longueur entre axes amortisseur ST ?
zaf
flat83
Question pour les ST..istes.
Qui peut me donner la longueur ( entre axes ) de l amortisseur AR d origine...
Merci d avance.
Flat83
Merci d avance.
Flat83
flat83
Re: longueur entre axes amortisseur ST ?
Cherche sur le site de Fournales, tu trouveras un catalogue sous forme de fichier Excel qui te donne l'entraxe de tous les amortisseurs moto de la création.
Pratique...
Pratique...
Merci de la réponse rapide
et après recherches, le site Fournales donne 365cm idem que la G/S...ce qui m étonne un peu quand même...a vérifier donc si des possesseurs de ST ont aussi un mètre...
Bientôt des news de ma restoration...
j attends encore des pièces pour la boite et la semaine prochaine je passe prendre la "carrosserie " chez le peintre...
Flat83
Flat83
flat83
365mm . rien d' étonnant, la ST est une GS avec peu de différence
Fournales fait aussi sur ses amortos, des bases avec système fileté pour régler pile poil l assiette de la moto.
je lorgne aussi la-dessus pour mon proto G/S.
zaf
365 mm, c'est ça.
Sauf grosse erreur de ma part :
L'amortisseur de 80G/S d'origine (ref 33532301743 a un entraxe de 365mm et se monte normalement avec la bague de réglage en bas jusqu'en 1986 (en haut pour les dernières). Le débattement de la roue est donné pour 170mm
L'amortisseur de 80ST d'origine (ref 33531451356) a un entraxe de 345mm ; il se monte avec la bague de réglage en haut. Le débattement de la roue est donné pour 153mm
Du coup, avec la roue avant de 19 de la ST et de 21 pour la G/S, les béquilles centrales sont elles aussi différentes (celle de la ST n'est plus disponible chez BM...)
Fournales ne s'est pas cassé la tête à produire deux amortisseurs différents mais à l'époque ils faisaient la modif sans problème et sans surcoût.
Nicht über "Max"
Merci beaucoup pour ces précisions très intéressantes, il me semblais bien que le site Fournales nous enduisait d'erreurs...
Bientôt des photos de la ST et enfin pouvoir rouler...encore un peu de boulot dessus que je remets a l hiver prochain.
bonne journée a tous.
Flat83
Flat83
flat83
Sur ma ST de 84 l'entraxe est de 365 bague en haut mais je ne sais pas si c'est d'origine
de toute façon ça commence à fuir très légèrement et ça va être à changer
mais plus court je ne sais pas car avec mon pneu de 130 ça touche léger le garde boue sur un côté à 2 dessus
RV974
Bon des nouvelles...
j ai trouvé sur LBC un Fournales nickel avec 350mm d entre-axes, il était monté sur une K75...et ça va au poil.
j ai tout remonté, essayé de tout régler, le peintre m a fait un super boulot, je l ai assurée et demain je roule !!! Après 1an 1/2 de démontage, gratage, galères, doutes, et beaucoup de plaisir bien sur.
UUUtain, que le forum m a aidé !!!
S'il fait beau demain... des photos a venir.
Pace e salut
Flat83
Pace e salut
Flat83
flat83
voilà un homme heureux !
amuse toi bien demain,et bonne météo j espères.
vivement les photos.
zaf
Pas con, l'amorto de K75. par contre il faudra probablement le régler/dégonfler car le poids de la ST est inférieur... si tu ne veux pas te retrouver avec un "bout de bois". Tiens-nous au courant pour le comportement .
c est dingue,j ai trouvé aussi ce WE un Fournales nickel,illico monté sur le 80.
je post une photo dans 80 G/S "greffe de grandes guibolles"
ça change la vie ce truc
zaf
Bonjour a tous,
Bon le Fournales est super, gonflé a 13/14 bars bon confort et ça ne bouge pas il est vrai que je n ai fait qu'une 40aine de KM en solo ,un peu court comme essai. Mais j en suis très content.
Par contre il me fait porter mon attention sur la fourche que je trouve un brin molle...malgré l huile neuve et des ressorts silberstein (certes d occasion) je trouve qu'elle plonge beaucoup au freinage. Je vais surement aller plus loin dans sa refection...
Pace e salut
Pace e salut
flat83
» Longueur amortisseur ST
» longueur amortisseur R100rs
» [R80 RT1 1989] Longueur amortisseur arrière
» r80g/s : Longueur amortisseur admissible ?
