Pour les soudeurs à la petite semaine...
+5
9 participants
... comme moi.
Jusqu'ici j'avais un vieux poste à shunt qui pesait un âne mort, qui prenait 1m2 dans le garage et à qui il fallait parler avec tact pour qu'il accepte de faire un cordon de soudure à peu près regardable.
Si je lui parlais avec tact, c'est aussi parce que depuis deux ans je regardais en cachette un inverter dans la vitrine du quincailler.
Eh ben ce week-end j'ai craqué.
Depuis, j'ai un sourire béat (con, quoi) scotché sur la tronche.
C'est le jour et la nuit avec les vieux postes bobinés, trop facile, trop bien, trop tout (trop cher, aussi).
Ca s'amorce tout seul, l'électrode colle pas, le cordon est régulier et pénètre vachement mieux... je suis descendu à 40A avec une baguette de 2.5, c'est comme dans un rêve. Avec mon vieux poste, j'aurais toujours pu me gratter.
On se demande juste comment on s'est fait suer si longtemps sans ça.
Alors si comme moi vous êtes un bricolo de la soudure, un cordon par ci, un point par là, ben n'hésitez pas.
Et si vous trouvez que la soudure c'est trop dur, ben n'hésitez pas non plus.
Re: Pour les soudeurs à la petite semaine...
ça va bien ces ptit inverter c'est sur, j'ai testé il y'a quelques années aussi, c'est un régal, effectivement ça colle pas puis que le courant est inversé en permanence.
Le jour ou tu essayeras un poste mig, tu va encore franchir une etape, la c'est vraiment du miel. L'inverter c'est le top quand tu fait des ptits chantier a droite a gauche, c'est très léger et donc facile a transporter.
En fait j'avais essayé l'inverter chez un pote et c'est ça qui m'avait convaincu.
Le Mig j'ai jamais essayé, j'ai juste vu les cordons que ça fait, c'est beau.
Mon inverter a une possibilité d'y mettre une torche Tig mais j'ai pas trop compris le système.
Flatosaure a écrit:En fait j'avais essayé l'inverter chez un pote et c'est ça qui m'avait convaincu.
c'est tout bête, ton inverter est une generatrice de courant, il te faut une torche Tig, la bouteille de gaz et les baguettes qui vont bien en fonction du type de soudure que tu veux faire, et roule ma poule tu peut t'entrainer au Tig.
par contre ça risque de te couter un bras, c'est pas donner et si tu n'en a pas plus l'utilitée que tu dis, laisse tomber. De plus, la soudure tig se rapproche beaucoup ( pour le geste des deux mains ) de la soudure oxy/acetylène, c'est un sacré coup de mains a prendre, ça se fait pas en 5mn comme l'inverter.
Perso j'ai laisser tomber, je soude vraiment pas assez souvent pour souder a l'oxy/acetylène ou au tig, et quand je dois faire un cordon au tig, faudrait que je m'entrainne comme il faut avant de faire la soudure. pas rentable.
Le Mig, c'es le top question facilitée d'utilisation, le principe est le meme que ton inverter, sauf que tu ne doit pas coriger avec ta main la diminution de ta baguette, que tu est sous protection gaz, donc ta soudure ne fait pas de projection et ne laisse pas de lait. pour un amateur c'est galette, avec un peu d'entrainement tu peut faire de beau cordon, le plus dur c'est de trouver le bon reglage du poste
Je rêverais presque de ça, j'ai un vieux poste mais je soude même pas assez pour en acheter un autre pour le moment.
Ah bah justement, moi qui me demandais ce que je pourrai bien acheter pour arreter de m'ennuyer... J'hesitais entre ca et un motoculteur. Merci Flato
Ne te fais pas mal quand meme...
Flatosaure a écrit:Avec mon vieux poste, j'aurais toujours pu me gratter.
Oh punaise!! bientôt une suite au plantage de lime .....palica a écrit:Ah bah justement, moi qui me demandais ce que je pourrai bien acheter pour arreter de m'ennuyer... J'hesitais entre ca et un motoculteur. Merci Flato
Vous trouvez malin de faire bisquer les petits copains ?
Avec mon vieux poste qui pese 1/4 de tonne , c est une vieille histoire d amour. !
le basque
Le plantage de baguette incandescente dans le front, ouchhh !
Et pas moyen de transformer l'inverter en mig ?
J'ai du mal à m'y retrouver dès que ça dépasse le stade de la baguette rutile
Sur les forums de soudeurs, j'y comprends en général rien, vas-y que je te mets une THT pour faire l'amorçage en HF et que je te compare Tig au gratté (?) et le vieil Elektrostat du grand-père que je me suis bidouillé...
Flattwin66, t'aurais pas un lien où on explique tout ça clairement aux neuneus ?
Flatosaure a écrit:Le plantage de baguette incandescente dans le front, ouchhh !
ce n est pas le front qu ol faut te gratter avec la baguette , mais l oreille. Tu verras , c est divi m.
le basque
Pas a ma connaissance, mais au cas ou, ça couterais un bras aussi.
-le mig comporte une torche dans laquelle il y'a une gaine, cette gaine amène le fil (metal d'apport) autour de la gaine, le gaz isolant arrive.
- le metal d'apport est "stocker" dan la structure de l'appareil, sur une bobine d' 1 kg ( ou plus selon les modeles) et arrive en bout de torche par un système de deroulement... ça ferais beaucoup de chose a rajouter a coté de ton petit inverter..
Flatosaure a écrit:Flattwin66, t'aurais pas un lien où on explique tout ça clairement aux neuneus ?
j'ai peut etre, faut que je retrouve les cours que j'avais eu lors de mon stage il y'a qq année. Si j'ai je scan et je balancerais ici pas de soucis.
Merci m'sieur.
... et fais attention de ne pas laisser ta baguette ouverte, hein ????
ARNAUD13 a écrit:... et fais attention de ne pas laisser ta baguette ouverte, hein ????
Bah alors oggy, t'as encore forcé sur le vieux beaujolais ou quoi ?
Ta b(r)aguette ouverte...
En ta qualité de "petit nouveau" sur le forum il me semble que tu ignores l'existence du meilleur tuto jamais réalisé à ce jour.le basque a écrit: ce n est pas le front qu ol faut te gratter avec la baguette , mais l oreille. Tu verras , c est divi m.
Alors, puisque tu es obligé de faire de longues poses sur la route, je vais te filer le lien mais avant de le lire, tire les rideaux de la cabine si tu ne veux pas passer pour un fou aux yeux de tes compagnons de parking en rigolant comme une baleine tout seul dans son camion.
Tu es prêt ? allez, c'est parti...
» Une semaine pour me décider...
» excusez-moi pour le retard, mais mon impatience m'a fait atteler la BM à Dom cette semaine
» de WebCam en WebCam . . . . .
» La blague du jour
» R 100 RS Scrambler
» La blague du jour
