mon 90/6......a moi
+55
pascal69
Christophe Jean-Michel
BMvince
dirapon
westy64
gegedej
valérian
sky.fred
georges84fr
bip bip
collectime
moumouille49
syn
marco
Rock23
titiflat
bmw64
charlie74
Le Hulk
addams
seb
mseb
pollux69
breizh café
solpie
montagnard67
Philenmob
ROLAND
Fredr90s
raptou
Juanito
Durruti
fanfan26
Acatène
flatlaurent56
59 participants
Page 7 sur 20
Page 7 sur 20 • 1 ... 6, 7, 8 ... 13 ... 20
Re: mon 90/6......a moi
seb a écrit:Hé bien , tu vois le bout , elle roulera pour fin août ?
suis pas catho.......mais elle sera baptisée vendredi a Porcaro...c'est prévu depuis le debut !!!!
flatlaurent56
la voila finie (sauf quelques details)
pour la premiere sortie....je suis revenu sur une patte (pas loin,heureusement) les 2 vis de reglage des culbus du cylindre gauche desserés....l'echappement qui restait fermé et l'admission qui restait ouvert,du coup,j'ai tout re-verifié l'ensemble
reste la carburation a affiner,surement trop pauvre,ça péte a la deceleration et des creux a mi regime
le couple conique de R75/7 tire un peu court...mais ça donne des reprises terribles,même en 5 eme
sinon,j'ai retrouvé le couple de camion,et le bruit d'avion.....
flatlaurent56
La mode est à la suppression des clignos arrières en ce moment.
Ca va ta selle ? Confortable malgré son épaisseur ?
Perso, j'aurais laissé la main rouge sur le résé
Salut Laurent,
Je viens de trouver ton post et de presque tout lire
Belle machine, félicitations
J'ai enregistré plusieurs idées sympa et j'aimerais que tu nous expliques comment tu as fais ta selle.
Elle est sympa.
J'imagine un fond de selle d'origine habillé par un sellier. J'ai bon ?
Merci d'avance,
Laurent alias le Hulk
Elle est sympa.
Merci d'avance,
Le Hulk
J'aime le fait que "l'esprit" roadster d'origine soit assez préservé. On est amha ici, dans une personnalisation beaucoup plus que dans une transformation. C'est très réussi. Bravo.
charlie74
Belle réalisation, n'empêche qu'une belle 900/6 d'origine c'est quand même beau aussi.
les petites pannes continuent....dimanche,balade dominicale avec madame et sur le trajet retour....plus de jus du tout,et pas un tournevis ou autre clé sous la main.........donc appel a mon beau frère et sa remorque 'au cas ou'
le diagnostique du fusible etait bon....sauf que là,il se trouve sous le reservoir,même si c'est facile a demonter
par contre le fusible pas grillé,mais le support fondu !!!!!
remplacement du fusible et arrivé a la maison...même chose,re-fondu....soit le support ne fait plus assez ressort,soit les connection par soudure a l'étain qui font une reaction bimétal (déjà vu)
bref,je change tout....un support fusible herité du virago ou du tdm
et question accessiblité....la,il est bien mieux le gros connecteur rouge permet de debrancher rapidement l'ensemble de l'electricité,hors le demarreur
un petit decoupage de la boite a outil pour la mettre en place
me voila maintenant avec un fusible pour l'eclairage,un pour les clignos et le stop et un autre pour l'allumage et le bloc compteur
il me reste a garnir la boite a outil...en esperant ne pas m'en servir
flatlaurent56
descente au garage de belle heure ce matin......
j'ai un soucis a l'acceleration a bas regime,un des carbus se 'declenche' vers les 2000 tours (pas a chaque fois...) en voulant regler la richesse,je bloque l'accelerateur pour faire tourner le moteur sur 1 seul cylindre a 1500 tours,le droite se passe sans probléme
le gauche lui,tient a 2000 tours et en dessous,il cale....c'est donc lui le fouteur de merde
nettoyage des gicleurs et autre,niveau de cuve.....rien n'y fait
fonctionnement nickel et synchro aussi au ralenti
synchro correcte dans les tours.....mais toujours ce trou geant a 2OOO tours,et ratatouillage aussi au montées en bonnes acceleration
je vais changer la membrane (qui a l'air bonne) et verifier le bon coulissement du boisseau
flatlaurent56
Regarde aussi ton fil HT et ton antiparasite de ce côté-là, ainsi que la bougie.
pour l'allumage,j'ai inversé les 2 cotés,sauf la bougie...je viens de changer la membrane qui avait l'air bonne,par contre le coulissement n'etait pas top
j'ai mis un autre chapeau qui coulisse mieux,mais trop tard pour essayer
30 minutes pour changer la membrane........ça change des japonaises......
flatlaurent56
Bonjour Laurent, ça y est je reprend du service et je vois le travail que tu a effectué.
Chapeau bas, monsieur Laurent.
Je suis content d'avoir participé si peut que ce soit à cette belle réalisation et si tu à des problèmes avec les carbu de la 75 ,j'ai toujours ceux de la 100 avant que Flo me les emprunte.
