[R35/3] régulateur electromecanique
30csi
je voudrais remplacer le regulateur electro mecanique de ma R35 fatigué par un regulateur electronique, qq'un a t'il deja fait la manip ?
quel est le câblage à réaliser ? ( j'ai des bornes B+ D+ DF et masse sur le regulateur electronique, mais je ne sais pas a quoi correspondent ces bornes sur le cablage de l'ancien régulateur.)
Merci !
François
Merci !
François
30csi
Re: [R35/3] régulateur electromecanique
Déjà, ta BMW est en 6 ou 12 V ?
question suivante, est ce qu'elle dispose d'une dynamo ou d'un alternateur ?
Parce que selon c'est pas pareil ! Si tu montes un régulateur 12V sur une machine en 6 V ça vas pas l'faire !
Et si tu mets un régulateur pour alternateur sur une dynamo, ben ..... Pareil ça l'fait pas !
Remarque : ton régulateur mécanique risque de repartir comme en 14 si tu nettoies les contacts (pas à la bâtarde mais aux solvants et si besoin au papier verre 800 mini)
Seven, j'aurais dit pareil, mais sait on jamais, elle aurait pu être modifiée... Le demandeur n'est sûrement pas le premier proprio....
Régulateur électronique certes, mais pour quel type d'appareil ? Alternateur ou dynamo ?
Et ce régulateur, il est en 6 V ?
georgesgiralt a écrit:Régulateur électronique certes, mais pour quel type d'appareil ? Alternateur ou dynamo ?
Dynamo ... il me semble
Et oui, c'est sûrement une dynamo en 6V si c'est d'origine. donc un régulateur pour alternateur en 12 V ne sert à rien...
Mais on ne sait toujours pas quel est le PB, et ce qui ne marche pas.
Dynamo en 6 volts. Régulateur avec un fonctionnement similaire aux série 2.
Il doit y avoir un réglage, genre entrefer. Je regarde si j'ai quelque chose sur le réglage du régulateur.
Sinon, chez Stemler, ça doit exister .................... ............... à plus de 250 €.
Lolo49
merci pour vos réponses diverses et variées :) ( en lisant vos réponses, je suis incapable de retrouver ma question :)))
Je repose donc ma question plus clairement ...
Je souhaite remplacer le régulateur electromécanique de ma R35 (équipée d'une dynamo 6V d'origine) par un régulateur électronique 6 V ( prévu pour ( ben oui tant qu'a faire, j'ai acheté le bon.... !!!!:)
Ma question porte donc UNIQUEMENT sur le montage et branchement de ce régulateur électronique en lieu et place du régulateur d'origine, en d'autres termes, qq'un aurait il le schema de branchement du régulateur electro mécanique, av les indications B+ / D+ / DF et masse ?
la photo du régulateur electronique
la photo du régulateur electromecanique
la photo du chantier presque terminé
[img][/img]
Merci a vous
François
[img][/img]
Merci a vous
François
30csi
Et tu n'as pas eu notice avec le régulateur électronique ?
Lolo49
ta dynamo ressemble beaucoup à celle des R51 d'avant-guerre...
Le sujet a déjà été abordé il y a quelque temps :
http://www.flat-twin-bmw.com/t14299-r51-regulateur#289696
Par contre, tu ne dis pas pourquoi tu souhaites remplacer ton régulateur d'origine : ta batterie chauffe ?
Nicht über "Max"
SAlut,
De ce que je viens de relire concernant les Cox anciennes dans la doc que j'ai ,
(regarde là : http://www.flat4ever.com/circuit-de-charge-dynamo-t30966.html?s=212e60235c7a961fc444a81316765bb7&)
Le DF va à l'excitation dynamo, le B+ à la batterie (+) et le D+ à la sortie + de la dynamo. La masse, elle va ... à la masse....
Bon câblage !
Bon câblage !
