Les bonnes recettes des Flatistanais
+12
bib
L'arverne
calendos
BIGJOE 35
le basque
jmarc06
Royal Enfileur
16 participants
Penne flambés à la vodka Zubrowska
Plusieurs fois que je fait cette recette, simple et délicieuse.
Vous faites fondre un oignon coupé finement dans l'huile d'olive.
Mettre un peu de piment et de gingembre ( recette pour le samedi soir) et toutes les herbes que vous aimez bien.
Quand les oignons sont transparent, rajouter de la tomate coupée finement.
Quand l'eau des pâtes bou, verser dans la sauce 15 cl de vodka, de préférence Zubrowzka à cause des herbes.
Vous pouvez flamber ou pas.
Quand les pâtes sont dans l'eau, rajouter de la crème. Laisser réduire le temps que les pâtes cuisent.
Une fois les pâtes cuites (al dente œuf corse) les verser dans la sauce et laisser "tirer" quelques minutes.
C'est prêt, bon'app
C'est prêt, bon'app
Royal Enfileur
Re: Les bonnes recettes des Flatistanais
Jambon braisé aux pommes, cuit à la bière et jus de pommes...
Recette:
1kg de pommes genre reinettes ou chante-clerc, faut qu'elles soient 1 peu sucrées
1 tranche de jambon (cru ou blanc) d'un bon cm d'épaisseur (minimum)
25 cl de bière de qualité (pas de la kro de bas étage, plus la bière est parfumée, plus la recette est originale)
25 cl de jus de pomme
1 peu de fond de bœuf
pendant que tu bois une bière, tu mets dans une casserole l'autre bière et la même quantité de jus de pommes, tu fais réduire de moitié, voire des 2/3 , tu ajoutes le fond de bœuf (style maggi) et une cuillère à café de maïzena, histoire d'épaissir un peu le bouillon)
tu fais revenir tes pommes dans un peu de beurre, et dans une autre poêle, le jambon...
faut pas attendre que les pommes soient transformées en compote...
Une fois le jambon braisé , les pommes braisées également, et la sauce réduite à souhait:
déposer les pommes tout autour du jambon, et napper avec la sauce, laisser cuire à feu doux 5 à 7 mn supplémentaires pour que tout s’imprègne de la sauce à la bière...Pas trop longtemps car après ça caramélise vite fait!
Servir chaud et déguster.
Bon app!
Recette:
Bon app!
je vous donnerai de belles recettes originales et délicieuses demain . ce soir je suis crevé et encore sur la route .
le basque
LE BON FAR BRETON
1L lait
6 Oeufs
0.200 grs sucre
0.150 grs de farine
Pruneaux ou pommes
Bouillir le lait
Dans un saladier blanchir les oeufs+sucre + farine
Ajouter le lait bouillant sur le melange petit a petit
Mettre dans un moule beurré et fariné avec les pruneaux
Four a 170 degres un peu moins d'une heure
Bonne appetit
6 Oeufs
0.200 grs sucre
0.150 grs de farine
Pruneaux ou pommes
Bouillir le lait
Bonne appetit
BIGJOE 35
très facile :
ouvrez la boite (de n'importe quoi en conserve qui se mange chaud)
versez dans un bol
2mn 1/2 au micro ondes
mangez directement dans le bol
rincer le bol et la cuillère
rangez les
et voilà !
versez dans un bol
rangez les
et voilà !
calendos
calendos a écrit:très facile :
versez dans un bol
rangez les
et voilà !
L'es bien bonne...
L'arverne
Royal Enfileur
Travailler au fouet un mélange de jaunes d'oeufs et de sucre fin jusqu'a ce qu'il devienne mousseux et clair.
encore plus facile
ouvrez la boite (de n'importe quoi en conserve qui se mange)
versez directement dans les toilettes
tirer la chasse d'eau
rien à rincer, rien à ranger
et voilà !
vous économiser du papier toilettes, vous améliorez votre régime amaigrissant
sans parler du gain de temps perdu à table
et voilà !
calendos
Encore plus court:
Tu ne prends pas de boite de conserve,tu vas dans les chiottes,tu ne tires pas la chasse (économie d'eau),tu retournes devant ton ordi.
