Pour ceux qui recherchent un amortisseur de direction de R69S
+7
le basque
fondu-21
alfred_grouniache
whitecap
Lolo49
11 participants
Bon, vous ne serez pas le seul sur le coup, et je ne sais pas jusqu'où ça va monter.
http://www.ebay.com/itm/BMW-Motorcycle-Hydraulic-Fork-Damper-R69S-Only-1961-1969-/140881465927?hash=item20cd309247&item=140881465927&pt=Motorcycles_Parts_Accessories&vxp=mtr
Lolo49
Re: Pour ceux qui recherchent un amortisseur de direction de R69S
la mienne est equipée de l'amortisseur mécanique pour les sides.
cet amortisseur apporte t il une différence ?
merci pour vos apports .....
whitecap
"la mienne est équipée de l'amortisseur mécanique... "=frein de direction et non amortisseur...
c'est ça la différence...
jpd a écrit:"la mienne est équipée de l'amortisseur mécanique... "=frein de direction et non amortisseur...
tu pourrais m'en dire plus ? quelle différence quand tu engages cet amortisseur ?
whitecap
whitecap a écrit:jpd a écrit:"la mienne est équipée de l'amortisseur mécanique... "=frein de direction et non amortisseur...
Un est à friction, l'autre, hydraulique
le friction est courant, l'autre est rarissime , mais la grande différence c'est le prix
alfred_grouniache
les 69s sont montés en hydraulique avec un système qui déplace l'amortisseur pour durcir l'amortissement
il fallait remettre un frein de direction en utilisation side-car
fondu-21
Allez donc voir chez les vendeurs de pièces détachées ....de lave linge BOSCH.....vous allez être surpris !
oui , oui , les amortisseurs de tambour ! 84 € la paire !
le basque
Tout à été dit...
Avec le frein:plus tu serres, plus tu "durcis" la direction(recommande en utilisation side...)
Avec l amortisseur hydraulique,ça fonctionne comme une suspension tu limites la vitesse de déplacement
De la direction...
De la direction...
merci pour vos réponses. Je voulais seulement savoir le retour d'expériences pour ceux qui ont conduit avec cet amortisseur, la différence de conduite quand il est enclenché.
whitecap
3 positions d'amortissement
rien-moyen-maxi
le moyen me suffit pour sécuriser les guidonnages
tu à moins l'impression de lourdeur ( comme quand tu serre trop le frein de direction)
avec l'amortisseur c'est comme si ton frein est complètement desserre la direction est plus agréable
rien-moyen-maxi
fondu-21
le basque a écrit:Allez donc voir chez les vendeurs de pièces détachées ....de lave linge BOSCH.....vous allez être surpris !
et ça marche pareil ??????? si t'as des photos ça devrait être intéressant!!!!!!!!! y'a des affaires à faire
flatmanu
Avec un amortisseur de machine à laver tu peux même rouler tambour battant.
vas voir dans gogol images ! pour la puissance et la longueur ,ça doit être plus ou moins bon ...je n'ai pas essayé mais un copain l'avait fait sur son side ! je l'avais fait sur mon HONDA VF 1000 sidecar !
mais ce n'est pas BMW...
[img][/img]
[img][/img]
le basque
C'est l'amortisseur le plus utilisé sur presque tous les side,c'est un amorto de direction de combi VW,pas de machine à laver.
Richard de Sainté a écrit:C'est l'amortisseur le plus utilisé sur presque tous les side,c'est un amorto de direction de combi VW,pas de machine à laver.
celui-là vient d'une machine à laver ,je l'ai sorti de la carcasse de la machine et l'ai monté moi-même !
le basque
et tu vas à la déchetterie, tu l'as gratos,
(sauf une bouteille de rouge pour le gazier de la comcom)
Ph.
Tu te rappelles du modèle?le basque a écrit:Richard de Sainté a écrit:C'est l'amortisseur le plus utilisé sur presque tous les side,c'est un amorto de direction de combi VW,pas de machine à laver.
J'en ai jamais vu des comme celui ci et ça peut être intéressant.
De toute façon l'amortisseur de la photo du Basque (ainsi que celui d'une cox) est beaucoup trop long pour remplacer un amortisseur de direction de 69S.
Clur,mais pour un tricycle il est parfait.
mais ce que je voulais démontrer est qu'un constructeur comme BMW entre autres ,cherchera toujours à économiser sur les pièces accessoires en prenant ce qui existe sur le marché ! c'est d'une bonne logique que de chercher ce qui pourrait convenir ....
le basque
Normal,BMW n'a jamais fabriqué d'amortisseurs.
» amortisseur de direction hydraulique R69S
» [résolu]R69S recherche un amortisseur de direction hydraulique
» 90/6 atelé
» Comment faire la restauration d'un amortisseur de direction R90/6?
» 90/6 atelé
