Krauser sur R80RT monolever
David930
je ne sais pas si je suis dans la bonne section, je n'ai pas trouvé mieux...
Je souhaite monter une paire de valises Krauser sur ma RT80 de 1985 (monolever).
J'ai des supports de valises en métal chromé montés sur la moto, je compte acheter les valises qui se fixent dessus.
C'est standard comme montage ? les valises se fixent directement dessus ou bien il faut ajouter qque chose ?
Toutes les valises Krauser vendues sur le coincoin se montent sur ces supports ?
merci pr votre aide
merci pr votre aide
David930
Re: Krauser sur R80RT monolever
commence par faire voir la gueule des tes supports, on te diras après
+1
C'est les bons supports pour les Krauser
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t5052-clef-pour-serrure-de-valise-krauser
Sur tes supports, tu peux monter directement les valoches Touring qui ont un système de fixation à crochet.
Par contre, pour installer de valises de type krauser comme sur la photo de Wafid, il te faut les pattes que l'on voit sur son support et qui y sont boulonnées.
Concernant les clés, j'avais fait un tuto si tu ne les a pas et que tu veuilles t'en fabriquer.
Tu verras mieux sur les photos de ce lien les fameuses pattes en question.
Attention aussi à ne pas te faire refiler les mêmes valises que Denis, si tu lis tout ce post qui est très court tu comprendras mieux.
merci pour vos réponses.
Je confirme, je n'ai que des tubes "simples", je n'ai pas les pattes percées d'un trou aux angles supérieurs, ni la patte arrière.
Donc si j'ai bien compris, adieu les Krauser et je me trouve des touring qui, elles, seront plug-and-play ?
David930
Tu peux monter des valises Krauser, il te faut avoir en plus les pattes qui sont sur l'arrière. Ces pattes se trouvent assez facilement et de toutes façons sont encore au catalogue boxer parts (46541234511) et chez motorworks (ACA35467) par exemple.
Si le vendeur des valises les a, c'est tout bon...
David930 a écrit:merci pour vos réponses.
Les équerres des porte-valises n' ont rien à voir dans l' affaire. Les pattes dont parle Acatène sont sur la branche arrière du porte-valise (une patte/porte-valise) et placées perpendiculairement, de façon à recevoir la fente qui se trouve sur la serrure arrière de la valise.
jmarc06
David930 a écrit:je ne sais pas si je suis dans la bonne section, je n'ai pas trouvé mieux...
merci pr votre aide
je pense que tu vas avoir beaucoup de mal à trouver les valoche qui vont aller pile poil sur tes support,
il y en a eu beaucoups, et rien ne se monte sur rien, (j'en ai 4 au moins à la maison)
oublie tes supports et mets toi en quette d'un ensemble support et valises,
ça se trouve dans les bourses,
(c'est pratiquement sur que tu vas trouver un ensempble moins cher et mieux que les valoches seule)
il y en a dans ton coin, la bourse de Saintes entre autres,
ça se trouve entre 50 et 100 euros suivant l'état, les serrures et les clefs...
à la bourse de Léognan, un vendeur ets reparti avec à 50 euros il n'a pas trouvé d'acheteur,
Phil... a écrit:je pense que tu vas avoir beaucoup de mal à trouver les valoche qui vont aller pile poil sur tes support,
tout cela me semble être la voie de la sagesse...
N'en ayant pas spécialement un besoin urgent, je crois qu'on va faire comme ça, je m'arme de patience en attendant de trouver un kit complet.
merci les mecs
David930
Si tu trouves des valises Touring, c'est plug & play sur ces supports.
Acatène a écrit:Si tu trouves des valises Touring, c'est plug & play sur ces supports.
Je vais voir. Les Touring sont non seulement vendues souvent assez cher d'après ce que j'ai vu, mais surtout j'aime le côté vintage des Krauser qui va mieux avec le look d'une RT.
David930
Alors, pour les Krauser il faut seulement rajouter les pattes dont Acatène a mis les références. C' est toute la modif à faire...
jmarc06
Le RT1 était monté avec des valises arrondies qui me semblent moins hautes ; elles étaient montées avec des supports en "S"
» Cherches schéma de câblage R80RT Monolever Année 1991 ou autrement dit R80RT/2
» r80rt monolever face à r100rt monolever
» R80RT monolever
» R80RT Monolever from Mars
» Silencieux r80rt monolever
» R80RT monolever
