-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Petite resto de ma G/S...
+13
zaf
fredo06
marcgs
marco
Tortillaflat
Rock23
Juanito
Juan Antonio
DR
huiledecoude
17 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Petite resto de ma G/S... Empty Petite resto de ma G/S...
Message  huiledecoude Ven 16 Nov 2012 - 20:16
Bon, récapitulatif:
Achat:
Petite resto de ma G/S... Img_0715
Petite resto de ma G/S... Img_0722
G/S de 1985, 67000km d'origine, complète mais une bonne et gentille restau a faire car la bête n'a pas eu les soins complets depuis belle lurette! Faut refaire tous les niveaux et changer pas mal de choses dont les ressorts de fourche et huile de fourche! Après mon soucis sur cette dernière (voir post fourche bizarre), je suis passé par ce stade:
Petite resto de ma G/S... Img_1110
Et aujourd'hui, j'en suis là:
Petite resto de ma G/S... Img_1117
En attente du pot d'origine (petite soudure sur le coté) Petite resto de ma G/S... 145644 et du couple conique arrière qui se fait réparer le pas vis de vidange du cardan qui n'existait plus (pas de photo avant, désolé)! Mais je ne manquerais pas d'en faire une fois les pieces revenu de chez mon poto Didier bien
Entre temps, je me suis amusé:
Avant
Petite resto de ma G/S... Img_1114
Après
Petite resto de ma G/S... Img_1115
pareil pour les colliers d'echappement:
Petite resto de ma G/S... Img_1116
Et décapage et peinture des coudes et de la boite a air:
Voilà, suite au prochain épisode!
huiledecoude
huiledecoude
Petite resto de ma G/S... Empty Re: Petite resto de ma G/S...
Message  DR Ven 16 Nov 2012 - 21:27
Bon courage clin
Tu as des caches-culbuteurs différents ou tu les a changés ?
DR
DR
Message  huiledecoude Ven 16 Nov 2012 - 22:08
DR a écrit:Bon courage clin
J'en ai changé juste un, j'ai pas eu le temps de faire le gauche! Trop de petites chose a réparer, brosser, nettoyer, changer entre-temps! Y'a vraiment du taf, pas de gros boulot mais de petites choses qui prennent du temps!
huiledecoude
huiledecoude
Message  Juan Antonio Sam 17 Nov 2012 - 2:40
bien
Juan Antonio
Juan Antonio
Message  Juanito Sam 17 Nov 2012 - 6:24
Et oui de l'huile de coude, tu vas en avoir besoin
Gaffe aux tendinites sourire
Juanito
Juanito
Message  Mick13 Sam 17 Nov 2012 - 8:34
Il n'y a plus qu'a remonter clin
Message  Francesco Sam 17 Nov 2012 - 12:09
Elle est très sympa dès le départ.(elle me rappelle ma 1ère)
Rien de rédhibitoire, juste des fignolages pour faire connaissance.
J'adore cette bécane.
Elle est moche, bizarre, décalée....mais dès que je suis dessus je me sens bien !
Message  Rock23 Mar 20 Nov 2012 - 17:59
D'abord elle est pas moche......Bonne remise en forme et faudra venir la présenter ā une prochaine flatistanaise
Rock23
Rock23
Message  Tortillaflat Mar 20 Nov 2012 - 20:56
Bienvenue au club, sûr que son "design" est bizarre et ça ne s'est pas arrangé avec l'age vu qu'il l'était déjà à sa sortie mais cette sauterelle est une des meilleures motos que j'ai jamais pilotée et en tous cas la plus sûre en toutes circonstances. Vu l'age, le nombre de propriétaires, la fragilité du compteur de la bête, le kilométrage affiché est à prendre avec réserves... Le vrai risque de casse est sur les soupapes d'échappement avec des conséquences catastrophiques pour le moteur et la CB (regarde dans les posts c'est bien décrit) je déculasserai et vérifierai le jeu aux guides. Si pas bon ou doute changement soupapes d"échappement et guides sans état d'ame. Il est vraisemblable que tous les joints moteurs sont fatigués d'ou les fuites et seront a changer tôt ou tard. En dehors de celà je n'aime pas trop démonter ce qui fonctionne bien en particulier l'embiellage mais ce n'est qu'un point de vue strictement personnel et d'autres te démontreront le contraire........
