couple de sérrage du pallier avant ( vilebrequin ) ?
bonjour a tous
donc voilou , je cherche sans trouver , le serrage aux couples du pallier avant ( vilo ) ?
C'EST POUR UNE 5 R60/5 1971 .
merci
merci
alex
Re: couple de sérrage du pallier avant ( vilebrequin ) ?
J ai la revue technique de la R60/5 mais je n arrive pas a connecter mon pc ce soir ....
Du coup , j ai parcouru la rt et je n ai pas trouve non plus les couples de serrage du vilo....grrrrr
Par contre , j ai trouve une indication pour la R65 et les /7 avec un couple de serrage du palier AV vilebrequin de 24 mkg.
Manuel d atelier BMW .
le basque
merci le basque
mais dit moi 24mkg c'est une blague ...
tu voulez dire peut etre 2,4mkg ? c'est des écroux de 8 !
alex
C'est bien 24 N.m et non kg.m
Tite erreur d'unité de mesure
PizzaRoller a écrit:C'est bien 24 N.m et non kg.m
Wouiii ....je m A trompe
le basque
Cela peut te donner une valeur meme si ce n est pas les memes modeles...
Les valeurs sont celles de /7 , R80/100 RT/RS
Je vais me brancher et te faire passer un max de docs dans 30 mn apres une petite sieste...je suis hs.
le basque
Tiens, un ptit truc récupéré ch'ais plus où (P'tet ici) : Manuel technique. Attention, 58 Mo ça prend un moment ...
voilà ce que je t'avais promis : le manuel de formation des mécanos BMW .au début c'est barbant avec les outillages ,mais descends et tu verras !
laisses le temps de charger..... ensuite ,tu télécharges
http://ti1ca.com/uajtld7c-Manuel_techniques_BMW.pdf.html
le basque
Non mais !
T’arrêtes de copier !
T'as les mêmes sources que moi !
PizzaRoller a écrit:Non mais !
je n'y peux rien si j'ai les mêmes maîtres du temple
le basque
salut les gars , merci a vous et bonne route .
alex
» Axe de roue avant R80ST - couple de serrage
» couple de serrage
» Couple serrage bougies R60/7
» Joint étanchéité carter...
» Couple de serrage
» couple de serrage
» Couple de serrage
