fuite fourche R100R
fuite fourche R100R
en dehors des joint spi :
-faut il systématiquement changer les cache poussières ?
-tant qu'a faire, les bagues guides ?
-les autres joints ?
-l’utilisation du compresse ressort est elle indispensable ? ou y a t il un truc ?
-la clé hexagonale 27/36 est elle indispensable ?
Domj
Re: fuite fourche R100R
Non.Domj a écrit:en dehors des joint spi :
S'il y a du jeu.-tant qu'a faire, les bagues guides ?
En théorie, systématiquement pour les joints inférieurs (vidange+vis de liaison fourreau- amortisseur). Ca coûte peanuts. En pratique, tant que ça reste étanche...-les autres joints ?
Tu peux faire sans, en improvisant un outil semblable.l’utilisation du compresse ressort est elle indispensable ? ou y a t il un truc ?
Absolument, et surtout de qualité. Le couple de serrage des écrous au sommet des tubes est très élevé, il faut une clé 6 pans uniquement, et dans l'idéal une clé en T lourde avec une douille dont l'embouchure a été meulée pour supprimer le chamfrein sur premiers millimètres de l'empreinte qui sert à guider la douille sur un écrou. Ceux des fourches sont très peu épais, et ne porteront que sur le chamfrein, ce qui les fera déraper et arrondira le profil de l'écrou. Bon courage ensuite...
Si tu as vraiment du bol ça peut mais n'y crois pas trop, cette clef plie TRÈS vite.
La solution de Jbt est la seule ou tu vas pouvoir y parvenir à coup sur, et sans devoir faire de la chirurgie pendant 1/2 journée parce que ta clef aura ripé et explosé les angles de l'écrou.
ok
je vais meuler une douille.
merci pour la promptitude de tes réponses, ça a un côté mec de quart à la passerelle
Domj
Domj a écrit:ok
je vais pomper une couille.
merci pour la multitude de tes réponses, un mec raide passe à côté de sa maquerelle
Je me disais bien qu'il y avait une contrepêterie possible dans ta réponse.
jbt a écrit:Domj a écrit:ok
Pour rester dans le même esprit, je citerai la Comtesse :
Ta philanthropie n'a d'égale que celle de l'ouvrier charpentier.
Domj
Ta philanthropie n'a d'égale que celle de l'ouvrier charpentier. [/quote]
Faut il transcrire ?
Ta tripe en folie n'a d'égale que celle de l'ouvrier partant ch.er
Pour une éventuelle réponse, je te laisse le choix dans la date...(ma préférée lors des prises de rdv)
Le contrepet est rarement fin, mais j'aime bien.
Domj
» Fourche T de fourche et tubes de fourche R100R 1995
» [RESOLU]-[R100R]Démontage vis de remplissage fourche R100R
» fuite d huile de fourche
» [R100R] Fuite d'huile au cache poussière
» [RESOLU] fuite d'huile cylindre R100R
