Cylindre emetteur frein.
Bonjour à tous.
Etant nouveau sur votre forum, je ne sais pas si je me trouve au bon endroit pour ce genre de problème.
Je suis en pleine restauration de ma R90/6 et je suis arrêté sur le problème du cylindre émetteur de frein.
Le piston est complètement grippé, le cylindre trempe dans du dégrippant. Régulièrement je tapote le corps du cylindre pour essayer de tout décoller mais rien n'y fait.
Avez vous des conseils? Je souhaiterai conserver au minimum le corps du cylindre émetteur.
En vous remerciant de l'aide que vous pourrez m'accorder.
patstz
Re: Cylindre emetteur frein.
Ton post c'est plutôt dans partie cycle qu'il faudrai le mettre.
En plus j'ai la réponse a ta question, je viens de le faire sur ma moto.
Mais avant d'accéder a la connaissance suprême, file te présenter. Canaillou
flaturtle
MC de 90/6 tu n'a donc pas le contacteur de frein en bout de MC...
Je serais toi, je percerais a l'opposé, a 5,75, avec un chasse goupille, je chasserais le piston, puis je tarauderais plus vis et rondelle cuivre ensuite.
Mais il y a de fortes chances que ce soit HS
Essaie de te trouver un MC d'occaze ?
» Recherche un cylindre de frein
» Maître cylindre de frein
» (maitre cylindre de frein ? )
» maitre cylindre frein G/S
