boite série 6/7
boite série 6/7
question aux techniciens ici présents :
une boite 5v de 750 / 6 de 1976 est elle la même qu'une de 100/7 de 1977 (ce sont des boites pour volant lourd toutes les 2)
je ne parle pas du montage extérieur,mais de ce qu'il y a dedans....
la démultiplication est elle identique?
les vitesses plus ou moins longues?
merci d'avance pour vozavis éclairés!
pollux69
Re: boite série 6/7
je diais oui,mais je ne suis pas specialiste,les premieres boites s 6 avait un soucis (manque de lubrification d'un arbre,resolu plus tard par une saignée dans ledit arbre?).
les rapports sont les memes,le changement n'est qu'au niveau du couple conique en fonction du modelle.
billywill
Re: boite série 6/7
Oui tout pareil. Il me semble que le changement de lubrification concernait le montage d'une gouttière pour mieux arroser un endroit précis...
Re: boite série 6/7
À l'époque, le carter des première boites (mal lubrifiées) n'avaient pas de nervure extérieure horizontale (au dessus du bouchon de remplissage et de chaque coté). Elles étaient lisses. La modif a du apparaitre début 76.
On les reconnaissait au premier coup d’œil.
Re: boite série 6/7
MERCI a vous pour ces précisions !!!
en fait, j'ai 1 boîte de 75/6 d'avance et 1 boite de 100/7 (elles ont, les 2 ,la nervure sur les cotés)
Comme celle de 100/7 a été refaite, je pensais la garder au cas ou....pour ma 75/6 qui elle a une boîte a carters lisses (j'en ai explosé une déjà....)
Donc, si les démultiplications sont identiques sur les 2 modèles, je peux garder la 100/7.
Et il me reste la boite de série 6 a vendrea que coucou du coup....vu que je ne veux pas faire un élevage!
pollux69
Re: boite série 6/7
Salut pollux69, si tu as toujours la boite série 6 a vendre je suis intéresse heu.. enfin tout dépend du prix que tu me fait, j'ai la boite de r100/7 de 77 qui a rendu l'âme, si tu veut tu peut me contacter en mppollux69 a écrit: MERCI a vous pour ces précisions !!!
Et il me reste la boite de série 6 a vendrea que coucoudu coup....vu que je ne veux pas faire un élevage!
merci
twin40
» éclaté de boite série 7
» Adaptation boite serie 6 sur pont et cardan de serie 2
» Boîte 4 vitesses série 5
» boite de série 6 sur r 100
» boite de bmw serie 2
