Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
trousse outils "de bord" série 2
+6
solpie
tacataco
alfred_grouniache
BIGJOE 35
gominatz
10 participants
trousse outils "de bord" série 2 Empty trousse outils "de bord" série 2
Message  gominatz Ven 18 Mai 2012 - 18:09
Malgré mes recherches, je n'arrive pas à trouver un descriptif complet d'une trousse à outil de bord pour série 2. Ceux proposés en Allemagne (estampillés BMW) se monnaient aux alentours de 150 euros et motobins en propose un aux alentours de 100€ (sans les frais de port, et indiquant que cela convient à tous les flats de 1955 à 1984 confused ).
Si un flatistanais sympa avait le temps de me dresser un inventaire, je crois que je vais me le constituer tout seul le lot! merci par avance.
gominatz
trousse outils "de bord" série 2 Empty Re: trousse outils "de bord" série 2
Message  BIGJOE 35 Ven 18 Mai 2012 - 18:27
Bonjour
Il y avait un post là dessus de PALICA il me semble
trousse outils "de bord" série 2 Tool1113
BIGJOE 35
BIGJOE 35
Message  BIGJOE 35 Ven 18 Mai 2012 - 18:53
trousse outils "de bord" série 2 Tool1315
Excuse moi mais je viens juste d'apprendre a mettre des photos
Tu pourras grace aux 2 photos t'en inspirer (je pense)
BIGJOE 35
BIGJOE 35
Message  gominatz Ven 18 Mai 2012 - 21:04
Ah merci, en fait je cherchais un descriptif exhaustif de la trousse ci-dessous:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0222&mospid=48037&btnr=71_0199&hg=71&fg=05
RRrrrr, marche pas les photos....
gominatz
Message  BIGJOE 35 Ven 18 Mai 2012 - 21:34
Ok c'est pas grave ça servira surement a quelqu'un d'autres
trousse outils "de bord" série 2 5172 trousse outils "de bord" série 2 5172 trousse outils "de bord" série 2 5172 trousse outils "de bord" série 2 5172 trousse outils "de bord" série 2 5172 trousse outils "de bord" série 2 5172 trousse outils "de bord" série 2 5172 trousse outils "de bord" série 2 5172
BIGJOE 35
BIGJOE 35
Message  Seven Ven 18 Mai 2012 - 22:55
BIGJOE 35 a écrit:trousse outils "de bord" série 2 Tool1315
C'est pas une trousse de série 2 celle-là clin
Message  Seven Ven 18 Mai 2012 - 23:13
gominatz a écrit:Ah merci, en fait je cherchais un descriptif exhaustif de la trousse ci-dessous:
Trousse à outils de série 2 siffle
Rustines
clé à tube (bougie) 21x22
clé pour carbu et magnéto (la p'tite en ferraille 1 fourche et 3 oeil)
jeu ce cales
clé à oeil 12x14
clés plates 9x11;13x14;14x17;19x22
pince plate
clé à bague d'échappement et axe bras oscillant
clé mixte oeil/fourche
axes de clé bougie et axe de roues
clé à tube 14x19
démonte pneus
tounevis 2
clé plate 13x14;17x19
clé de colonne de direction/bouchon axe de bras oscillant
pompe à air
Voilà, je ne pense n'avoir rien oublié ... coucou
Message  gominatz Sam 19 Mai 2012 - 17:00
Merci beaucoup Seven.
Maintenant, je peux faire ma liste de course et aller m'équiper. Ah, ben, non merde... maintenant il va falloir que je sache quelle marque d'outils privilégier rapport qualité/prix pige pas
gominatz
Message  alfred_grouniache Mer 23 Mai 2012 - 9:51
belle liste des outils de serie 2,
mais quand tu roules le plus important n'est pas dans ta liste, et c'est celui qui sert le plus,
un bon tire bouchon, c'est franchement l'outil le plus utilisé quand tu roules en serie2
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  Seven Mer 23 Mai 2012 - 13:29
alfred_grouniache a écrit:
... un bon tire bouchon, c'est franchement l'outil le plus utilisé quand tu roules en serie2
J'l'ai pas mentionné, il fait parti du set de base ... "bite et couteau" lol!
trousse outils "de bord" série 2 Empty trousse bmw r 80 g/s
Message  tacataco Ven 8 Juin 2012 - 9:28
je vends une trousse complète d'origine. si qqn est intéressé vous pouvez me contacter.
motardement
tacataco
Message  alfred_grouniache Ven 8 Juin 2012 - 10:53
Qu'as tu comme tire bouchon dans cette trousse,?
j'aime bien celui ci
trousse outils "de bord" série 2 Tire-b10
Fiable et endurant, jamais en panne, comme ma série2 en fait
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  solpie Jeu 29 Nov 2018 - 8:32
petit déterrage de post ... Est-ce que quelques saurait me dire ce que sont les pièces 10 et 11 dans l'outillage de bord ?
je cherche partout je ne trouve pas .... Merci !
 trousse outils "de bord" série 2 Captur10
solpie
solpie
https://www.instagram.com/solpie78/?hl=fr
Message  jacques Jeu 29 Nov 2018 - 9:39
Marcus te diras ça plus certainement que moi, mais il y a un tournevis dans l’un de ces objets
jacques
jacques
Message  PizzaRoller Jeu 29 Nov 2018 - 9:40
10 : petit tournevis plat (4 ou 5 mm)
11 : gros tournevis plat (8 ou 10 mm)
trousse outils "de bord" série 2 Idee-p10 Toutélectrix   trousse outils "de bord" série 2 569134          trousse outils "de bord" série 2 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... trousse outils "de bord" série 2 4202
Message  alfred_grouniache Jeu 29 Nov 2018 - 17:29
Le gros 8mm le p'tit 4mm
trousse outils "de bord" série 2 Dsc_3210
le tout dans le torchon BMW
trousse outils "de bord" série 2 Dsc_3211
Et l'accessoire indispensable pour etre parfait:  le constat
trousse outils "de bord" série 2 Dsc_3212
mais pas un truc de 2014, non , le vrai
trousse outils "de bord" série 2 Dsc_3213
Avec tout cela tu peux rouler tranquille , il ne peut rien t'arriver
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  srv Jeu 29 Nov 2018 - 17:37
alfred_grouniache a écrit:Le gros 8mm le p'tit 4mm
souris bien
srv
srv
Message  solpie Jeu 29 Nov 2018 - 22:31
taing les mecs vous être vraiment trop forts ! Merci !
Alfred pas d'accident depuis 52 ans, bravo !!
Pizza, je me disais bien que tu étais un dingue de tournevis ... Surtout le petit que t'aimes bien , là .... oui celui là !  lol!
Pierre
solpie
solpie
Message  PizzaRoller Jeu 29 Nov 2018 - 22:48
Je l’aime bien, le p’tit jaune. Il en fait des câblages de flat !
Non Dom, pas celui là  trousse outils "de bord" série 2 984657
Message  Dom Ven 30 Nov 2018 - 9:30
Ce n'était plus l'heure à 22:48 trousse outils "de bord" série 2 145644 moque
