mécano de m......
L'arverne
le basque
mécano de m......
j'en rigole encore !!!! Olympe ,que j'ai acheté la semaine dernière avait selon le vendeur ,un problème de frein AR et "peuneu "AR usés !
bon ,j'achète des mâchoires neuves chez MOTOBINS ,un beau peuneu tout neuf et récent (1112 soit 11ème semaine de 2012 ) et ce matin ,je fonce (pas trop fort vu que je n'ai pas de frein AR ) chez le monteur !
on vire la roue et le type s'en charge ;la chambre à ait est morte et le pneu neuf ,un CONTINENTAL K 112 tubeless (.....avec une jante à chambre ! ) donc chambre à air neuve dans tubeless hé oui mais je n'ai pas le choix...
pendant ce temps ,je m'occupe de mes mâchoires ....qui ....sont presque neuves ???? OH LE CON ! le fils du vendeur faisait son entretien , un concessionnaire moto ! et ce connaud a inversé la came de frein !!! ce qui fait que les garnitures ont frotté jusqu'au glacage
j'ai remis ça en ordre ,posé les garnitures motobins et je vais rattrapper les anciennes pour retrouver le mordant désiré[i]
le basque
Re: mécano de m......
Ca ne pose pas le moindre problème de monter un pneu tubeless avec une chambre sur une jante tube type. L'immense majorité des motos avec des jantes tube type roule comme ça, sans aucun souci. La plupart du temps, tous les pneus sont des tubeless, avec un petit marquage tube type rajouté dessus pour complaire aux normes d'homologation...le basque a écrit:donc chambre à air neuve dans tubeless hé oui mais je n'ai pas le choix...
C'est à dire? Je ne vois pas comment on peut inverser la came de frein sur un flat puisqu'elle est symétrique. Par contre, on peut inverser les garnitures qui ne le sont pas.
jbt a écrit:Ca ne pose pas le moindre problème de monter un pneu tubeless avec une chambre sur une jante tube type. L'immense majorité des motos avec des jantes tube type roule comme ça, sans aucun souci. La plupart du temps, tous les pneus sont des tubeless, avec un petit marquage tube type rajouté dessus pour complaire aux normes d'homologation...le basque a écrit:donc chambre à air neuve dans tubeless hé oui mais je n'ai pas le choix...C'est à dire? Je ne vois pas comment on peut inverser la came de frein sur un flat puisqu'elle est symétrique. Par contre, on peut inverser les garnitures qui ne le sont pas.
j'ai toujours entendu dire qu'une roue avec tubeless et chambre à ait était sujette à frottements justement entre les deux "chambres à air " ; puisqu'un tubeless n'est qu'un pneu avec une chambre à air collée dedans ! frottements qui chaufferaient le pneu....
mais ne dit-on pas que " on " est un con ?
pour le fait d'inverser la came ,ladite came a été démontée et réintroduite dans le flasque de frein ;or ,elle n'était pas au repos quand la biellette extérieure a été enclenchée ...
et le type n'a même pas remis de ressort de rappel sur la tige de frein !
le basque
je vois pas trop comment mal monter la came sans que les garnitures ne bloquent pas le tambour ????
Concernant le ressort c'est normal : y en a pas... ce sont les ressorts de garniture qui font office de ressort de rappel
goeland_ a écrit:je vois pas trop comment mal monter la came sans que les garnitures ne bloquent pas le tambour ????
ça a dû se produire puisque les mâchoires qui étaient en place ont été glacées et sont encore bien garnies ! ce tambour de frein a eu un coup de chaud ,c'est certain ,il a fallu le nettoyer et gratter
le basque
ne penses tu pas plutot a une mauvaise position de la pédale et donc rouler le pied sur le frein ???.... c'est très classique
parce que il est quasi impossible de remonter la roue si les garnitures ne sont pas parfaitement en place
le basque a écrit:j'ai toujours entendu dire qu'une roue avec tubeless et chambre à ait était sujette à frottements justement entre les deux "chambres à air " ; puisqu'un tubeless n'est qu'un pneu avec une chambre à air collée dedans ! frottements qui chaufferaient le pneu....
