-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
[R60/2] Usure embrayage, cote mini et quoi commander ?
[R60/2] Usure embrayage, cote mini et quoi commander ? Empty [R60/2] Usure embrayage, cote mini et quoi commander ?
Message  Lolo49 Dim 30 Déc - 18:17
Sur la notice de la série 2, la RMT et le Fenautrigues, l'embrayage (le disque garni) doit faire 9mm d'épaisseur (2 x 4 mm de garniture + disque).
Y a-t-il une cote mini, la cote d'usure à partir de laquelle on remplace?
Le disque garni de ma R60/2 fait 8,3 mm au moins épais, dois-je changer?
J'ai regardé le catalogue Stemler en cas de commande, et il y a 2 modèles de disque garni, un avec garniture rivetées (comme d'origine) et un avec garniture collé, quoi prendre?
Lolo49
Lolo49
[R60/2] Usure embrayage, cote mini et quoi commander ? Empty Re: [R60/2] Usure embrayage, cote mini et quoi commander ?
Message  Seven Dim 30 Déc - 18:27
Lolo49 a écrit:Sur la notice de la série 2, la RMT et le Fenautrigues, l'embrayage (le disque garni) doit faire 9mm d'épaisseur (2 x 4 mm de garniture + disque).
coucou Lolo,
Ton disque est collé ou riveté ...
Les refabrications, collées ou rivetées sont certainement aussi bonnes l'une que l'autre ... pour la côte "mini" j'en sais rien, perso, je changeais quand ça commençait à patiner en 4 et forte accélérations siffle passe un coup de fil à Jacky, chez Légende clin
Message  Lolo49 Mar 1 Jan - 10:38
jap merci Yves.
Le disque d'origine est avec des garnitures rivetées.
Bon, personne ne sait pour la cote mini d'épaisseur ?
Et pour les autres série (5, 6, 7), y a-t-il une usure mini ou faut attendre que ça patine comme l'a écrit Seven ?
Lolo49
Lolo49
Message  georgesgiralt Mar 1 Jan - 16:23
en général, soit quand cela patine, soit quand les rivets arrivent en surface. Si on va plus loin, on ruine le mécanisme.
Message  Seven Mar 1 Jan - 19:48
J'ai regardé dans le "Fenautrigues", j'ai rien vu faché
Message  Lolo49 Mar 1 Jan - 20:47
J'ai regardé sur la RMT de la série 5 qui a un embrayage similaire aux tout derniers modèles de série 2 (disque de pression évidé et épaisseur 7mm au lieu de 9).
L'épaisseur mini est de 4,5mm pour 6mm en neuf, ce qui fait une usure de 1,5 mm (j'suis fort en calcul pour un lendemain de fête sourire ).
Si j'applique la même usure à mon embrayage d'épaisseur 9mm, ça fait une cote mini de 7,5mm. A 8,3 mm pour moins épais, je suis assez loin des 7,5 et aussi des rivets, je crois que je vais remonter comme ça.
Avant, je vais quand même commander les vis d'embrayage (elles existent en version allen chez Stemler) et la clavette demi-lune du volant moteur.
Merci pour votre aide. jap
Lolo49
Lolo49
Message  Seven Mar 1 Jan - 23:23
Je ferais de même, à ta place clin ... pour les vis du plateau, j'avais monté des 6 pans "classic", il faut juste meuler légèrement les 4 arrêtes sur le carter de boite siffle
Message  Topf Mar 1 Jan - 23:58
Lolo49, Tu nous fais part de tes astuces de montage de ton embrayage,
"""pour les vis du plateau, j'avais monté des 6 pans "classic", il faut juste ... """
En ce qui concerne les vis "classic" tu aurais une adresse pour trouver des BTR de 8 au pas de 1,00.
C'est à garder sous le coude ça. Tu fais comment car elles sont à têtes fraisées?
Je ne comprends pas tout, tu as une image ?
Topf
Topf
Message  Seven Mer 2 Jan - 7:16
Pas d'image, ma dernière resto de série 2 c'était en 91 lol! pour les 6 pans classic, elles se logeaient au début du fraisage, mon fournisseur était Weber métaux à coté de la Bastille à Paris ...
Message  Topf Mer 2 Jan - 19:53
Oui, Weber, rue du Poitou au premier ètage. Mais au pas de 1,00, je n'ai pas trouvé. Je les ai faites
avec les têtes fraisées car creuser les nervures de boite ne me tente guère.
Doit bien y avoir des substitutions aux têtes fendues maintenant.
Topf
Topf
Message  Lolo49 Mer 2 Jan - 20:21
Topf a écrit:Oui, Weber, rue du Poitou au premier ètage. Mais au pas de 1,00, je n'ai pas trouvé. Je les ai faites
C'est ce que j'ai écrit un peu plus haut, dans le catalogue Stemler, il y a les deux références, les versions d'origine à tête fendue au cas où le juge du concours de la brêle full d'origine irait jusqu'à tomber le moteur; et les versions Allen ou CHC pour les dessineux. clin
Lolo49
Lolo49
Message  Seven Jeu 3 Jan - 0:00
Faut juste raboter les 4 petites nervures sur quelques mm, y a aucun risque ... Weber est LE spécialiste de la visserie "non métrique", j'avais même acheté de la tige fileté en 8/100 pour me fabriquer un outil pour démonter l'embrayage clin
Message  Topf Jeu 3 Jan - 23:47
J’ai retrouvé une image des vis btr que j’ai modifié afin de contenir le mécanisme d’embrayage de ma R50.
[R60/2] Usure embrayage, cote mini et quoi commander ? 0405070001
Le serrage obtenu m’a semblé satisfaisant.
Topf
Topf
