Bmw+diode dans phare+à quoi elle sert????
+8
Henri
rv80gs
alex
groopi
12 participants
Dans mon phare de la R90s entre 2 fils Noir/Vert il y avait ça...
A quoi elle sert?
J'ai branché direct et pas de changements à priori...
Quelqu'un a une idée?
A quoi elle sert?
groopi
Re: Bmw+diode dans phare+à quoi elle sert????
hummm ... pas d'origine , peut etre pour remplacer une diode de la plaque au fond du bol de phare , vue ce que nous dit avec la couleurs des fils , sur le shema électrique ça correspond au contacteur de frein .
alex
Comme Alex !
Montage exotique d'un électricien diplômé option étincelle !
La seule diode du circuit électrique (hormis le pont de diodes) d'une 90s est soudée derrière la plaquette de connexion du phare entre brun/noir et brun/jaune.
J'ai le système de Warning optionnel de Bmw,ça n'en ferait pas partie??
groopi
Té à propos, quelqu'un aurait un plan pour desponts de diodes abordables, il m'en faut deuxpour la 75 et la 80...
@+RV80G\S
@+RV80G\S
Non,c'est bien une diodegabounette77 a écrit:On dirait un fusible.
groopi
Peut être pour le warning. Je ne connais pas du tout le câblage ni même l'option à l'époque mais ça peut effectivement exister. Par contre, il doit y avoir un tas d'autres choses pour le faire fonctionner : inter, relais, etc ...
Je viens de jetter un œil sur RealOem.
Pour ma R65 le kit warning (que je n'ai pas) contient bien une diode avec une cosse à chaque bout.
Il suffit de voir la description dans le tableau RealOem.
C'est toi qui gagne le pompon...georgesgiralt a écrit:Bonjour,
ça fait bien partie du système de warning optionnel de chez Bmw...
groopi
cellule redresseuse:
http://www.selectronic.fr/c/automobile/optimisation/cellule-redresseuse-triphasee-negatif-a-la-masse.html
Une idée:
Si le pilotage du relais de warning est probablement électronique.
On prévoit dans ces systèmes une protection "inversion de batterie" destinée à ne pas flinguer l'électronique en cas d'erreur de polarité de la batterie (erreur lors du remplacement ou bourrin qui fait démarrer la moto avec une batterie annexe mal branchée).
Cette protection est réalisée en mettant une diode qui bloque l'alimentation du boîtier électronique en cas d'inversion de la polarité.
Si tu supprimes la diode en la shuntant, le système marche aussi bien à part qu'il n'est plus protégé :(
Ce n'est qu'une hypothèse à confirmer.
jpd a écrit:cellule redresseuse:
Tu vas t'emm..er à caser ça dans une bécane !
De toutes façons, ça ne convient pas, il n'y a que trois phases et pas le neutre.
0.2V de chute, c'est la valeur normale d'une diode normale comme celles du redresseur d'origine alors pour gagner 1 à 2 V sur la charge, c'est simplement des arguments de marchand de tapis !
PizzaRoller a écrit:De toutes façons, ça ne convient pas, il n'y a que trois phases et pas le neutre.
Ben j’acheterai pas d'tapis, j'ai rien comprit.....
Henri a écrit:Une idée:
Il n'y a rien d'électronique dans un warning hormis la centrale clignotante (qui sert pour les cligno de direction)
Si tu inverses les polarité de batterie, c'est le redresseur qui s'occupe de la mise à feu du moteur...
Un montage de warning simpliste consiste à mettre deux diodes pour envoyer le courant vers les lampes.
On peut même le faire simplement avec un relais (Mémo de câblage, page 27)
Le montage plus sophistiqué va permettre de continuer à clignoter après avoir coupé le contact mais empêcher d'allumer le warning si le contact est coupé. Ça se gérait à l'époque avec des relais et probablement une diode.
the thing a écrit:PizzaRoller a écrit:De toutes façons, ça ne convient pas, il n'y a que trois phases et pas le neutre.
Ne pleure pas, je te raconterai
alex a écrit:PAS D'TAPIS !
Alors de chevaux ?
C'est exactement ça
groopi
Dis voir, c'est compliqué ca pour un mec qui a été capable de poser un relais en place de la lampe de charge?
Je te ferais un mode d'emploi, je commence avec le démarreur mais les gadgets suivront ...
Pas trop vite, hein, ch'uis retraité moi
ça existe chez Bmw,c'est ça:
groopi
Danke schön, me tarde de voir ca! Je suis pas pressé hein
» Diode et fusibles plaque bornier dans phare.
» Diode sur plaque électrique dans phare R1007
» [À quoi ça sert ! ]
» A quoi ça sert?
» a quoi ça sert?
» A quoi ça sert?
» a quoi ça sert?