Tortillaflat
Tortillaflat
Message  huiledecoude Sam 8 Déc 2012 - 18:33
Merci a tous pour vos encouragements....je vais en avoir besoin! La miss est vraiment dans un état moyen! je ne m'y attendais pas, en tout cas pas autant! Evil or Very Mad
Heureusement que je mets un peu les mains dans le cambouis et que mon poto didier peut me faire tout ça nickel, sinon!
Bon, d'abord le couple conique revenu (du beau boulot, avec refab d'un bouchon aux dimensions, svp!):
Petite resto de ma G/S... Img_1118
Petite anecdote dessus: l'un de mes potes connait deux mécanos chez BM. Je ne le savais pas et en lui montrant le couple conique, je lui explique pour le pas de vis et que je dois faire démonter l'écrou a collet et l'anneau fileté pour refaire le filetage de vidange de cardan. Il me dit que ses connaissances vont pouvoir me faire ça sans ploblème! Ok! On y va. Les gars sympa me démonte ça et je repart avec mon couple conique chez mon tourneur. Ce dernier me fait ça nickel et je retourne chez BM. Je leur laisse car pas de temps tout de suite pour faire ça. Sauf que, ils avaient oublié de me dire que, non seulement ils n'avaient pas l'outils spécifique pour refermé l'anneau fileté mais également le couple de serrage! Ils ont donc fait ça a l'arrache, je ne sais pas comment bien précisement! Mais bon, très sympa quand même car ils m'ont fait cadeau du joint d'arbre! Résultat:
Petite resto de ma G/S... Img_1119
Mais bon, tout les filetages restent quand même fragiles donc méf!
En attendant, j'ai nettoyé le cadre, quelques vis et boulons oxydés, passé un coup de peinture par ci par là, et fait la vidange de la boite. Et là...comment dire...j'ai juré tout ce que je pouvais! le filetage de ce dernier était egalement foiré! Ho punaise! Démontage obligatoire affraid . he oui, de l'huile de coude il me faudra pour cette bécane!
Bon alors démontage de la boite...qui a duré 30 minutes car...
Petite resto de ma G/S... Img_1120
...Oui vous avez bien vu, il n'y a pas de filetage dans la partie inferieure droite du moteur! yaaa j'ai cru rêvé! je suis maudit sur les filetages! Du coup, la vis était "collée" a l'alu et tournait dans le vide, impossible de l'enlever. J'ai du faire levier avec un morceau de bois pour enlever cette fichue boite! Bon elle est entre de bonnes mains. Du coup, j'en ai profité pour me dire que je devais changé l'embrayage (voir post quel embrayage?). Rien n'était gras a l'intérieur, juste de la poussière de l'embrayage. C'est au moins ça! Et puis la coupelle de caoutchouc de l'embrayage était coupée aussi, donc, un mal pour un bien, j'ai commandé aussi!
Voilà ou j'en suis, je vais avoir encore plus de taf de remontage que prévu!:
Petite resto de ma G/S... Img_1121
huiledecoude
huiledecoude
Message  Tofgasp Sam 8 Déc 2012 - 19:26
huiledecoude a écrit:...Oui vous avez bien vu, il n'y a pas de filetage dans la partie inferieure droite du moteur! yaaa j'ai cru rêvé! je suis maudit sur les filetages!
Rassure toi, tu n'es pas maudit, il n'y a pas de filetage sur ce trou là.
Message  marco Dim 9 Déc 2012 - 0:08
tout à fait ,j'allais l'écrire souris
marco
marco
Message  huiledecoude Dim 9 Déc 2012 - 0:43
Ben pourquoi y'a-t-il une vis du coup? Comprends pas bien? confused
huiledecoude
huiledecoude
Message  Tofgasp Dim 9 Déc 2012 - 1:01
Pour tenir la boite au bloc moteur grâce à l'écrou vissé dessus. saispas
Message  huiledecoude Dim 9 Déc 2012 - 12:06
Tofgasp a écrit:Pour tenir la boite au bloc moteur grâce à l'écrou vissé dessus. saispas
Ah, il y a normalement un écrou dessus!? Ben moi j'en avais pas! Bon a savoir, merci.
huiledecoude
huiledecoude
Message  huiledecoude Sam 29 Déc 2012 - 17:12
Salut a tous,
bon après quelques jours d'attente, j'ai pu aller chercher ma boite de vitesse hier chez mon pote.
