mon 90/6......a moi
+55
pascal69
Christophe Jean-Michel
BMvince
dirapon
westy64
gegedej
valérian
sky.fred
georges84fr
bip bip
collectime
moumouille49
syn
marco
Rock23
titiflat
bmw64
charlie74
Le Hulk
addams
seb
mseb
pollux69
breizh café
solpie
montagnard67
Philenmob
ROLAND
Fredr90s
raptou
Juanito
Durruti
fanfan26
Acatène
flatlaurent56
59 participants
Page 15 sur 20
Page 15 sur 20 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 20
Re: mon 90/6......a moi
Bonjour Laurent,
Pas tellement roulé depuis décembre également (sauf pour aller au boulot en 500 CB tout les jours)... ça va revenir avec les beaux jours
Bon courage pour la remise à niveau de ton flat... mais évite le
ps : j'ai un collègue qui viens d'acheter une maison, et dans la grange, sous une couche de poussière, il a trouvé une 600 XT... le proprio est mort et la fille n'a pas la carte grise.
ça va être dur à remettre sur la route... peut-être qu'une déclaration de perte de carte grise par l'héritière ?...
bip bip
bip bip a écrit:Bonjour Laurent,
il n'a qu'a me la livrer,avec une bonne bouteille en +
flatlaurent56
hihihi... tu ne perds pas le nord pour la XT..
mais, il se dirigerais plutôt vers l'achat d'un cadre / CG... (j'en ai vu à 200 euros sur le bonk)
bip bip
La fille a du avoir un certificat de notoriété du notaire suite au décès.bip bip a écrit:
Elle peut faire les démarches par internet sur le site de l'ANTS dans le cadre de la succession. Il faut scanner les documents demandés et l'ANTS instruit le dossier.
Pour info, l'ancienne CG n'est plus demandée mais doit être gardée pdt 5 ans... avec une déclaration sur l'honneur de le faire. A méditer
C'est quand même un peu galère en pratique, le site de l'ANTS est une vraie usine à gaz !
Pas sûr que la moto ai été déclaré lors de la succession... mais merci sky-fred, je transmets l'info.
Il faut que la fille de l'ancien proprio fasse la démarche ANTS avec le certificat de notoriété... c'est pas gagné...
Perso.. avec l'ANTS, ça s'est terminé chez feu vert et j'ai déboursé 30 euros
bip bip
encore une bougie de cramée hier,le deuxième qui me lâche d'un seul coup,au démarrage
je vais essayer des bougies sans résistances ....
flatlaurent56
Pourquoi utilisais-tu des bougies résistives ? pour une R90/6 ce sont des W6DC (en Bosch) si je ne me trompe.... donc non résistives
Bougies résistives, non résistives... les deux fonctionnent parfaitement sur nos brêles, peu importe la résistance des antiparasites.
Si tu crames des bougies les unes à la suite des autres, surtout au démarrage, ça vient souvent d'un moteur qui avale trop d'essence (starter qui enrichit trop) ou trop d'huile (fatigue générale).
je démarre généralement sans starter,le moto dort au sous sol,ou il ne fait jamais en dessous de 14°,mais c'est vrai que j'ai roulé longtemps avec un mélange trop riche sur ce cylindre la, (clip de l'aiguille mal placée)
flatlaurent56
Ça va dans le sens d'un mélange trop riche.flatlaurent56 a écrit:je démarre généralement sans starter,....
Il n'y a pas un réglage préconisé pour ce modèle ? indiqué dans la notice ?
trouver un réglage sur 'notice' qui correspond a la moto/échappement me parait illusoire pour l'age de l'ensembleR27 a écrit:Il n'y a pas un réglage préconisé pour ce modèle ? indiqué dans la notice ?
flatlaurent56
j'ai tenté de régler la hauteur des aiguilles.....faut être con,en réglage d'origine,elles sont déjà au plus haut
du coup,j'ai monté des gicleurs de 750 diamètre 135 au lieu de 150,je vais de ce pas faire un essais sur route,et poser la question a Pocka !!!
flatlaurent56
moins 15 points aux gicleurs, je ne tenterais pas
bon..pour les carbus,j'ai remis les gicleurs a l'origine.....je verrais plus tard
les béquilles méritaient aussi d'êtres remises 'a jour'
- pour la centrale,les 'trous' rechargés a la soudure a l'arc,et remis au bon diamètre avec un forêt 'étagé' ça fonctionne nickel
- pour la latérale,deux bagues faites dans un tube acier de 14/16,le diamètre de la béquille 'alésé' a 16 (forêt étagé encore !!!) et presque plus
de jeu,la béquille remonte toute seule (c'est pas ce qu'il y a de mieux....mais c'est comme ça)
très peu d'outillage et très peu de temps pour remettre au gout du jour !!!!
flatlaurent56
j'ai un léger jeux a la roue arrière,les roulements ont été changés et tout le jeux de pièces est correctement monté...
en serrant comme un malade,le jeu diminue un peu,mais il en reste quand même..
reste plus que la rondelle d’épaisseur,je vais tenter de la limer un peu.....a petite dose
pour la richesse et la sur-consommation,Pocka m'a suggéré de vérifier les starters,dont le mécanisme pourrait être usé,j'imaginais pas !!!!!
je vérifie en les obstruant !!!
flatlaurent56
voila,le réglage du jeu de la roue est fait.....la rondelle est passée de 6.65 mn a 6.42 mn .....en environ 10 démontages et passages au papier de verre
enfin,presque démontage,la roue reste en place,juste a enlever l'axe,le cache avec ses 5 vis,le roulement sort tout seul et donne accès a la l'entretoise de calage
ça m'a quand même pris 2 heures,mais le résultat est nickel
flatlaurent56
les précieux conseils de Pockavalérian a écrit:Top
C’est la bonne méthode pour ne pas détruire les roulements
flatlaurent56
ma batterie donnait des signes de faiblesse depuis un peu.....changée ce jour par une 30 ampére,et surtout 320 ampéres au demarrage (contre 300 pour du standart)
seule question.....elle est en charge depuis ce matin avec le chargeur lidl (qui m'a toujours donné satisfaction) et sur le mode moto,a cette heure,elle n'est toujours pas chargée....
flatlaurent56
Ce chargeur est valable pour garder une batterie chargée en mode entretien... pour le reste faut lui laisser le temps.
Pour une batterie de + de 14Ah il faut se mettre sur le mode auto. Et même sur le mode hiver (même l'été) si tu as une AGM
C'est une batterie de quelle technologie ?
Je l’avais testé ICI
c'est une batterie plomb classique,juste plus haute de 3 cm que l'origine
flatlaurent56
je viens de descendre au garage,la batterie n'est pas complètement chargée,mais elle est quand même a volts
flatlaurent56
Page 15 sur 20
