Peinture intérieur de réservoir
PaB
On a déjà beaucoup parlé du traitement intérieur des réservoirs avec des résines mais c'est pas forcément toujours nécessaire.
Je dois remplacer l'insert fileté du réservoir pour le robinet sur un G/S et j'en profite pour en mettre un de l'autre côté. Et probablement modifier sa contenance en-dessous. Donc après avoir soudé et brasé je pense décaper et envoyer de la peinture tourner là dedans.
C'est donc un appel à ceux qui connaissent un type de peinture adapté merci de me le faire savoir.
PaB
Re: Peinture intérieur de réservoir
Contacte Lippo en mp
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
peinture époxy très bien polymérisée et prévue pour cette utilisation... bref un traitement de réservoir
Je veux une peinture du même type que celle utilisée dans le réservoir BMW ... mais peu être que ce genre de peinture est plus disponible pour des questions de pollution. Et je me vois pas faire un traitement électrolytique, encore ce serait pas bête.
Mettre 1kg de résine dans le réservoir je suis pas chaud chaud. Peu être très dilué juste pour une pélicule.
PaB
Quand je cherchais des infos à ce sujet, je suis tombé sur des gars qui avaient traité leur réservoir avec de la peinture pour sol spéciale résistante aux produits chimiques.
Ca m'a paru pas plus con que de mettre de la résine dedans.
Ca tu devrais en trouver assez facilement.
Oui je connais ces produits ce sont aussi des résines, bon ben je vais me tourner vers Lippo
PaB
Je pense que la peinture d'origine est une peinture électrodéposée type cataphorèse : c'est le seul type de dépose qui permet une épaisseur raisonnable et a peu près constante (de l'ordre de 20 microns) sur un corps creux comme un réservoir.
Le défaut : impossible à faire soi même...
Les résines résistantes aux produits chimiques (et surtout essence avec contact continu) sont.... les résines époxy... donc on se mort la queue, ce sont les traitements de réservoir...
Tu as la solution japonaise : phosphatation mais la tenue dans le temps si stockage en milieu humide est moins bonne
PaB a écrit:Oui je connais ces produits ce sont aussi des résines, bon ben je vais me tourner vers Lippo
Après plus d'un an de recherches et d'essais, on a mis au point une résine qui baigne dans le SP95 E 10 depuis deux mois, avec des expo à 45/50 ° en plein cagnard durant 12 h !
Et ça tient impec !
Je pense qu'on tient donc quelque chose d'intéressant. Mais ce n'est pas commercialisé pour l'instant, et je ne suis pas sûr que ce le soit un jour pour les particuliers...on verra le résultat des test en cours.
La mise en oeuvre étant primordiale, comme toujours !
Aucune époxy actuellement sur le marché ne tient le SP 95 E10 dans le cas d'un vernissage de réservoir par rotomoulage !
(c'est évidemment très différent dans le cadre de la fabrication d'un réservoir en composite où là, ça marche bien)
La marque très connue dans ce domaine précise bien dans son mode d'emploi qu'il ne faut pas mettre de SP 95 E 10 !
Donc, ton problème est relativement simple si tu est certain de toujours utiliser un SP 95 ou un SP 98 (et encore, selon les producteurs le taux d'éthanol dans l'essence peut atteindre maintenant 5% qui est semble t il, par expérience, le seuil qui rend les revêtements époxys inefficace) tu fais un traitement local à base d'époxy pour tenue chimique et température.
Sinon, tu ne fais rien et tu ne vides jamais ton réservoir....
Je pensais t'envoyer un MP à ce sujet et tes infos confirment que finalement il y a que deux possibilités.
Laisser le réservoir plein en permanence c'est pas simple, et la résine que tu testes je serais preneur si tu peux en vendre en petites quantité.
PaB
Moi j'utilise du G4 pour tous mes reservoir et je n'ai jamais eu de probleme avec le 95 ou 98 ,par contre plus de probleme de rouille.
street83
Intéressant, mais c'est quoi au juste ce G4 et depuis combien d'année tu l'utilises dans tes réservoirs ?
PaB
PaB a écrit:Intéressant, mais c'est quoi au juste ce G4 et depuis combien d'année tu l'utilises dans tes réservoirs ?
Salut PaB
C'est une résine polyuréthanne monocomposant, le premier réservoir a avoir subit le traitement a 4 ans ,
Je rince le reservoir avec une petite longueur de chaine a l'essence, et a l'acétone sans la chaine, et je le laisse sécher 2 a 3 jours s'il est rouiller a l'interrieur c'est pas grave la résine aura plus d'accroche.