La difference entre un pneu tubeless (sans chambre a air) et tubetype (avec chambre a air) est le profil de la nervure qui doit epouser la jante de facon etanche, et des flancs legerement plus rigides pour eviter le decollage entre la jante et le pneu lors de grosses contraintes (bosses ou trous, virages en side etc...). Monter un pneu tubeless pour une jante tubetype avec une chambre a air ne pose aucun probleme. On utilise d'ailleurs des chambres a air sur des pneu/jantes tubeless lorsque la reparation n'est pas possible (coupure sur le flanc par exemple).
Ce qu'on ne peut/doit pas faire:
- mettre un pneu tubeless sur une jante tubetype sans chambre a air. La jante n'est pas concue pour et fuira, au niveau des rayons notamment (il existe des systemes pour le faire quand meme, sorte de chambre a air interne qui etancheifit les rayons mais bon...)
- mettre un pneu tubetype sur une jante tubeless, sans chambre... Certains le font, notamment sur les GS en TT, mais il faut conserver une pression assez elevee (surtout en TT, ce qui n'est pas ideal quand l'adherence est mauvaise) sous peine de risquer de voir son pneu se degonfler d'un coup. Pas terrible en virage.
goeland_ a écrit:ne penses tu pas plutot a une mauvaise position de la pédale et donc rouler le pied sur le frein ???.... c'est très classique
Ou un mauvais ajustement au remontage avec un frein un peu trop serre. Ce qui provoque glacage et surchauffe.
oui je pense aussi a un mauvais réglage de la biellette de frein , mauvais positionnement des machoire sur les cames , impossible sinon, comme dit plus haut la roue ne rentre pas !!
pour la chambre a air dans tublees , pas de problèmes ! il y a longtemp que je le fait !
alex
Pas plus... Tout a été résumé !
je me suis mal exprimé : la biellette a un certain débattement . Mais quand l'axe a été remonté sans être positionné " au repos " ,les cames sont placées de façon à ce que les mâchoires soient montées en "plein effort" question positionnement !alex a écrit:oui je pense aussi a un mauvais réglage de la biellette de frein , mauvais positionnement des machoire sur les cames , impossible sinon, comme dit plus haut la roue ne rentre pas !!
j'ai dû démonter la biellette ,positionner l'axe au repos et monter les mâchoires . ensuite vint le montage et réglage de la biellette !
le basque
Effectivement ce positionnement a une grande importance
de mémoire, il faut 90° entre le levier de came et la tringle de frein, sinon, on perds de l'efficacité
Mick13 a écrit:de mémoire, il faut 90° entre le levier de came et la tringle de frein, sinon, on perds de l'efficacité
Exactement, puisque 90 degres offre un meilleur bras de levier. Par contre, idealement, c'est 90 degres quand on commence a freiner donc il faut tenir compte de la garde au moment du reglage.
Exactly, 90° en contact
salut le basque, pour info les chambres montent bien dans les tubeless j'ai une harley (BAH OUAIS QUOI c'est un twin aussi!bref....j'ai aussi une 75/5 dans son jus pour le moment en resto pas rapide j'avoue.....ça va là???) et chez harley ils montent tous leurs pneus avec chambre dans des tubeless d'origine et y a jamais de merde de frottement ou quoi d'autre t'inquiete.... bon chez BMW ça doit etre pareil
bye
MACDOUD76
bye
MACDOUD76
macdoud76
» ai ai ai!!!
» 1 ancien nouveau sur votre forum basé dans le 83
» Quel beau pays que ce Flatistan
» mecano ds le 92
» mecano domicile
» mecano ds le 92
» mecano domicile