Tu peux même te passer d'allumer la lumière dans les chiottes pour encore plus d'économies.
Recette de la dinde au whisky :
Etape 1 : Acheter une dinde d'environ 5 kg pour 6 personnes et une bouteille de whisky, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, des bardes de lard.
Etape 2 : La barder de lard, la ficeler, la saler, la poivrer et ajouter un filet d'huile d'olive.
Etape 3 : Faire préchauffer le four thermostat 7 pendant dix minutes.
Etape 4 : Se verser un verre de whisky pendant ce temps là.
Etape 5 : Mettre la dinde au four dans un plat à cuisson.
Etape 6 : Se verser ensuite 2 verres de whisky et les boire.
Etape 7 : Mettre le therpostat à 8 après 20 binute pour la saisir.
Etape 8 : Se bercer 3 berres de whisky.
Etape 9 : Apres une debi beurre, fourrer l'ouvrir et surveiller la buisson de la pinde.
Etape 10 : Brendre la vouteille de biscuit et s'enfiler une bonne rasade derriere la bravate - non - la cravate.
Etape 11 : Apres une demi heure de blus, tituber jusqu'au bour. Oubrir la putain de borte du bour et reburner - non - revourner - non -recourner - non - enfin, mettre la guinde dans l'autre sens.
Etape 12 : Se pruler la main avec la putain de borte du bour en la refermant - bordel de merde.
Etape 13 : Essayer de s'asseoir sur une putain de chaise et se reverdir 5 ou six whisky de verres ou le gontraire, je sais blus.
Etape 14 : Buire - non - luire - non - cuire - non - ah ben si - cuire la bringue bandant 4 heures.
Etape 15 : Et hop, 5 berres de plus. Ca fait du bien par ou que ça passe.
Etape 15 : R'tirer le four de la dinde.
Etape 16 : Se rebercerune bonne goulee de whisky.
Etape 16 : Essayer de sortir le bour de la saloperie de pinde de nouveau parce que ça a rate la bremiere fois.
Etape 17 : Rabasser la dinde qui est tombée bar terre. L'ettuyer avec une saleté de chiffon et la foutre sur un blat, ou sur un clat, ou sur une assiette. Enfin, on s'en fout...
Etape 18 : Se péter la gueule à cause du gras sur le barrelage, ou le carrelage, de la buisine et essayer de se relever.
Etape 19 : Décider que l'on est aussi bien par terre et binir la mouteille de rhisky.
Etape 20 : Ramper jusqu'au lit, dorbir toute la nuit.
Etape 21 : Manger la dinde froide avec une bonne mayonnaise, le lendemain matin et nettoyer le bordel que tu mis dans la cuisine la veille, pendant le reste de la journée.
Philimael a écrit:Recette de la dinde au whisky :
Lu de nombreuses fois, mais avec le même plaisir.
L'arverne
@ richard
te fâche pas !!
c'est mon côté vieux con qui radote avec des trucs à deux balles.
pour une vraie bonne recette, je propose de demander au basque de nous donner celle du ttoro.
quant à moi, j'ai fait çà il n'y a guère, et c'était des vrais de chez nous, pas des canadiens....
http://www.jeanpierrecoffe.com/recette/162-homard-grille-et-roti-au-four
te fâche pas !!
calendos
Je me fâcherais encore moins si tu m'invitais pour un test.
