Barbour International: la veste de la mort qui tue
+48
bmw56
patrick riviere
Motocine
flat71
J.marc
BravoFox
mdon
Gandalf2
lolo13
Royal Enfileur
L'arverne
chro
montagnard67
fendlabise
greg niouBéhémiste
jc1
numero27
whitecap
Savate
LULU T100
jacques
gominatz
cascaboulon
flatmanu
Juan Antonio
tontonrico
Lippo
BlackFish
flatouille-68
le basque
L'Ankou
Proteus
52 participants
Page 7 sur 13
Page 7 sur 13 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13
Re: Barbour International: la veste de la mort qui tue
G/Seur a écrit:Sisi, par exemple la veste "internationale" est en 80oz, d'autres en 60oz, j'ai pas regardé s'il y avait plus fin.
tu parles d'Oz ou de Grammes , stp
les Wax cotton Belstaff sont en 80 ou 100gr , soit la souplesse , soit l'effet Cordura
LULU T100
Sur le site Barbour c'est en ou, je ne sais pas à quoi ça correspond. C'est une unité de masse, env 33g, mais comme c'est pas rapporté à une surface
Royal Enfileur
G/Seur a écrit:Sur le site Barbour c'est en ou, je ne sais pas à quoi ça correspond. C'est une unité de masse, env 33g, mais comme c'est pas rapporté à une surface
je pense que le rapport est grammes /m2
LULU T100
Ça peut être des inchs carrés ou va savoir, avec les anglais.LULU T100 a écrit:G/Seur a écrit:Sur le site Barbour c'est en ou, je ne sais pas à quoi ça correspond. C'est une unité de masse, env 33g, mais comme c'est pas rapporté à une surface
Royal Enfileur
1 Oz américaine est égale à environ 28,35 g.
Le chiffre s'exprime pour des sq/m ou m2 de chez nous.
Pour cette raison, 8 Oz ou 6 Oz seront suffisantes, car 80 ou même 60, ça deviendrait un peu lourd à porter.
Ceux qui veulent du costaud doivent prendre le lourd en 8 Oz. Ça fait 17 ans que j'ai le miens et je n'ai jamais
réussi à le transpercer.
jacques
Ma veste de chasse Oxford (copie barbour) a 25 ans et a quelques petit trous d'usure à certain frotement, mais pas grand chose en fait
Seven a écrit:Ma veste de chasse Oxford (copie barbour) a 25 ans et a quelques petit trous d'usure à certain frotement, mais pas grand chose en fait
Oxford au poids :Bld St Germain entre Aigle et la librairie polonaise
LULU T100
la veste en wax cotton que j'ai en ce moment est assez légère, et se déchire facilement, malheureusement. Peut-être du à la qualité du coton, à son âge, à son mauvais stockage durant des années? L'avantage de cette légèreté étant qu'on peut la porter par tous les temps, été comme hiver, suffit d'enlever ou de mettre des couches en dessous. Je vais la cirer aujourd'hui, vu que maintenant, j'ai (enfin) compris comment il faut faire.
Je vous ferai un état des lieux quand je recevrai mon Barbour maque gouine, il part à la poste aujourd'hui...
Proteus
LULU T100 a écrit:Seven a écrit:Ma veste de chasse Oxford (copie barbour) a 25 ans et a quelques petit trous d'usure à certain frotement, mais pas grand chose en fait
J'savais meme pas qu'il y avait un dépositaire Oxford en RP ... merfi, Luc
Seven a écrit:LULU T100 a écrit:Seven a écrit:Ma veste de chasse Oxford (copie barbour) a 25 ans et a quelques petit trous d'usure à certain frotement, mais pas grand chose en fait
Exact , c'est même un dépositaire ...fripier
ces Oxford ont une doublure bien faite , d'un tartan " roots"
" y'a pas plus chic " dirait Boris V, qui s'agitait dans le quartier
LULU T100
LULU T100 a écrit:" y'a pas plus chic " dirait Boris V, qui s'agitait dans le quartier
J'suis fan du trompétiste
Seven a écrit:LULU T100 a écrit:" y'a pas plus chic " dirait Boris V, qui s'agitait dans le quartier
EXcellent trompetiste sauvage et rugueux pour moi
J'apprécie surtout sa facette " parole et musique " des chansons éternelles
La rue Watt ,le blues du dentiste,le défilé ...
