REGULATEUR ET PONT DE DIODES
Bonjour
En roulant, ma moto a commencé à sentir le cramé, de la fumée eindre st sortie au niveau du carter d'allumage. par chance j'ai réussi à éteindre le feu, fil du démarreur cramé.
Enigme : est-ce le régulateur qui à envoyer trop de courant ou tout simplement les 4 cylinblocs du pont de diodes qui se sont coupés et que le pont de diodes aurait fait masse sur le carter de devant et qui a provoqué le court jus. Parce que là, je ne capte pas.
Merci de vos réponses.
REVEL
Re: REGULATEUR ET PONT DE DIODES
Il suffit qu'une diode se mette en court-circuit ça le fait bien !
» Pont de diodes ou régulateur (75/6)
» pont de diodes
» Pont de diodes de 5 sur 6
» pont de diodes
» Voyant allumé
» pont de diodes
» pont de diodes
» Voyant allumé