G/Seur a écrit:Plusieurs fois que je fait cette recette, simple et délicieuse.
y'a pas de barbaque ?
bib
LE CASSE CROUTE DES VIGNES
1 belle tranche de pain de campagne au bbq , légèrement rôtie
y déposer un filet d'huile d'olive et le thon que l'on aura poêlé
déposer des rondelles de tomates et de l'oignon émincés
sel ,poivre et fines herbes
vin recommandé : un vin rosé
BON APPÉTIT
BON APPÉTIT
Invité- Invité
PÂTES A LA CARUSSO recette du resto le VESUVIA Italie
dans une poêle avec de l'huile d'olive, cuire des tomates cerises coupées en rondelles ainsi qu'un poivron rouge coupé en lamelles et débarrassé de sa peau
ajouter des feuilles de basilic, sel ,poivre
couper des courgettes en rondelles fines,les tremper dans la farine et les cuire quelques instants a la friteuse
faire cuire des pâtes (ne pas trop les egouter )et ajouter la garniture
servir
ajouter des copeaux de parmesan
servir
Invité- Invité
ma recette vite faite d'un CHILI
il vous faut 5 steaks hachés frais
oignons ,ail,1 boite de concentré de tomates ,3 boites de tomates en morceaux ,huile d'olive ,du piment rouge en poudre
,1 gros poivron rouge coupé en lamelles,1boite d' haricots rouge ,1 boite de mais et du cacao
préparation
émincer les oignons et l'ail
dans un wok ou une grande de poêle,verser de l'huile d'olive
chauffer a feu doux
ajouter tous les ingrédients dans la poêle et laisser cuire lentement, ajouter 2 cuillères de cacao qui va servir de lient
ajouter les steaks découpés en petits morceaux
remuer régulièrement
gouter, saler ,poivrer
vous servez avec du riz ou des pommes de terre en chemises
vous accompagnez votre chili avec un bon petit vin
Invité- Invité
BIGJOE 35 a écrit:1L lait
6Oeufs
0.200 grs sucre
0.150 grs de farine
Pruneaux ou pommes
Bouillir le lait
Bonne appetit
Ça donne quoi ça ? Un far breton ou un clafouti ?
TOURTE AU JAMBON
cette recette est MA recette ,non répertoriée et originale ! transmise de père en fille
ingrédients : 2 pâtes à tarte ,soit vous les faites ,soit achetées ;pâtes brisées ou sablées ! - un paquet de jambon blanc en tranches 8 tr ) - crème fraîche épaisse - fromage râpé - un jaune d'oeuf
http://ti1ca.com/fdtkd1gp-tourte-au-jambon-tourte-au-jambon.odt.html
voilà ce que ça donne ! c'est un délice et je vous recommande cette recette ,accompagnée d'une salade variée ! petit vin blanc doux
le basque
PAUPIETTES DE VEAU recette originale Bourbonnaise
cette recette a été transmise de mère en fille du côté de ma chérie , Moulinoises de lignée !vous pourrez toujours chercher cette recette ,macache ! ( à part les boulettes de viande hachées enrobées et sans goût du commerce.....
ingrédients pour chaque paupiette :
une belle tranche d'escalope de veau ; une tranche de jambon de pays ;un oeuf dur ; oignons ou échalotes ; ficelle alimentaire
dans une cocotte à couvercle ,faites revenir des oignons ave un peu d'huile et eau ;vous pouvez y incorporer un peu de fond de veau ou un cube d'arômes mais pas obligé !
disposez sur le plan de travail de l'escalope ,puis le jambon ,puis l'oeuf dur ; enroulez le tout et ficelez avec la ficelle
disposez au fond de la cocotte et mettez sous feu modéré 30 mn
accompagnement de salade variée ,patates ,marrons ou champignons !
le basque
» bonnes adresses
» Pour les nouveaux flatistanais (et pour ceux qui pionçaient pendant le cours d'histoire) - Histoire du Flatistan - Les Flatistanaises et les rencontres entre flatistanais
» Bonnes fêtes
» Bonnes fetes a tous
» Bonnes vacances à tous
» Bonnes fêtes
