Identification vilo
Identification vilo
Salut, j'ai trouvé ce vilo dans mon bloc série 6. Comme apparemment c'est pas le bon ( le pignon non plus ), j'ai besoin de savoir à quoi il correspond et ce que je peux monter comme pignon qui soit en concordance avec le pignon double denture d'arbre à came.
Du reste les encoches de bielle/chapeau destinées à maintenir les coussinets en place ont une sale tête, en tout cas elle bloquent pas totalement les coussinets: d'origine cette vilaine rainure ou usure ?
Klong
Re: Identification vilo
Les séries 6 et 7 ont le même vilo
Usure (bizarre, d'ailleurs) quel est l'écart de poids entre les 2 bielles ?
Benoit 67
Pour le pignon , à mon avis tu montes un double sans soucis . Attends quand même d'autres avis....
Pour la marque sur le chapeau de bielle , est ce qu'elle se sent au toucher ? Si elle est en creux , ce n'est pas très grave , et si elle présente une légère aspérité , j'essaierai au papier de verre , avec beaucoup de soin de la faire disparaître...Mais je ne comprends pas bien ce que tu entends par :<<les encoches de bielle/chapeau ne bloquent pas totalement les cousssinets >>
En fait, les encoches dans les 2 chapeaux et les 2 bielles présentent cette espéce de..truc pas net. Habituellement c'est une marque bien carrée qui épouse l'ergot du coussinet ( enfin sur les autre marques que j'ai pu voir ). Là quand je présente l'ergot du coussinet dans le truc pas net, c'est pas bien calé du tout. Sur la photo dud'sous on voit le fameux ergot et sur l'autre coussinet le résultat avec grippage.
Ca me rassure pas car mes coussinets ont grippé sur le maneton de vilo, du coup c'est la bielle ( en tout cas une ) qui tournait autour des coussinets. Résultat sur une bielle, les ergots de coussinet ont carrément fondu.
'fin bref, ça me ferait caguer de monter des coussinets neuf dans des bielles (et leurs chapeaux) étant pas foutu de les caller en rotation, d'où ma question, à changer ou à remonter, les bielles ?
Pour l'histoire d'identification de vilo, c'est pour savoir si je peux commander une distribution de série 6, j'ai ouïe dire qu'il existait des vilo à pignon simple et double denture, petite, moyenne, grande, moyennement grande clavette.
Klong
Ah! Pinaize !! Je viens de comprendre..
Sur la photo du chapeau de bielle je croyais que tu parlais de cette espèce de virgule qu'on voit au fond , mais en fait c'est un G marqué au feutre pour le repèrage
Donc tu parles bien des creux dans les chapeaux de bielles pour retenir et positionner les coussinets .
je ne vois rien de suspect sur la photo
Au démontage de la mienne :
On voit bien sur la bielle en agrandissant la photo le creux dont tu parles
par contre , sur ta dernière photo , il manque un morceau au coussinet de gauche .
Une autre vue , sachant que les coussinets sont exactement pareils
C'est pas super net mais sur tes photos je crois distinguer les mêmes rainures. En fait ça semble être fait salement d'origine.
Le bout qui manque sur mes coussinets: ils ont grippé et fondu.
Klong
Tu enregistres mes photos sur ton ordi puis tu les agrandis ., c'est bien la même forme que sur les tiennes.
Si tu as d'autres tofs de la bielle et du chapeau qu'on examine ça comme il faut pour être sûrs...mais d'après ce que je vois , pour moi c'est ok.
PS : Les bielles ça se mesure , notamment le diamètre intérieur de la tête ...
j'ai eu la même chose sur m 10 rt. la bielle , je lai mis a la poubelle le nouveau coussinnet se posé trop facileKlong a écrit:En fait, les encoches dans les 2 chapeaux et les 2 bielles présentent cette espéce de..truc pas net. Habituellement c'est une marque bien carrée qui épouse l'ergot du coussinet ( enfin sur les autre marques que j'ai pu voir ). Là quand je présente l'ergot du coussinet dans le truc pas net, c'est pas bien calé du tout. Sur la photo dud'sous on voit le fameux ergot et sur l'autre coussinet le résultat avec grippage.
mais comme lou a dit tu peux la faire mesurer
joe-flat
» Mon joint de vilo ne touche pas le vilo ?!?
» Un Moteur pour le Bol Classic 2012
» R100RT 1979 - Réfection moteur
» prix d un vilo
» achat vilo
» prix d un vilo
» achat vilo