LULU T100
LULU T100 a écrit:Seven a écrit:LULU T100 a écrit:" y'a pas plus chic " dirait Boris V, qui s'agitait dans le quartier
J'aime autant le chanteur ... Les arts ménager, l'oncle fameux bricoleur, J'suis snob, je bois, Fais moi mal johny etc, etc que l'écrivain
Francesco a écrit:...et les Vernon Sullivan.....
Bah voui, aussi
Seven a écrit:LULU T100 a écrit:Seven a écrit:LULU T100 a écrit:" y'a pas plus chic " dirait Boris V, qui s'agitait dans le quartier
en parlant d'écrivain , regarde ta boite mail , tu as de la prose
LULU T100
LULU T100 a écrit:Seven a écrit:LULU T100 a écrit:Seven a écrit:LULU T100 a écrit:" y'a pas plus chic " dirait Boris V, qui s'agitait dans le quartier
Vu et répondu
ViFrancesco a écrit:...et les Vernon Sullivan.....
Royal Enfileur
Allez, je vous mets les tofs de mon Barbour modèle A7 Steve maque Gouine:
un peu too much, je l'admets, mais bon, hein...
Proteus
J'en ai une qui y ressemble beaucoup, elle date des années 70 c'est une Sylman interrieur Ecossais et elle est toujours bonne
Gandalf2
Proteus a écrit:Allez, je vous mets les tofs de mon Barbour modèle A7 Steve maque Gouine:
Je suis passé vendredi dans une boutique distribuant Barbour, j'ai vu la version "standard" ... j'suis déçu, très, très fine et pas "graissée" ... à faire soit même
@ Seven,
la texture des nouvelles vestes a effectivement changé, le tissu est actuellement du type "Sylkoil", qui a l'air de ne pas avoir été imprégné, alors qu'il l'est. Les autres vestes qu'on connait mieux sont rubriquées par les spécialistes sous le vocable "thornproof"
J'ai testé ma veste sous le robinet, la flotte glisse comme sur les anciennes.
Le plus marrant, après recherches sur nénette, étant que ce "nouveau" tissu est en fait le tout premier tissu employé par Barbour en 1894. Un retour aux sources, en quelque sorte...
WAX COTTON
Barbour Wax Cotton materials are all manufactured exclusively to our own unique specification. The material is made from finest 100% long stable Egyptian Cotton and is treated with special oil and wax to ensure it is totally wind and waterproof. It is available in heavy or medium weight finishes and can easily be reproofed.
SYLKOIL
Many of Barbour's jackets are made using the original proofing formula, which John Barbour called 'Sylkoil'. It is soft, flexible and non-sticky oil proofed natural Cotton that drapes superbly, bringing extra workability to the tailoring and cut, and gives more comfort and style to the wearer. It is available in heavy or medium weight finishes.
http://johnpacheco.blogspot.be/2006/09/barbour-beaufort-jacket-guy-things.html
une veste Barbour Beaufort version Sylkoil
la même en "wax cotton" Thornproof, matière qu'on connait plus habituellement:
WAX COTTON
SYLKOIL
Proteus
bonjour,
je viens de passer à la case présentations ... et n'ayant pas encore de flat, j'ai commencé par LE BELSTAFF !
Toutefois je suis déçu ! et désire vous demander vos avis ! et surtout vous faire partager cette expérience :
Avant d'acheter, j'ai cherché sur le net ... c'est cher Belstaff , env. 480 € à 540 € pour la verte classic trophy et je suis tombé sur Belstaffenfrance .... là : 250€ présentée comme solde 40% ce qui était normal car en période de soldes ... j'ai passé commande mais au moment de payer : pas de paypal, pas de Carte Master ! ... uniquement Visa et Western union et encore que c'est parce que Visa passe par WU !!! J'ai envoyé des emails à Belstaffenfrance qui ne parlent que l'anglais ! disant que je n'avais aucune confiance ne western union qui pille les petits transferts d'argent et n'apporte aucune garantie ! De plus les frais de ports indiqués sur le site son très bas ... mais ils excluent sans le dire les frais de paiement rajoutés par WU ...
Ils m'ont répondu qu'ils m'offraient 10% de ristourne pour combler ce problème !
Au moment de payer j'ai vu que c'était en CHINE et j'ai stoppé Là
Je me suis renseigné et on dit que c'est une arnaque ... contrefaçon etc ... certains ont eu leur veste payée bloqué à la frontière pour contrefaçon, d'autres ont reçu pas la bonne commande... et évidement pas de possibilités de récupérer son argent ..