A +
A +
titiflat
petite journée de taf sur la moto...........et quand mêmes des belles choses
- le probléme de carburation est regle (m'enfin....semble)
- la fourche est remontée comme elle doit être (et semble fonctionner)
je mettrais des tofs plus tard............
la desolation est la météo qui ne me permet même pas d'essayer la moto,et ça me fait c....
bref,il ne me reste plus qu'a etalonner compteur et compte tour....et tout sera OK
flatlaurent56
le démontage de la fourche..........poka m'a signalé que c'était surement pas le bon montage qui était en place,j'ai attendu la fin de mes vacances pour demonter.....au cas ou j'aurait du immobiliser la moto plusieurs jours
vu avant le demontage.....ça paraissait bizarre (pas a moi....)
a droite,la piéce qui était montée.......a gauche les 3 pieces qui auraient du être montées
les 2 montages cote a cote......ça va bien l'un pour l'autre
et tant qu'a faire....les amortisseurs aussi ont une difference,les 'bons' sont ceux qui ont une grosse rondelle alu au dessus du ressort
j'ai pu essayer ce soir.........et ça fonctionne nickel
la carburation me causait probléme....et pour cause,verification des membrane et des reglages des aiguilles,et j'ai trouvé comme une difference entre les 2 carbus
le carbu de gauche
le carbu de droite
la piece manquante dans le carbu gauche.....
heureux d'avoir trouver la 'panne' hier soir,j'ai juste réglé a l'oreille le ralenti et la synchro,tout allait bien..........
ce soir je sort la moto pour faire quelques kilometre avant de regler completement la carburation.....pas fait 100 métres qu'elle se remet a deconner,et encore pire....il fallait bien attendre 3000 tours avant que le cylindre gauche ne fontionne
re-demontage....le boisseau bloqué...j'ai du remettre le chapeau qui etait avant,j'ai du mal a comprendre
et trop tard pour regler la moto....j'habite dans un quartier calme
je remet ca demain soir
le carbu de gauche
le carbu de droite
flatlaurent56
des petites modifs apportées au fur et a mesure du remontage
le changement du reservoir m'a obligé a diminuer le rayon de braquage......sinon les ecrous de serrage de fourche embrassaient le reservoir
un tube carré,un écrou carré...et le tour est joué
il me restait 2 centrales clignos qui fonctionnaient...mais pas le voyant,montage de 2 diodes directement dans la cosse le tout relie sur la 'reserve' de la platine bm
en faisant le montage,je me suis rendu compte que la centrale fonctionnait même sans clignotants,juste avec le voyant d'origine,alors tant qu'a retaper les clignotants (d'origine honda).............je les passe en led,juste pour le plaisir
ils vont bien avec le phare,il me reste les arrieres a monter
le feu arriere aussi,mais la,par obligation.....le support est honda (je voulais un support qui remonte le feu au niveau de la selle) et le feu est yamaha,mais le support de lampe depassait derriere,donc obligé de l'enlever
1 rangée de led pour la veilleuse et 2 rangées pour le stop
la fermeture de la selle.....mis a part le nettoyage et la peinture,la barre qui maintient la selle a été rechargée a la brasure.....et ça fonctionne correctement
et Jules (mon petit fils),qui a suivi tout avec beaucoup d'attention
flatlaurent56
J'espère qu'il aura le droit d'aller faire un tour quand elle roulera enfin...
Ben quoi, le temps que tu la mettes au point, il aura son permis, non ?
p......j'y avais pas pensé.......il ne me reste plus que 16 ans pour la mettre au point,faut pas perdre de temps
flatlaurent56
toujours a chercher ce p..... de hic qui la fait tourner bancale et qui me fait tourner bourrique.........je pense (une fois de plus) avoir trouvé
le quizz......ça vient de l'allumage (une bonne piste)
ça fait 'merder' un seul des 2 cylindres
ça fait un gros 'trou' comme un bleme de carburation
faut quand même que je finisse tout ça demain avant d'affirmer qu'elle fonctionne
si quelqu'un trouve......je lui envoie une (bonne) bouteille !!!!
flatlaurent56
personne pour la bouteille............je la boirais seul !!!!
le trou venait bien de l'allumage,la cosse qui arrive sur les vis platinées depasse trop (du chinois???),les masses de l'avances centrifuges venaient l'embrasser et couper l'allumage (sur 1 seul cylindre,je sait pas pourquoi)....d'ou un fonctionnement correct au ralenti...et au dessus de 3000 tours
(sur la photo,je l'ai déjà repliée)
mais ça ne suffit pas a la faire tourner 'rond' comme je veut,il me reste des prises d'air sur la carburation,pourtant,les tests au start pilote ne font rien,j'ai changé mes pipes d'admission taillées dans du polymére par des vieilles pipes,c'est nettement mieux
la moto marche 'presque' correctement,un ralenti 'presque' stable,une acceleration sans trou
je vais changer mes pipes d'admissions,les joints d'axes des papillons (j'en ai démonté sur un vieux carbu,il a cassé comme s'il etait en plastique)
j'attend d'avoir changé ça pour finaliser les reglages de carbu
flatlaurent56
les pipes d'admissions ou les manchons ??
parce que les manchons ,vu le prix ,c'est pas la peine de s'emmerder , du neuf ,tu seras tranquille
marco
les pipes....enfin les bouts de tuyaux entre la culasse et les carbus
flatlaurent56
je viens de passer a mon garage automobile habituel (bah oui,même pour les vidanges,mes autos vont au garage.....va chercher a comprendre )
j'en suis ressorti avec un porte monnaie plus leger (j'y allait pour regler une facture),mais aussi avec un boitier d'allumage cartier de super 5 et un vase de liquide de refroidissement
le premier pour 'electroniser' l'allumage du bm,et le second pour me faire une nourice a essence (marre des bouteilles plastiques...)
j'ai idée pour l'allumage 'electronifié' de faire un montage 'off course'
les details quand ce sera monté
flatlaurent56
dernieres verifications avant de monter l'allumage electronique....les bobines ht,les 2 bobines bm en serie font 3 ohms,la bobine mise en place (provenance d'un 850 tdm yam) fait aussi 3 ohms.....et la bobine de la super 5 d'ou vient l'allumage fait 3 ohms
donc aucuns soucis en vue
flatlaurent56
Page 7 sur 20