Voilà le résultat (toujours avec le boulon qui va bien avec):
Petite resto de ma G/S... Photo410
Du bon boulot, comme dab! je lui avait demandé en même temps le centreur d'embrayage qu'il m'a gentiment tourné au quart de poil (merci a ffrd pour les cotes clin )
Petite resto de ma G/S... Photo210
Là, il est juste "posé", je ne l'ai pas encore vissé, hein!
Petite resto de ma G/S... Photo110
Et puis, les ecrous du couple arrière qui vont bien achetés chez BM a 1,33 euros l'unité.
Petite resto de ma G/S... Photo310
Y'a plus qu'a tout remonter! tss tss
huiledecoude
huiledecoude
Message  marcgs Sam 29 Déc 2012 - 22:47
Ca avance bien aussi de ton côté ! On va être prêt pour le Printemps !
Beau travail pour les filetages envolés ! Ca me rappelle que je dois faire poser un hélicoil sur la vidange du couple conique !
On verra ça l 'an prochain !!! Petite resto de ma G/S... 145644 sourire
marcgs
marcgs
Message  fredo06 Dim 30 Déc 2012 - 17:10
Eprouvant mais le jeu en vaut la chandelle ! clin Contrôle encore possible :pompe à huile , le spi de sortie de boite a été changé je suppose... bien
fredo06
Message  huiledecoude Dim 30 Déc 2012 - 19:44
fredo06 a écrit:Eprouvant mais le jeu en vaut la chandelle ! clin Contrôle encore possible :pompe à huile , le spi de sortie de boite a été changé je suppose... bien
Non, peu plus au niveau finance, là! Et pis ça fait un mois et demi que j'attends que les réparations se fassent et entre temps, je ne roule pas dessus! Je suis obligé de prendre mon suppo en plastique (scouteur Evil or Very Mad ) pour aller bosser! faché
huiledecoude
huiledecoude
Message  fredo06 Lun 31 Déc 2012 - 11:44
Courage ,le Flatistan est avec toi ! et à l'année prochaine Petite resto de ma G/S... 145644
fredo06
Message  huiledecoude Lun 31 Déc 2012 - 16:23
fredo06 a écrit:Courage ,le Flatistan est avec toi ! et à l'année prochaine Petite resto de ma G/S... 145644
Merci Fred.
Bonne année a toi, et a tout le forum!
huiledecoude
huiledecoude
Message  huiledecoude Dim 10 Mar 2013 - 19:18
Bon, cela fait maintenant un mois que la belle est remonté et roule par tout temps! J'ai oublié un peu de donner des nouvelles! La voilà donc aujourdh'ui après une petite virée:
Petite resto de ma G/S... Img_1310
Petite resto de ma G/S... Img_1311
Et quelques détails:
disque de frein neuf en me disant que ce serait mieux que l'origine mais pas du tout!
Petite resto de ma G/S... Img_1312
Réhausses de pontêts de guidon qui permet une assise encore plus droite, pas mal pour le dos!
Petite resto de ma G/S... Img_1313
Voilà, bonne soirée a tous.
huiledecoude
huiledecoude
Message  Francesco Dim 10 Mar 2013 - 19:42
Etonnant que ton disque ne freine pas mieux que l'origine.
J'avais le même (France Equipement ?) et franchement il y avait un vrai progrès.
Bon faut dire que l'origine était bien rayé.....
Essaye peut-être d'autres plaquettes ?
Message  zaf Dim 10 Mar 2013 - 20:04
il existe des plaquettes spéciales avec des petits ergots qui rentrent dans les trous du disque,c est on/off mais instantané lol!
zaf
zaf
Message  huiledecoude Dim 10 Mar 2013 - 23:07
Francesco a écrit:Etonnant que ton disque ne freine pas mieux que l'origine.
J'y vais peu etre un peu fort! Disons que cela n'est pas flagrant! j'ai un petit plus mais je m'attendais a vraiment mieux! Les plaquettes sont neuves (ainsi que les joints de l'etrier) mais je crois savoir qu'il existe des plaquettes tendres? Avez-vous des infos là dessus?
Edit: le disque vient de chez ART
huiledecoude
huiledecoude