Toutefois j'ai trouvé d'autres sites identiques et là j'ai joué l'idiot ... j'ai dit que je savais que c'était des contrefaçons mais que ça me gênait pas ... mais que ne voulant pas perdre ma marchandise à la douane je demandais un paiement sécurisé ... et qu'ayant un magasin, s'il m'envoyaient la première en contre-remboursement et que c'était bien, j'en commanderai d'autres ..Ils m'ont envoyé plein de mails avec de bons prix mais toujours sans paiement à réception ...bien sûr ...en me disant qu'en fait ils étaient sous-traitants de Belstaff et que les Belstaff sortaient de chez eux et étaient vendues en direct en économisant des commissions de revendeurs pour moi !
J'ai laissé tombé !
J'ai acheté Ma BELSTAFF dans un grand magasin connu Speed W ... où ils en avaient une en solde à 350€ (au lieu de 480 au magasin d' a coté : on ne solde pas ces grandes marques m'a on dit ) ....
Il y a une fermeture éclair à double action, fermée on peut remonter le bas ... et c'est pas facile à mettre ... dans le magasin j'ai bataillé 2 fois ...
Le soir même j'arrive à la maison et là : fermeture coincée décalée ! elle avait pu être engagée sans forcer en décalage ! mais impossible de la rouvrir !
Retour magasin : 15 jours
Je retourne la reprendre la fermeture est ré ouverte ok, : mais même la vendeuse n'arrive pas à bien l'enclencher ! ils n'ont pas changé la fermeture au SAV mais simplement décoincée ...
Je refuse la veste et on me dit me faire un avoir ... je refuse car si j'ai acheté c'est pour cause de solde et pas envie d'acheter autre chose ... c'est comme une "panne au déballage" en fait !
Ceci dit ils cherchent dans toute leur chaine de magasin en France et en trouvent une qu'ils font venir ...
Le vendeur me dit solder cet article et ne plus travailler avec BELSTAFF ( trop cher ) mais à mon avis il n'a pas dû avoir qu'un problème !
10 jours après je prends celle qui vient de vebir : fermeture pas facile mais qui fonctionne ... et puis je regarde qu'il n'est pas difficile de recoudre une fermeture si jamais ça va pas, il y a la place ...
Je la coincerai décalée une fois mais arrive à la faire repasser moi-même ...
Aujourd'hui, je découvre une couture de poche qui se défait !
Et en regardant bien quand même je trouve la fabrication plutôt light pour un produit de ce prix : œillets de basse qualité ... ceinture idem ,
Je me demande donc si les CHINOIS n'ont pas raison !
On se plaint des importations illégales ... mais nos fabricants ? s'ils font fabriquer là-bas à vil prix pour nous revendre la même chose le double ? que faire ?
J'aimerais donc pouvoir comparer ma veste avec une CHINOISE et voir la différence ... et si qqun d'entre vous en a une ?
Dans le fond, qui empêche un entrepôt ou un magasin de se servir en Chine à bas prix et de vendre ici ? quelle garantie a le consommateur ...d'autant plus que la veste que vous présentez ici à 250 € semble bien ... donc pourquoi la belstaff ne serait elle pas possible à fabriquer également à ce prix ?
Finalement où est l'arnaque ? chez les chinois ou les marques reconnues qui abusent ?
Merci de votre attention !
Md
J'ai laissé tombé !
Md
mdon
mdon a écrit:Finalement où est l'arnaque ? chez les chinois ou les marques reconnues qui abusent ?
clairement chez les marques reconnues!
je gravite également dans le monde Harley-Davidson. Il suffit d'aller dans une concession officielle pour aller y voir leurs vestes en cuir vendus à 500/600€. Elles sont toutes fabriquées en Chine, et de plus, sont vendues dans les 250€ "sous le manteau" par leur fabricant chinois:
http://www.davidjacket.com/
Donc, on peut supposer qu'il existe des Barbours ou des Belstaffs fabriquées en Chine. Quant à savoir si celles-ci sont vendues par les circuits officiels de ces deux marques, j'ai mes doutes...
Sur le site Barbour, un onglet permet de voir si le site qu'on a trouvé en ligne vend de la contrefaçon ou non:
http://www.barbour.com/eu/node/28687
Je n'ai aucune expérience avec les vestes Belstaff, sauf que j'ai vu de visu et de tâtu des "Trialmasters" au dernier salon de l'auto à Bruxelles en janvier, et je n'ai pas aimé du tout.
Proteus
» Veste Moto Type Barbour / Belstaff Taille L
» contacteur de point mort, mort:"comment qui faut faire... ?"
» Entretien Barbour
» Gilet où veste Air bag
» Pour acheter un Barbour
» Entretien Barbour
Page 7 sur 13
