Pneu "style d'époque"
+10
alex
r 50
mikeuf
Lolo49
tomah13
theflat
alfred_grouniache
mojoracer
14 participants
J'ai trouver 2 pneus qui irait sur ma r50, mais ne connaissant pas cette marque, je préfère demander si qqn connait et a un avis sur ces pneus!
alors, pour l'avant:
325-18 MITAS PNEU ROUTE H04
et l'arrière:
350-18 MITAS PNEU ROUTE: H06
et l'arrière:
Re: Pneu "style d'époque"
Je te conseille de prendre l'avis de Jivaro concernant les "pneus d'époque" :
Je roule avec des 350 18 H06, en solo j'en suis tres content, en side l'arriere s'use tres vite
alfred_grouniache
Merci JBT pour le site, et effectivement, ces Midas on l'air correct.
Pour le prix je vais les essayer! 100€ 2 pneus, 2 chambre a air et 2 fonts de jantes, port compris, c'est très correct!
j'ai jamais testé les Mitas. Par contre, je pense du bien des Avon que j'ai sur la Bullet, certes peu puissante mais du coup utilisée dans ses derniers retranchements... L'usure en carré de l'arrière qu'évoque Jivaro relève plus de l'illusion d'optique étant donné le dessin du pneu que d'une gêne à la conduite.
Metzeler propose aussi des pneus au dessin classique (block C ou Perfect ME11 à l'avant, Perfect ME77 à l'arrière) qui sont pas mal...
Je te conseille d'aller sur le site des série2 où nous avons maintes fois discuter "pneus". Ne pas monter n'importe quoi au risque de guidonnage très très dangereux, voilà le conseil que je me permets de te donner. Il est à remarquer que le prix de tes 2 pneus de marque inconnue correspondent au prix d'un seul de marque qui donne de très bons résultats de comportement routiers : à réfléchir.
Les Michelin, Metzeler ou autre Continental sont nos références, les deux derniers existant en "classique". La qualité se paie, une tenue de route saine aussi.
Il semblerait que le montage de marques différentes entre l'avant et l'arrière de nos chères montures engendrent des effets perturbants quant à leur comportement routier.
theflat
Se montent à l'avant comme à l'arrière.
Made in Germany.
Prix correct.
Look vintage .
Excellent comportement.
Je ne mets plus que ça sur mes bécanes :: http://www.pneus-online.fr/pneu-moto-HEIDENAU/K36/3.50,-1,-18,62,S,RF.html
Made in Germany.
Prix correct.
Look vintage .
Merci pour vos réponse.
J'ai un peu regarder a droite a gauche, je vais faire un test avec les mitas. Vu que je suis un peu serrer niveau budget pour l'instant, ca le fera. (je sais, c'est pas avec les pneus qu'il faut économiser) mais bon, je vais pas avoir plus de 35cv alors ca devrait être gérable.
Ca sera l'occase de les tester et d'avoir un avis dessus!
mojoracer a écrit:Merci pour vos réponse.
C'est comme tu veux, mais n'incrimine pas ta Série 2 si elle se comporte bizarrement ...
jbt a écrit:j'ai jamais testé les Mitas. Par contre, je pense du bien des Avon que j'ai sur la Bullet, certes peu puissante mais du coup utilisée dans ses derniers retranchements... L'usure en carré de l'arrière qu'évoque Jivaro relève plus de l'illusion d'optique étant donné le dessin du pneu que d'une gêne à la conduite.
Tu as quel modèle d'Avon sur ta bullet? Merci!
tomah13
Le Speed master à l'avant, safety mileage à l'arrière.
RAS.
je crois que j'ai remplacé l'avant par un Metzeler "classique" qui trainait. Je sais plus...mais en tout cas, ça tient!
RAS.
jbt a écrit:Le Speed master à l'avant, safety mileage à l'arrière.
RAS.
Cool merci pour la réponse parce que tout le monde commence à me mettre la pression avec mes Mileage... En même temps je les ai aussi à l'avant...
tomah13
RAS.
