Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
[r75/6] Problème d'allumage : taille étincelle ?
[r75/6] Problème d'allumage : taille étincelle ? Empty [r75/6] Problème d'allumage : taille étincelle ?
Message  solpie Dim 22 Avr 2012 - 20:43
Hello à tous,
ça y est, j'ai enfin pu essayer de redémarrer la bête après toutes ces années de sommeil ... Le We dernier j'avais un pb avec mon relais de démarreur, mais j'ai réussi à m'en sortir en ouvrant le relais et en tordant un peu la patte mobile qui fait contact ... Donc hier, je vais pour faire un test de démarrage : essence, vérification des flotteurs de carbus, batterie neuve et hopla !
En fait rien ne se passe ou presque. Je démonte les bougies et avant de tout démonter (rupteur à nettoyer ?), je voudrais savoir comment on évalue la taille de l'étincelle : en fait je vois des étincelles quand je démonte la bougie et que je la rebranche sur le connecteur HT) ... Dans la RMT, je lis qu'il faut une étincelle de 8 mm !!! Comment avoir un telle étincelle entre deux contacts distants de 0.7 mm ? (c'est a peu près la taille de mon étincelle actuellement). Ou alors j'ai pas bien compris l'expression de la RMT "quand on approche le fil HT de la culasse".
Sur le web, j'ai trouvé ça, c'est assez proche de ce que j'ai en fait : http://www.kewego.fr/video/iLyROoafthDz.html
Que me conseilleriez vous pour la suite ? Démarreur ? Rupteur ? Bobine ?
Merci pour votre aide.
Solpie
solpie
solpie
https://www.instagram.com/solpie78/?hl=fr
[r75/6] Problème d'allumage : taille étincelle ? Empty Re: [r75/6] Problème d'allumage : taille étincelle ?
Message  solpie Lun 23 Avr 2012 - 9:08
Bon ... Voyant votre confusion, je vous mets la VO siffle
Voir ci-dessous le 1) ... C'est dans le paragraphe "Bobines d'allumage" ou "comment s'assurer de leur bon état à la taille de l'étincelle" :
[r75/6] Problème d'allumage : taille étincelle ? Etince10
En vous remerkiant jap
solpie
solpie
Message  jbt Lun 23 Avr 2012 - 9:24
On parle de l'étincelle entre fil HT et la masse...
Message  solpie Lun 23 Avr 2012 - 9:59
Merci JBT !!! bien
Et donc ce fil HT c'est le fil qui va de la bobine à la bougie .... Je vois pas bien comment on fait vu qu'au bout de ce fil ya le connecteur bougie dont le pourtour doit être le 0V et le centre le +12V : faut rajouter un bout de fil au centre pour approcher le +12 du connecteur de la masse ??
(bon je sais je suis nul mais j'vous jure que m'me soigne ... )
solpie
solpie
Message  jbt Lun 23 Avr 2012 - 10:01
Tu peux faire ça, ou laisser la bougie au bout de l'anti parasite, ou tu peux les désolidariser en dévissant le fil de l'antiparasite (pas avec ceux d'origine!)
Message  Richard de l'Aulagnier Lun 23 Avr 2012 - 10:06
Ou remplacer la bougie par un clou ou un morceau de fil de fer.
Message  solpie Lun 23 Avr 2012 - 10:29
Méouiiiiiiiiiiiiii ! C'est bon j'ai tout compris .... Donc ce "connecteur" est en fait l'antiparasite.
Merci pour vos lumières bien ...
Mon incompétence s'incline devant votre immense sagesse jap
Solpie
solpie
solpie
