100 GS changer plaquettes BREMBO
Acatène
NADIR
Juan Antonio
putain .. une vraie quiche ! dire que ma 80 G/S est complètement démontée ..
et je n'arrive pas à changer mes plaquettes sur la 100 GS ..
j'ai un jeu tout neuf de chez BM .. je fais tout comme dans le livret de bord ou RTM ..
j'enlève mes anciennes ... qui sont bien à changer !!
mais je n'arrive pas à remettre les neuves.. même en "sortant" l'étrier !
Donc étrier sorti (donc sans l'épaisseur du disque) - je n'arrive pas à passer les 2 plaquettes neuves !!
la référence BM sur l'emballage est "ok" ... mais je trouve la partie métallique plus épaisse que sur les anciennes (dont j'ignore la provenance) ...
Donc astuce ? faut-il enlever le bouchon du réservoir pour enlever la pression ??
Help !
Help !
Juan Antonio
Re: 100 GS changer plaquettes BREMBO
pourquoi veut tu enlevé le bouchon de réservoir?
si c'est pour réduire la pression des pistons; essaye d’ouvrir la vis de purge comme ça tu pourras pressé les pistons. (attention a l'huile).
oui pour réduire la pression ..
euh .. je me sens devenir encore plus quiche .. je ne risque pas de faire rentrer de l'air ?
là j'ai remis vielles plaquettes (rdv à 18h ..) .. je re-tente demain !
Juan Antonio
Juan Antonio a écrit:oui pour réduire la pression ..
Ben oui après il faut purgé.
Juan Antonio a écrit:là j'ai remis vielles plaquettes (rdv à 18h ..) .. je re-tente demain !
Si tu a réussie a remettre les anciennes plaquettes, peut être le problème est ailleurs .
ben les 2 vieilles sont à peine plus épaisses qu'une neuve
Juan Antonio
Tu ouvres le bocal, si le niveau est bon donc haut, avec une seringue tu retires du liquide de frein (laisses-en 2mm au moins dans le fond du bocal hein ), tu mets un chiffon autour du bocal (on ne sait jamais...) et en bas tu repousses les pistons en contrôlant que ça ne déborde pas en haut. Si tes plaquettes sont bonnes ça doit rentrer.
Ensuite tu pompes sur le levier et tu ajustes le niveau avec ce que tu as retiré.
Il est bon aussi de faire une purge, voire de changer tout le liquide, ça vieillit aussi ces trucs là...
oui je vais retenter demain matin ..
mon niveau de liquide est descendu avec l'usure des plaquettes ... et avait été changé par Mick en juin.
En fait je n'ai pas fait nettoyage et repoussage des pistons à l'aide des anciennes plaquettes ...
nettoyage ? acétone ?
Juan Antonio
c'est pas fait pour ça l'acetone
si tes caches poussière sont bons, un coup de chiffon ou de soufflette (pas trop fort pour pas les chasser) et c'est tout
+ une purge histoire de nettoyer le circuit ça fait pas de mal
m49
Comme Acatène.
Par précaution tu laisse trainer pas loin une bouteille d'alcool a bruler pour nettoyer rapidement d'eventuelle projection de liquide de freins.
Tu peut aussi acheter une bombe de nettoyant freins, tu pulvérise bien sur tes pistons, membranes, joint, disque etc... pi un coup de chiffon a la fin et c'est bon
Attention, il y a 2 tailles de plaquettes de freins pour les Brembo, un ou 2 mms les séparent de mémoire......
bonne taille de plaquettes ..
bon j'ai réussi ce matin ... mais mon diagnostic ... les cache-poussières étaient en piteux état. Le bourrin précédent a du forcer direct sur les pistons .. ils sont écornés.
Le piston gauche était bien grippé .. je ne devais freiner qu'avec un piston ?
bon là c'est ok ... mais je vais me prendre un kit de réparation
Juan Antonio
euh je regarde sur realOEM .. c'est juste les joints le kit ..
les pistons font partis du "Brembo" ??
Juan Antonio
flattwin66 a écrit:oui.
euh vassidas ?
et là ? mais je pense une erreur de prix ..
Juan Antonio
j'avais pas compris que tu demandais si les pistons étaient dans le kit
flattwin66 a écrit: j'avais pas compris que tu demandais si les pistons étaient dans le kit
euh dans le kit BMW, ils n'en parlent pas ..
17 - jeu de joints
Juan Antonio
Il existe aussi des pistons en matière synthétique (je me souviens plus laquelle ) pour les P08 , j'ai découvert ça avec ma Guzzi , et la plus d'oxydation !
fredo06
sinon avec les nouvelles plaquettes... la roue ne tourne pas complètement librement ... 1 tour ? bon à la manoeuvre on ne sent pas de résistance... au freinage, ça réagit bien plus vite qu'avant (trop mou avant) ..
je pense que ça va allait .. ? vos avis ?
Juan Antonio
» Changer Plaquettes sur etrier ATE
» Plaquettes de frein Avant BREMBO
» [/7 Freins Brembo] Fournisseur plaquettes SBS
» Etrier ATE: plaquettes pour Brembo?
» CENTRAGE ROUE AVANT - DISQUES - ETRIERS ET PLAQUETTES SUR FOURCHE BREMBO 81/82
