VIBRATIONS DANS LA FOURCHE
+19
Nysroch
lo84
bendicott
eugine
cubanismo
m49
BlackFish
John D.
nacimo
Le Picvert
23 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: VIBRATIONS DANS LA FOURCHE
bendicott a écrit:alors ?!, t'as trouvé pour moi :) ?
Pas eu le temps de remonter la roue et d'essayer , peut être ce WE , je vous tiens au jus !...
Le Picvert
C'est pas les roulements !.....
Reste le pneu , mais il est encore bon , alors ça attendra !...
Le Picvert
comme moi , c'est pas les roulements ..... ça agace hein ?!!!!
t'as plus qu'a rouler en dessous des 120km/h...
bendicott
Quand tu démonteras ton pneu pour changement, profite-en pour remonter ta roue sur son axe, sur la moto et fait tourner ta roue à la main ; tu pose un tournevis perpendiculaire à la jambe de fourche, à lécher la jante , sur le coté , puis au dessus
tu vas tout de suite voir si elle a du voile ou du saut;
je parie que c'est ton pneu, soit qu'elle a du saut, ta jante,
si c'est le cas , tu fait un paquet et direction
http://www.rc3d.fr/RC3D/jante_alu_reparation_accueil.html
Je l'ai fait 2 ou 3 fois ( gamelles et connerie dans l'atelier): toujours tres content
maintenant j'ai une roue d'avance , vérifiée
pour ma part, j'avais cette vibration. J'ai fait re-rayonné chez ktm (nouveaux rayon et nouvelle jante).... c'est pareil.
Je pense au pneu (il ne reste plus que ça), ou peut être la pré contrainte des roulements.
Mais j'ai la flème de démonter..... il fait encore beau. Dès que le thermometre affiche les 10°C, je démonte....
bendicott
Tu peux regarder aussi avec le pneu en place ; le voile tu y arriveras plus facilement que le saut ....
Hello!
Un deterrage, car c'est marrant, je suis aussi dans le tarn et je viens de constater le provlème sur autoroute.
Autant dire que j'ai serre les fesses poir arriver.
Vous avez des nouvelles ? C'est bien la partie basse de la fourche qui bouge d'avant en arriere. Pas de jeu dans la fourche, mais hier, en descendant la moto de sa bequille, elle me semblait plus ramollo que d'hab... Pas de fuite, rien.
Les pneus ? Les miens ont 3000 ? Ou alors c'est le tarn : D
Nysroch
J'avais oublié ce post .... Alors oui , le problème a disparu en changeant le pneu , c'était un AVON , qui est connu pour une usure irrégulière en fin de vie ... J'ai aujourd'hui un michelin pilot activ dont je suis ravis !... Bonne tenue sur le mouillé comme sur le sec , et plus de vibrations !...
Le Picvert
Merci du retour.
Moi c'est un k(quelque chose) du coup je pense que ca devrait etre la meme.
Pas contre, j ai 200bornes a me taper en regardant ma fourche se demonter :D
Bon, y'aura plus qu a changer...
Nysroch
T'as essayé de voir l'équilibrage de la roue avant ?
Faudrait p'tet changer le cailloutchouc des repose pieds pour ceux qui sont vibreurs....
the thing a écrit:Faudrait p'tet changer le cailloutchouc des repose pieds pour ceux qui sont vibreurs....
Ça, c'est sur les 100S bleues seulement
PizzaRoller a écrit:the thing a écrit:Faudrait p'tet changer le cailloutchouc des repose pieds pour ceux qui sont vibreurs....
Toutafé....
Je viens de regarder a la main... on dirait que le pneu a une petite deformation et saute un peu...
j'ai rien et personne pour tester ca ici... Retour sur bordeaux ce soir!
Nysroch
Michelin pilot activ,un très bon pneu,qui existe en 4,00 X 18 et 3,25 X19,avec chambre ,
et qui a une bonne longévité,un bon comportement:un Michelin quoi !
commence par regarder l'équilibrage de ta roue avant, voir si des plombs d'équilibrage ne sont pas partis.
ou si tu n'as pas pris un choc ( jante déformée)
» Vibrations dans le guidon
» Cale pied droit qui vibre, surtout apres 2500 trs/min...
» Fourche avant dans le détail
» Tubes de fourche ATE dans fourreaux Brembo
» [r45 / r65] manque t'il une pièce (importante) dans ma fourche !?
Page 3 sur 3