Il faut tous levé, robinet et bouchon ,mettre une vis a la place du robinet ,remplir le reservoir d'environ 1/4 de litre de G4 et faire tourner le reservoir dans tous les sens pour bien en mettre sur toute la surface interne, vidé le surplus en levant la vis qui et a la place du robinet et remettre la vis avec un peu de graisse sur les filets pour le démontage , mettre le reservoir a plat avec une cale sur l'arriere pour que la résine résiduelle reste vers l'avant du réservoir, je laisse sécher 2 a 3 jours , laisser un témoin de résine a coté quand la résine commence a polymérisé retiré la vis du robinet.
Voilà , moi je fait comme ça .. est j'en suis a une vingtaine de reservoir entre les miens et les potes
street83
Le problème est l'essence avec 5% d' éthanol comme la SP95 E10 depuis 2009 en France. Si cela fait fondre que superficiellement et petit à petit le polyuréthane c'est probablement pas un problème, mais si sa part en morceau ...
Sur ton île tu as quoi comme essence, as-tu inspecté ce premier réservoir ?
Il faut dire que côté oxydation tu es servis sur ce bout de lave.
PaB
PaB a écrit:Le problème est l'essence avec 5% d' éthanol comme la SP95 E10 depuis 2009 en France. Si cela fait fondre que superficiellement et petit à petit le polyuréthane c'est probablement pas un problème, mais si sa part en morceau ...
J'ai été plus ennuyé avec les réservoirs en polyester a l'époque, pas de souci avec le premier reservoir toujours nickel, et nous pas d'éthanol
street83
de l'epoxy peut être fluidifié pour être peint au pistolet (pistolet pour corps ceux en carrosserie)
Du coup, tu mets peu de résine, et diminue les risques ?
Le traitement d'origine n'est pas électrolytique : j'en ai vu partir en plaques, et il résiste au SP95
C'est un polymère uréthane mono composant vieux comme Hérode que l'on employait à l'origine comme primaire d'accrochage pour le polyester sur des surfaces pourraves.
Franchement, si tu en es content, tant mieux, mais chimiquement je ne vois pas comment ce produit pourrait tenir à une concentration de 10 % d'éthanol !
Tous les tests que nous avons réalisés montrent une dégradation plus que très rapide avec ce type de produit.
Lippo a écrit:PaB a écrit:Intéressant, mais c'est quoi au juste ce G4 et depuis combien d'année tu l'utilises dans tes réservoirs ?
Peu etre parceque il n'y a pas d'éthanol dans notre essence .....en France il est rajouter avant distribution dans les stations ...
street83
street83 a écrit:Moi j'utilise du G4 pour tous mes reservoir et je n'ai jamais eu de probleme avec le 95 ou 98 ,par contre plus de probleme de rouille.
Street,
T'es là aussi
Seven a écrit:street83 a écrit:Moi j'utilise du G4 pour tous mes reservoir et je n'ai jamais eu de probleme avec le 95 ou 98 ,par contre plus de probleme de rouille.
Street,
T'es là aussi
J'ai vu de la lumiére
J'ai fini le W et racheter un BM
street83
street83 a écrit:Seven a écrit:street83 a écrit:Moi j'utilise du G4 pour tous mes reservoir et je n'ai jamais eu de probleme avec le 95 ou 98 ,par contre plus de probleme de rouille.
Street,
T'es là aussi
Le RS, c'est ça
PS: tu as vu mon réglage d'amortos sur la W ?
Street,
T'es là aussi [/quote]
J'ai fini le W et racheter un BM [/quote]
Le RS, c'est ça
PS: tu as vu mon réglage d'amortos sur la W ?[/quote]
Pour le RS suis a la péche au idée et je suis pas préssé.
J'ai régler un peu souple sur l'arriére et je cherche un bon compromis pour le réglage avant ,pas facile avec une fourche inverssé
Le RS, c'est ça
street83
Va falloir que tu tâtonnes un peu pour trouver l'accord Av/Ar
J'adore tâtonner !!!
street83
» interieur reservoir
» Nettoyage interieur d'un réservoir.
» Interieur reservoir: à traiter ou pas?
» Réfection de l'intérieur du réservoir
» [r100rs de 84] couleur intérieur du réservoir ?
