Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
serie 2 spéciale
ARNOLD13
serie 2 spéciale Empty serie 2 spéciale
Message  ARNOLD13 Ven 16 Nov 2012 - 11:49
serie 2 avec ensembme moteur boite pont 100rs
serie 2 spéciale S21310
ARNOLD13
ARNOLD13
serie 2 spéciale Empty Re: serie 2 spéciale
Message  nortonton Ven 16 Nov 2012 - 12:38
Belle image !
Tu es le possesseur d'une de ces motos ?
Message  Phil... Ven 16 Nov 2012 - 13:18
pas mal...
je voudrais pas être à sa place pour sortir et rentrer le moteur/boite là dedans...
c'est quoi ce frein, un frein hydraulique à cames ?
remarque il faut bien ça et de bonnes semelle cloutées yaaa
Ph.
Message  GeorgeS 69 Ven 16 Nov 2012 - 14:17
Salut.
Le tambour hydraulique c'est toi qui l'as installé ? Tu es parti d'un ensemble automobile ? Merci de nous en parler.
Message  Seven Ven 16 Nov 2012 - 16:29
Phil... a écrit:pas mal...
C'est pas plus compliqué que le moteur se /2 d'origine, quand tu as enlevé les carters de distri, de démarreur et de filtre à air, le moteur n'est pas plus gros, la boite de /2 ou de /6 est quasi identique en encombrement ... j'en ai monté un il y a ... 30 ans lol!
Message  GeorgeS 69 Ven 16 Nov 2012 - 18:47
Le moteur /5, /6, /7, rentre même avec le carter de distribution.
Message  Seven Ven 16 Nov 2012 - 23:09
GeorgeS 69 a écrit:Le moteur /5, /6, /7, rentre même avec le carter de distribution.
J'parle pas du "carter" de distri, mais du "couvervle" de distri lol! et le p'tit truc pour que ces moteurs rentrent, il faut remplacer une des 3 vis six pans du cache filtre à huile par une vis tête fraisé, celle qui est la plus pret du cadre clin
Message  le basque Sam 17 Nov 2012 - 7:31
GeorgeS 69 a écrit:Salut.
ça me fait un peu penser au side MZ et son tambour à commande hydraulique....P.... que ça freinait bien !
le basque
Message  Mick13 Sam 17 Nov 2012 - 8:15
surement une flasque de voiture adaptée
Sinon, HD a fait des tambours hydro
Message  Seven Dim 18 Nov 2012 - 23:27
Mick13 a écrit:surement une flasque de voiture adaptée
Flasque de 2 cv Citrën sur une roue de /2 clin
Message  billywill Dim 13 Jan 2013 - 22:16
superbe!je veux la meme!
billywill
billywill
