En live............!!!
+49
le basque
whitecap
fendlabise
billywill
zaf
orange racer
tonton
R90-76LOLO
Juanito
DR
tortilla
orsatus
calendos
lolo13
Proteus
fondu-21
mojoracer
cascaboulon
Savate
flo.90/6
J.marc
Juan Antonio
caramba
flatouille-68
L-Malik
ROLAND
Gandalf2
jeje8469
chro
montagnard67
L'arverne
Lippo
L'Ankou
pollux69
jmarc06
bib
53 participants
Page 38 sur 40
Page 38 sur 40 • 1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40
Re: En live............!!!
loiclux a écrit:
Mais je pense que l'eau chaude sort de ce truc.
c'est un bon début...
heureusement que tu ne mécaniques pas toi même à ta moto...
a part les cale-pieds s'entend...
Savate
C'est quoi ce mythe, sache que tout le freinage (reconditionnement des étriers et du maitre cylindre), et réglage du moteur c'est moi. Le seul truc que j'ai sous traité c'est la refection des culasses. Non mais!
Dom a écrit:Francesco a écrit:
Mais c'est long à venir.......( 12 ans avant que j'ai eu à remplacer mon cumulus, et ça vaut dans les 200 euros maxi si j'ai bonne mémoire).
Pas cher par chez toi.
J'ai remplacé mon chauffe eau électrique de 200l en 2007 après 12 années de service. Prix du dit chauffe eau: 450 € hors taxe, plus la main d'oeuvre et divers fournitures...montant total TTC: 620 €. Le mien contenait au moins deux brouettes de calcaire
Quand au groupe de sécurité qui fuit au bout d'un certain temps, il est bon à remplacer car bourré de calcaire au niveau de la soupape de sécurité. Je le change en moyenne tous les trois/quatre ans car l'eau ici est très calcaire.
Je suppose, Dom, que tu as déjà installé un système filtrant à la sortie de ton compteur d' eau général
jmarc06
Surement pas !.......vu le prix demandé
Un groupe de sécurité ne me coûte pas plus de 30 €.....................tous les trois/quatre ans ...........pas la peine de se faire chier
je te taquine Loïc...
pour ma "chaudière" j'ai du cet année,changer faire changer l'anode qui sert elle aussi à neutraliser le calcaire.
tiens, je sais pas si ça va beaucoup t'aider...
n°32 sur le schéma :
perso, ce genre de truc, j'y mets pas le nez, ni les doigts...
Tu te retrouves sans eau chaude ni chauffage et t'as l'air malin, surtout en hiver ou même en cette période.
Savate
Pas mieux.
C'est le genre d'intervention que je laisse à un plombier..............
Savate a écrit:je te taquine Loïc...
Je sais, c'est juste au cas où des nouveaux nous lirait.
Savate a écrit:
pour ma "chaudière" j'ai du cet année,changerfaire changer l'anode qui sert elle aussi à neutraliser le calcaire.
Ouai, le mieux ennemi du bien, madame qui te trucide, tout ca. J'avais bien imaginé cela. Mais bon je me demandais quand même si mon installation vous parlait. Bah apparement non, ca doit faire parti du folklore local. Ca t'a coûté cher le changement d'anode?
en tant que bon père de famille, j'ai un contrat de maintenance, donc je paye cher, oui...mais c'est dilué sur 12 mois.
l'anode seule, 25€...
Savate
loiclux a écrit:C'est quoi ce mythe, sache que tout le freinage (reconditionnement des étriers et du maitre cylindre), et réglage du moteur c'est moi. Le seul truc que j'ai sous traité c'est la refection des culasses. Non mais!
Pense à me le rappeler avant que je n'essaye ta moto
Juan Antonio
Ha ouai tiens à ce sujet, au début un mec est venu pour mesurer les emissions je sais pas quoi qui sortent de la chaudière. Donc Gunther veut voir ma chaudière. Moi je me suis dis que ca devait etre au sous sol, donc ca devait etre ce gros machin blanc qui fait du bruit bizarrement quand je tire la chasse d'eau.
