Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Bruit bizarre
John D.
alex
ludo74
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Bruit bizarre - Page 2 Empty Re: Bruit bizarre
Message  alex Ven 3 Aoû 2012 - 15:51
r100 de 77 , si ta machine et d'origine , tu a un rupteur .
sinon sais que on lui a mis un allumage electronique .
alex
Message  loiclux Ven 3 Aoû 2012 - 15:52
Exact, allumage electronique! Quasiment d'epoque ou pas loin, d'ailleurs.
Message  loiclux Ven 3 Aoû 2012 - 15:53
Par rupteur je pensais le systeme qui evite, ou qui limite les montées en regime. Abus de language de ma part..
Message  alex Ven 3 Aoû 2012 - 16:01
donc pas d'origine ! effectivement peut etre une étincelle aux bougies quand tu mait le contact , mais en matiere d'allumage électronique mais compétances s'arrete la !!
alex
alex
Message  loiclux Ven 3 Aoû 2012 - 16:06
ok je pense aussi a ca, une fuite de voltage quand je rallume le contact, et qui va se perdre dans un truc qui se transforme en impuslion mecanique et glourp!
merci Alex!
Ludo reviens!
Message  John D. Ven 3 Aoû 2012 - 16:09
Pour le Gloup quand tu remets et coupes le contact, ne serais-ce pas simplement une combustion de gaz dans un cylindre, qui soit pousse le piston et fait glouper le reniflard (soupapes fermées), soit simplement s'évacue par la soupape restée ouverte (la mise en puis hors tension des bobines produit une étincelle).
John D.
John D.
Message  loiclux Ven 3 Aoû 2012 - 16:17
Ah bah voila le fin mot. C'est ca, c'est sur.
Et donc sur une moto allumage à rupteur et compteur mecanique, ca le ferait aussi?
Message  alex Ven 3 Aoû 2012 - 16:26
non
alex
alex
Message  loiclux Ven 3 Aoû 2012 - 16:27
bien
Message  alex Ven 3 Aoû 2012 - 16:29
non et oui , ça depend de position du rupteur donc plus rarement .
alex
alex
Message  le basque Ven 3 Aoû 2012 - 16:44
Tant que nous n avons pas de vidéo avec ce bruit " gloup " , nous pourrons écrire 50 pages sans avancer...
Si cela peut aider , quand je vais manger " au chinois gourmand " ça fait aussi GLOUP entre chaque assiette que j engouffre !!!!
siffle
le basque
Message  ludo74 Ven 3 Aoû 2012 - 18:04
Oui, j'ai un compteur koso, dessus, mais mon bruit, n'apparait pas quand je met le contact uniquement au ralenti et quand le moteur se coupe
J'essaie de mettre une vidéo de "Glouop" demain
ludo74
ludo74
Message  loiclux Sam 4 Aoû 2012 - 8:46
le basque a écrit:Tant que nous n avons pas de vidéo avec ce bruit " gloup " , nous pourrons écrire 50 pages sans avancer...
siffle
Hum, je sens que on s'approche en effet du bruit, je l'aurais décrit comme ca.
lang
Message  oggy Dim 5 Aoû 2012 - 19:24
Le gloup c'est comme vous avez dis, c'est la décharge des bobines avec les restes des gazs imbrûlés qui font un léger mouvement du moteur.
Message  Richard Mar 7 Aoû 2012 - 11:35
Beau pourrissage,en tous cas. bien
Message  loiclux Mar 7 Aoû 2012 - 11:44
bib et les autres mettent du coeur à l'ouvrage tu sais
Message  le basque Mar 7 Aoû 2012 - 12:33
ludo74 a écrit:Oui, j'ai un compteur koso, dessus, mais mon bruit, n'apparait pas quand je met le contact uniquement au ralenti et quand le moteur se coupe
on va pouvoir baptiser ta moto d un beau nom....Ludo 74 et sa Glouop ...
siffle
le basque
Message  bib Mar 7 Aoû 2012 - 13:15
oggy a écrit:Le gloup c'est comme vous avez dis, c'est la décharge des bobines avec les restes des gazs imbrûlés qui font un léger mouvement du moteur.
non, non, ça ça fait plutôt : bloups
edit : je dirais même Boups
bib
bib
Message  loiclux Mar 7 Aoû 2012 - 13:20
C'est parce que tu as du sable et/ou des poils de facocheres dans ton moteur.
