taux de charge mini chargeurs
Hello,
voilà ,j'ai un ptit chargeur permanent Bm 1ere génération sans voyant de charge de 0,40 A par là, qu'on branche sur la prise "allume cigare" dédiée, après verif il garde la batterie à 12V57 en moyenne, sa
charge normale au repos ,il m'a toujours paru un peu "léger" question charge .
j'ai acheté un autre modèle de 060A plus élaboré chez Conrad avec voyant de charge,genre Optimat,
qui se coupe aussi mais lui garde la batterie à 13V77.
Et du coup, je me demande si c'est pas "trop", si ça n'abime pas la batterie à la longue d'être chargée
au maxi en permanence ...
gaspard
Re: taux de charge mini chargeurs
Hello
13,77V ça parait beaucoup, en effet !!, 12,57V, c'est pas mal!
L'Ankou
Ben vouai, c'est un peu ce que je me dis aussi, ,les avis sont partagés...
gaspard
La tension idéale pour l'entretien d'une batterie au plomb me parait être de 2,3 V par élément soit 13,8 pour une batterie de 12 Volt.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Batterie_au_plomb
Voir en particulier le paragraphe:
"En fin de charge le courant en phase CV ne s'annule pas. Il se stabilise à une valeur faible mais non nulle qui n'accroît plus l'état de charge mais électrolyse l'eau de l'électrolyte. On préconise donc d'interrompre la charge, ou, si l'on veut appliquer une charge permanente (dite d'entretien ou de "floating", afin de compenser le phénomène d'autodécharge), de baisser la tension de consigne à une valeur de l'ordre de 2,3 V/élément".
Bon, c'est rassurant, on va faire comme ça, je vais laisser mon nouveau chargeur!
gaspard
Ça se rejoint : http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/charge/plomb.php
L'Ankou
Le chargeur que j'utilise indique 13,6, et ce depuis plusieurs hivers
» Nouveau D'jeun
» MINI MINI FLATISTANAISE AUTOUR DE SUPERBES FITOU (hiippppssssss.........)
» Flat Affaires A Faire
» chargeurs BMW [ Eureka ! ]
» au sujet des chargeurs de batterie
