Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
etrier ATE qui bouge ?
aquajip
etrier ATE qui bouge ? Empty etrier ATE qui bouge ?
Message  aquajip Dim 17 Juin 2012 - 13:53
Salut a tous , voila, r80/7 etrier ATE , j'ai le droit qui a 1 a 1.5 mm de jeu vertical , en fait , l'autre est en butee en haut et pas celui-la,du coup il monte au freinage..en glissant sur son axe..il manque pas de piece,du coup je colle..
Est-ce que quelqu'un a des info?
aquajip
aquajip
etrier ATE qui bouge ? Empty Re: etrier ATE qui bouge ?
Message  loiclux Dim 17 Juin 2012 - 14:39
Salut! T'as bien le ressort en compression sous la vis de l'axe excentrique?
Message  pockaman Dim 17 Juin 2012 - 15:30
Le ressort n'a rien a voir là-dedans, il sert juste à éviter que l'axe ne pivote en le mettant en pression.
Le problème est l'usure des deux pions en plastique dur, "clippés" en haut et en bas sur l'étrier.
J'ai jamais trouvé la ref' de ces trucs au détail, le bruit n'empêche pas de freiner, même si ce n'est pas très agréable... saispas
http://www.pockabikes.fr
Message  aquajip Dim 17 Juin 2012 - 15:40
ok merci poka , je vais laisser comme ca alors.. merci !
aquajip
aquajip
Message  wafid Dim 17 Juin 2012 - 17:28
Si tout le monde était comme Pocka...
Message  brunob Lun 18 Juin 2012 - 9:49
Bonjour
Tu peux peut être en fabriquer dans un matériau proche des existant?
A+
brunob
Message  flattwin66 Lun 18 Juin 2012 - 11:11
un bout de chambre, ou caoutchouc a peine plus dur pourais éviter le bruit de claquement a chaque freinage.
Message  pockaman Lun 18 Juin 2012 - 12:15
Ben non, pas un bout de chambre, quand même...
Le matériau du truc est en plastoc très très dur, il doit résister au frottement, faut pas oublier que les étriers ATE bougent en permanence autour de leur axe.
Message  aquajip Mar 19 Juin 2012 - 18:19
J'ai finalement cale une petite rondelle de teflon que j'ai faite au boulot, elle rentre un peu en force , je sais pas si ca tiendra longtemps mais ca marche pour l'instant ..
Merci pour les reponses , en fait c'est pas le bruit qui me genais le plus , c'est la peur de bouziller quelque chose ! clin
aquajip
aquajip