Hélas, le Avon Speed Master MKII n'existe pas en 18 pouces, donc, pas possible de les mettre sur une série 2. C'est ce que j'aurai voulu mettre sur la mienne mais pas possible.
Du coup, j'ai mis des Mitas H06 car j'ai ça aussi sur la roue du side, pour que ce soit raccord, mais je n'ai pas encore roulé avec, le moteur est encore sur l'établi.
Lolo49
pneus setie 2
Comme nortonton sur ma serie 2 des heidenau et ce depuis 5 ans parfaits sur ke sec et avec des prises d angle tres corrected et usure normale vomme un bon pneu d epoque, je ne met que ca dur les anciennes .
r 50
tes 35 chevaux n on rien a voir avec la tenue de route , surtout sur une serie/2
perso , je suivrais les conseils de ce qui saves ... si tu ne veux pas te casser un ongle .
alex
il faut pas megoter sur le prix d un pneu sur une s2 ca ne pardonne pas ,ce sont des becanes qui guidonne assez facilement tout doit etre au top pour ma part je plus que du metzeler
robert moro
Robert, faut surtout pas mégoter sur les usages du forum, les régles élémentaires de politesse, d'orthographe et de ponctuation.
Va te présenter!
Va te présenter!
jbt a écrit:Robert, faut surtout pas mégoter sur les usages du forum, les régles élémentaires de politesse, d'orthographe et de ponctuation.
Va te présenter!
Et à moins d'avoir une localisation, un age ou des motos inavouables... Remplir complètement son profil est bien utile et apprécié
Une série 2 ne guidonne pas à cause des pneus, seuls les Dunlop K81 et KR73 sont a proscrire, j'ai testé ne perdez pas de temps a essayer,
si tous les roulements sont bons ( roue, fourche, colonne) le guidonnage provient du rayonnage, mauvais déport de jante,
si la roue est correctement rayonnée ca ne guidonne pas , meme avec des pneus pas chers, à deux dessus avec les baguages, et un gros qui pilote, j'ai aussi testé , faites confiance.
DES ROUES BIEN RAYONNEES, c'est le secret
alfred_grouniache
Tout les roulement sont neuf (je le sais, je les ai changer). Et le rayonnage a l'air d’être celui d'origine.
Je verrais bien.
Je verrais bien.
alfred_grouniache a écrit:Une série 2 ne guidonne pas à cause des pneus, seuls les Dunlop K81 et KR73 sont a proscrire, j'ai testé ne perdez pas de temps a essayer,
qu'appelles tu bien rayonné alfred , il n'y a pas cinquante façons de rayonner une jante bm ?
katoche
bien rayonnée j'en connais qu'une ,
mal , il y en a un paquet la roue la plus réussi dont je dispose dans ce domaine est un moyeu en simple croisement rayonné avec une jante double croisement ,
en tordant bien les rayons il y a un gars qui a réussi a faire ca , et ca roule , montée a l'arriere ca bouge à peine, a l'avant ca guidonne bien
Le déport est tres important, les cotes de déport que l'on trouve fréquement sont celles pour R50 , avec jantes moins large que celles de série 2,
alfred_grouniache
nortonton a écrit:Se montent à l'avant comme à l'arrière.
Made in Germany.
Prix correct.
Look vintage .
Ces gommes se montent sur une R65 de 1982...???? Merci:biker:
Gregman04
Ok pour les heidenau , k36 sur la Morini et la BSA , tenue impeccable sur le sec et le mouillé , usure et prix correct .
J'ai eu des Metzelzer (made in Brazil) et des Conti (made in Korea) sur la 90 S .....des merdes pas possibles , usés très vite et guidonnages de 50 a 70/80 kmh , disparus dès le changement de pneus !
jean-antoine
» pneu avec style
» cherche info sur gb pneu et style bmw rétro
» remplacement pneu d origine par pneu pirelli scorpion
» DU PNEU DU PNEU !!!!!! MAIS LEQUEL PRENDRE ????????
» R 100 83 old style
