.
En réservant l'usage du grand top case au stockage des casques et des gants... donc quasiment vide en roulant... même sans rien renforcer, ça doit tenir
je crois que le capot de selle a tendance a se fissurer a cause de la fixation avant ,
ça m'est arrivé sur mon r80 et mon 80 rt sans que je mette du poids sur le porte bagages d'origine
il suffit de donner un peu d'aisance aux points de fixation en les séparant par un coup de scie pour que
cela ne se reproduise plus .
Invité- Invité
» montage bras double amortiseur sur monolever
» [R80RT1 1986] Tuto montage béquille latérale surefoot sur monolever
» VALISE ET TOP CASE SUR R80 RT MONOLEVER 1986
» Montage support Valises KRAUSER pour R65
» précautions pour montage de pare brise RT ?
