Démontage de la magnéto(R50/2)
Topf
florivin
Salut
N'arrivant pas à obtenir une étincelle je voudrais mettre ma magnéto sur l’établi. Mais avant de me lancer je voudrais savoir si il y a des précautions particulières à prendre et si il faut un outillage spécial pour le démontage et pour le remontage.
florivin
Re: Démontage de la magnéto(R50/2)
Bonjour florivin,
Tu sembles plein de bonnes intention en nous disant:
""je voudrais mettre ma magnéto sur l’établi. Mais..."
Il y a un mais.. Es-tu sure, en ce qui te concerne, que ce soit la bonne place pour retrouver les étincelles ?
Pourquoi elle s'est arrêtée ?
Topf
Je suis à bout de ressources avec mon allumage .J'ai changé le condensateur et les vis platinées ainsi que les bougies et toujours rien.Ma BM n'a pas tourné depuis 35 à 40 ans.Lorsque je dis la mettre sur l’établi il faut interpréter: la déposer soit pour mettre un allumage électronique Kennedy , soit tout bonnement pour la remplacer.C'est pourquoi je voudrais savoir si il y a des difficultés particulières ou si cela nécessite un outillage approprié.
florivin
Bonjour Florivin,
Ce doit-être l'air du large qui ne lui convient Pas.
Bon, je déconne !
Pour la démonter, rien de spécial, tu ôtes le carter frontal (deux vis borgnes)
Clé btr de 6, tu dévisses la vis de l'avance automatique, tu sors les maselottes d'avance.
tu sors les fils de bougies, dévisser les 2 écrous de M6 de chaque côté et la magnéto sort.
Pour le rotor avec les aimants, tu dois disposer une pige ronde de 6.
Pour la longueur de cette tige, à l'aide d'un petit tourne vis que tu rentre dans le trou, tu mesures la profondeur.
De cette longueur, tu retires 12 à 13 mm; ça te donne la longueur de la pige. (~ 55 mm) à vérifier !
Quand elle est dedans, tu revisses une vis de M8 et quand elle vient en buttée sur la pige, si tu serres encore, elle fait extracteur et le rotor vient.
Ensuite, tu remontes ce qu'il te plait.
Bon, je déconne !
Topf
Attention à ce que la pige soit en ACIER TREMPE ! (soit une vis de classe 12.9 sciée) Sinon, tu risques que la pige se plie sous l'effort et se coince dans le vilo...
Avec les conséquences à la clef !
tu peux essayer de contacter http://www.bobinages-magnetos.com Je ne les connais pas mais on m'en a dit du bien...
georgesgiralt,
merci de tes mises en garde. Comme tu sembles bien au fait de cette manipulation, tu pouvais aussi nous rapeller les longueures de ces piges, dynamo/magnéto.
Cette "pige" ou buttée a pour but de reporter l'effort de poussée au fond de trou. L'arbre à cames en ce qui nous concerne.
Pour "les" miennes je les ai sorti dans des vis btr de 6.
Pas besoin d'acier trempé (qui ne ce scie pas) et autres aciers spéciaux.
ET ELLES VONT TRES BIEN ! Et elles en ont extait des rotors. Faisons simple, une pige n'est pas de plomb.
Topf
Au sujet de l'extracteur voici ce que m’écrit un spécialiste dans la pièce détachée BMW: prendre un boulon de 6 longueur 100mm. Meuler le filetage sur 60mm. Choisir de l'acier de qualité et surtout pas de l'inox trop malléable.
Cela confirme bien vos suggestions
Merci à tous.
Merci à tous.
florivin
florivin a écrit:Je suis à bout de ressources avec mon allumage .J'ai changé le condensateur et les vis platinées ainsi que les bougies et toujours rien.Ma BM n'a pas tourné depuis 35 à 40 ans.
bonjour les amateurs de /2,
à ta place, j'essayerai de me faire préter une bobine,
je pense que ta panne a de fortes chances de venir de là,
surtout si tu as de l'allumage de façon intermittente, des pannes à chaud, ou du mal à redémarrer à chaud.
Ph.
Ben faudrait déjà qu'il puisse la faire chauffer autrement qu'au four !!!!
L'Ankou
On me propose une magnéto complété pour 300€ Qu'en pesez vous?
florivin
florivin a écrit:On me propose une magnéto complété pour 300€ Qu'en pensez vous?
neuve ou d'occase ?
Ph.
Moi, je la prendrai, ferai réviser la mienne puis la revendrai...
Mais c'est juste moi ...
jpd a écrit:problème de Bobine: très fréquent sur les vieilles série 2...
Tout à fait!
La bobine de ces magnifiques magnétos se change , et pour bien moins que 300 euros, tu as une magnéto rénovée.
nortonton a écrit:jpd a écrit:problème de Bobine: très fréquent sur les vieilles série 2...
Tout à fait!
on est bien d'accord, c'est ce que j'ai dit plus haut,
90 euros chez MR distribution et roulez jeunesse,
maintenant, si tu préfères être tranquille pour 300 euros...
Ph.
[quote="Phil..."]
J'en ai remis une couche parce que florivin a vraiment envie de dépenser 300 euros...et on est bien d'accord que c'est un peu dommage.
nortonton a écrit:Tout à fait!jpd a écrit:problème de Bobine: très fréquent sur les vieilles série 2...
maintenant, si tu préfère être tranquille pour 300 euros...
Ph.
Je crois que je vais tout reprendre à zéro avant de me lancer dans les achats coûteux.
Merci à tous pour vos conseils
florivin
» probleme magneto
» Verification calage magneto R50/2
» Magneto Nilmelior
» calage des rupteurs magneto bosch D2B / BMW R12
» Bobine magnéto HS
» Magneto Nilmelior
» Bobine magnéto HS
