Un peu de mathematique
+11
tortilla
alfred_grouniache
ROLAND
DENIS
nemesis31
15 participants
Re: Un peu de mathematique
Ayé, j'ai tout compris.
Merci beaucoup pour votre indulgence à l'égard des gens qui n'y connaissent rien !
thomas theend
beau boulot !
si ça interresse,un lien pour la matiere premiere...
http://www.blockenstock.com/alu-plat/epaisseur-75-et-/index.php/cPath/22_33
seb
seb a écrit:beau boulot !
En effet, merci mais j'habite sur Toulouse et ici on fabrique des avions donc il y a pas mal d'usine qui on des "chutes" d'alu 6064 ou 7075 et j'ai un pote qui ramasse ces bacs là et je vais "piocher" dedans quand j'ai besoin de matière première .
Le bloc dans lequel j'ai usiné le carter faisait 400 X 250 X 30 mm m'a couté 5€
nemesis31
En effet, excellente adresse. C'est pour ça que je l'ai mise dans les liens qui vont bien il y a plus d'un an déjà ( rubrique "Divers" )...seb a écrit:beau boulot !
Ne cherche pas un autre fournisseur, t'en as un bon,
par contre si il cherche des clients, je suis intéressé
alfred_grouniache
Tu cherche quoi ?
passe plutot par MP
nemesis31
flattwin66 a écrit: donc tu enlève la bonne quinzaine de vis qu'il y'a sur le carter, tu pose le carter et tu intercalle la rehausse entre le bloc moteur et le carter d'huile.
Donc c'est pas une rehausse mais une rebaisse.
Nonobstant les bienfaits apportés par la quantité en plus, je suis dubitatif sur cette affirmation.
""" plus que ça, 2 litres de mémoire sur celui ci. ""
Je viens d'en faire un pour une R 50 et mes calculs me donnaient ~0,5 l en plus.
Même si la surface n'est pas tout à fait identique,(12 vis) la différence reste importante.
Je n'ai pas comptabilisé la quantité d'huile dans le filtre.
Ah ! la mémoire...
Je ne lui ai pas encore dit, va être contente ma R50 une petite pinte d'huile et un filtre...
Ah ! la mémoire...
Topf
Pour les vis tu dois avoir raison, je t'ai dis une quinzaine mais je suis pas aller compter sour le bloc
Pour la quantité, c'est toujours de memoire, ce qu'indique Motoren Israel, j'ai pas mesurer la contenance quand je l'ai recu.
Prochaine fois que je recois une pièce, je la pèse, je la mesure, je fait tout les controles possible... Le prochain qui essaye de me pieger je l'innonde de reponse technique
PENDANT QUE J'Y SUIS
Qu'est ce que tu utilises comme fraises, à quelles vitesses et quels diamètres ?nemesis31 a écrit:Maintenant, il me reste a usiner l'entretoise de la crépine
vu qu'il n'a mis que 4h et que sa piece est belle,
il a du utiliser les bonnes fraises, aux bonnes vitesses.... bon j'ai compris , je retourne à l'atelier
alfred_grouniache
Concernant les fraises ,j'utilise des DUR-ME 305M42 en HSS ou des 525 M42 revêtue TIALN
Données technique fabriquant
VC=160à210m/mm
az= 0.100 mm
n=+/- 2000 tr/mm soit 60% de la vitesse max de la fraiseuse, elle est équipée d'un variateur électronique.
Pour usiner la cale, j'ai utilisé des 20mm pour la mise en forme des coins et du 10 pour le reste
Allez, je vous fais visiter mon modeste atelier
Coin Fraisage,perçage, trempe et ponçage. Le four est derrière le T shirt noir en bas à gauche
Coin découpe
Coin soudure et découpe plasma
Le rangement des outils coupants
La table d’opération 2000 X 1000 et la micro billieuse dessous
Voila,
VC=160à210m/mm
az= 0.100 mm
Coin découpe
Voila,
nemesis31
