Pose d'un compte- tour et d'un voltmètre sur G/S
J'ai trouvé un petit compte- tour qui était en option sur un 1100R ,le prix étant correct 45€ avec son support (frais de port compris) et comme apparemment c'était le même diamètre que celui des supports que le copain m'avait filé , je l'ai acheté .
J'ai reçu samedi le colis et bonne surprise c'est exactement le même diamètre , c'est pas collector mais je m'en fou il fonctionne
je suis allé voir pour le branchement sur le moteur de recherche du forum j'ai fait mes branchements en fonction des couleurs indiquées et posé un autre connecteur . j'ai gagné un temps fou car je ne pipe pas grand chose en électricité alors merci pour ceux qui m'on précédé dans cette opération et à ceux qui ont répondu .
ça marche ,mais j'ai apparemment pas de lumière , connaissez-vous une combine pour que cette loupiote s'allume car il n'y a pas de cosse pour ce brancher dessus .
je ne sais pas encore quel mano , je vais poser de l'autre côté ,j'hésite entre l'horloge ou le voltmètre
Pour le branchement de la montre je pense que je vais trouver facilement pour l'alimentation directe sur le nieman mais pour brancher voltmetre, je dois le brancher sur quel fil ? Merci!
Didier
Re: Pose d'un compte- tour et d'un voltmètre sur G/S
je crois que lorsque j'ai fait ça j'ai shinter la lupiotte sur celle du compteur.
mais verifie quand meme que ta lampe ne soit pas betement grillée avant de tout demonter.
Pour l’ampèremètre je dirais bêtement de tirer deux fils, + et - de la batterie directement mais c'est peut etre une connerie
Merci flattiw 66!
Pour ceux que cela pourrait intéresser pour le montage des manos sur les G/S:
Pour mon compte tour , il n'y a aucune prise pour amener le courant sur la loupiote , apparemment , il manque quelque chose , je verrai plus-tard le bidouillage que je peux faire . Apres avoir testé pour le voltmètre ,j'ai shunté sur le fil vert du contacteur à clé pour qu'il reste allumé sur les 3 positions de la clé .
Pour l'horloge je l'ai posé sur le plot libre du contacteur à clé et j'ai tiré les deux fils pour m'éviter de tout démonter le phare lors d'un changement de mano (horloge ou voltmètre ). j'ai mis un connecteur sur le fil gris /noir et deux sorties pour l'envoyer a chaque mano pour la lumière . Comme je photographie toutes mes manips ,je vous joins les photos ,désolé pour la qualité des photos mais mon appareil rend l'âme .
Didier
» compte tour et voltmetre
» compte tour monolever
» compteur qui ne compte plus et compte tour en vacances
» [R45] PROBLEME COMPTE TOUR
» compte tour
» compte tour