Il m'a regardé bizarrement. C'est la pompe de la cuve de recuperation d'eau, pas la chaudiere...
il a pas essayé de mesurer l’émission de gaz émis juste avant que tu tires la chasse d'eau j'espère ?
Savate
Savate a écrit:
Savate, j'ai bien regardé ta radio. On voit distinctement que tu as été opéré de l'appendicite, sinon tout semble ok.
Tu as bien fait de marquer " Pas trop serrer" le kiki, plus d'un est mort étouffé pour avoir oublié cette précaution.
A priori, ça m'a l'air d'être un ballon chauffé par la chaudière à gaz, et comme les autres je pense que tu devrais faire appel à un chauffagiste
cascaboulon
Le mien 200l
J'ai changé ce dernier avec mon frère 150€.
10 ou 15 ans ?? car je venais d'acheter ma maison.
Nous avons vidé 3 auges de calcaire.
Seul truc chiant, il faut être 2 pour fixer au mur le niveau. Seul c'est impossible car c'est trop lourd et volumineux.
À l'entretien:
Sachant le démonter.
Il faut le vider de son d'eau et couper l'arrivee avant. l'ouvrir par le dessous. La résistance se démanche sans problème. C'est cylindrique avec des lames comme l'intérieur d'un démarreur.
Le mieux c'est d'ouvrir ton ancien ballon et de bien regarder pour comprendre et appréhender la BÊTE.
Ensuite j'ai fait celui de mon bof.
Pas simple ... Le bof,
Trop de pause BIÈRE.
R90-76LOLO
Ici ton ballon est intégré à la chaudière.
Il est donc différent du mien car électrique. Le tien se devise par le haut. C'est l'anode. Il faut désolidariser le ballon de ta chaudière gaz.
Mais as tu la possiblité d'acheter l'adaptable?
Sinon fais le changer et mets un adoucisseur d'eau en amont du circuit d'alimentation en d'eau.
Ainsi tu ralentira le phénomène "calcaire".
Sinon ... Une chaudière sans ballon et un ballon électrique à côté.
J'aime ne pas mettre les œufs dans le même panier. Me simplicifier la vie permet parfois de durer.
R90-76LOLO
Je l'ai fait seul, en le calant bien et en le hissant avec un cric si je me souviens bien.
cascaboulon a écrit:A priori, ça m'a l'air d'être un ballon chauffé par la chaudière à gaz, et comme les autres je pense que tu devrais faire appel à un chauffagiste
Promis je ne toucherai à rien. Moi qui aime faire par moi même... Mais parfois faut s'avouer faible...
loiclux a écrit:cascaboulon a écrit:A priori, ça m'a l'air d'être un ballon chauffé par la chaudière à gaz, et comme les autres je pense que tu devrais faire appel à un chauffagiste
A moins que tu veuilles y monter des cale-pieds...
là, tu peux.
Savate
Me tarde mon permis definitif, que je me déplace jusque chez un Pocka ou un JBT ou un crap's (pizza il est 'achement loin), et que je le laisse se dépatouiller avec ce ****** de cale pied vibromasseur... Le seul truc qui me resiste sur cette bouse.
fait beau aujourd'hui,
nettoyage de printemps !! ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu de l'eau propre
flattwin66 a écrit:fait beau aujourd'hui,
les "cédez-le-passage" ce n'est pas fait pour s'arrêter, béquiller et prendre sa meule en photo
bib
Il fait ça à chaque "cédez le passage"...
au "STOP", il fait réglages et pression des pneus.
j'ai fait 1 ballade avec lui...
pas deux.
il roule comme un malade, mais vaut mieux choisir une route prioritaire, sinon, t'arrives jamais...
pas deux.
Savate
Comme sur la rocade quoi
Pfff.............toujours les mêmes qui gardent le soleil pour eux
Il se situe où cet aqueduc ?
» En live............!!!
» Et la photo devant une cathédrale, ça compte ?
Page 38 sur 40
