[R100R] Réglage embrayage.
Mon embrayage est neuf, 1000km à tout casser et j'ai toujours les vitesses qui accrochent.(ça le faisait avant, la moto a 35200km )
Passage 1ere/seconde et 2ème/3ème essentiellement...
J'ai rereglé comme indiqué +/- 201 mm à la fourchette, +/- 2 mm à la poignée, mais ce n'est pas ça, je suis obligé de reduire la garde à la poignée pour que les vitesses passent mieux.
en photo ça donne ça:
à ce stade ça fonctionne pas trop mal, en rétrogradant les vitesses passent très bien et sont douces.
en les montant, tjs la seconde/troisième qui accroche, parfois la première difficile à enclencher...
Je me demandais si c'est normal que je n'ai pas plus de marge de réglage au niveau de la butée, (cf 2ème photo) ?
ça me plait pas de sentir ces vitesses accrocher...
Re: [R100R] Réglage embrayage.
tu règles dans quel ordre ?
201 mm régler à l'aide du réglage de la poignée
2 mm jeu à la poignée par la butée en bas ?
ta tige poussoir toujours dans les cotes ?
Juan Antonio
Je ne sais pas si tu as résolu ton problème Flatman ?
J'ai mesuré sur la mienne : entre le centre de la boule du cable et le raz du carter moteur j'ai 205mm. (voir sur ta 1ère photo)
Et j'ai bien plus d'espace entre la vis de butée et son contre écrou ( ta 2ème photo), j'ai quelque chose comme 5 à 6 mm d'écart entre les deux, alors qu'on dirait que tu as 2 mm maxi.
Bon, après mon embrayage a 37000 kms, il n'est pas neuf. Mais il fonctionne parfaitement et les vitesses claquent juste un poil au rétrogradage.
Attention, sur la première photo ce n'est pas 201 à l'axe de la boule du câble mais 210 ce qui fait une différence de 7 à 9 mm tout de même par rapport à ce qui est préconisé, donc la vis de réglage s'enfonce d'autant.
Acatène a écrit:Attention, sur la première photo ce n'est pas 201 à l'axe de la boule du câble mais 210 ce qui fait une différence de 7 à 9 mm tout de même par rapport à ce qui est préconisé, donc la vis de réglage s'enfonce d'autant.
répondre pour moi c'est 201 (+ 2mm) au bord du levier et non à l'axe de la boule du câble .
ça semble bon sur sa photo
Juan Antonio
là ,j'ai un doute , il devrait y avoir plus de jeux entre écrou et contre écrou
Invité- Invité
ce n'est pas quand l'embrayage est cuit qu'il n'y a plus de jeu pour régler ?
Juan Antonio
» Réglage garde d'embrayage
» réglage embrayage /5
» réglage embrayage
» réglage embrayage
» réglage embrayage
» réglage embrayage
» réglage embrayage
» réglage embrayage
