VIBRATIONS DANS LA FOURCHE
+19
Nysroch
lo84
bendicott
eugine
cubanismo
m49
BlackFish
John D.
nacimo
Le Picvert
23 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut à tous ,
Voila , lors de mon escapade dans le Tarn , j'ai remarqué que ma fourche se metait à vibrer vers 130 km /h .
Pas de sensation dans le guidon , mais juste l'axe de roue qui fait des vas et viens d'avant en arrière ...
Des avis ??????
Des avis ??????
Le Picvert
Re: VIBRATIONS DANS LA FOURCHE
Je dirais que tu devrais penser à changer tes roulements de roue avant.
fais un bon équilibrage dynamique et non statique
c'est a dire aussi droite gauche, tu verras c'est souvent ça
Flatosaure a écrit:Je dirais que tu devrais penser à changer tes roulements de roue avant.
Je déterre le post parce que j'ai un peu de temps devant moi pour faire ça ...
Donc question : je trouve ça ou ? Est ce facile a changer ?
Merci !...
Le Picvert
Le Picvert a écrit:Flatosaure a écrit:Je dirais que tu devrais penser à changer tes roulements de roue avant.
Merci !...
C'est bien les roulements* ?
bien chauffer les moyeux avant de chasser les roulements comme pour mettre en place les neufs,
puis soigner le calage des timkens comme ça, l'entretoise extérieure glisse gras sans plus.
Serrer l'écrou de l'axe avec la clé de bord et non pas une clé avec rallonge de 3 m.
* tu as contrôlé l'équilibrage chez un marchand de pneus en rotation sur l'équilibreuse ? les roulements crissent ? il y a un jeu plus que perceptible ? les fourreaux de fourche ne sont pas ovalisés ?
Je déterre ce poste pour vous dire qu'après de multiples essais , j'ai résolu le problème en durcissant la fourche ... J'ai usiné des rondelles que j'ai mis dans la partie haute de la fourche . Pas bien épaisses , en fait , j'ai comprimé chaque ressort de 3 mm seulement ... et il semble que ça fasse sont effet !...
Si ça peut aider !....
Le Picvert
Le Picvert a écrit:Je déterre ce poste pour vous dire qu'après de multiples essais , j'ai résolu le problème en durcissant la fourche ... J'ai usiné des rondelles que j'ai mis dans la partie haute de la fourche . Pas bien épaisses , en fait , j'ai comprimé chaque ressort de 3 mm seulement ... et il semble que ça fasse sont effet !...
ta pas des photos ! pour voir ou ta mis tes rondelle j'arrive pas situer
merci
nacimo
En même temps, si tu changes les roulements, assure toi que ce soit bien la roue avant...
John D.
John D. a écrit:C'est bien les roulements* ?
En même temps, si tu changes les roulements, assure toi que ce soit bien la roue avant,sinon,retourne toi.
Les roulements de roues ne sont pas en cause !...
J'explique ... tu démontes les écrous de 36 qui tiennent tes tubes de fourches à la platine ( le T de fourche quoi ... , flèches rouges ) . Tu te retrouves alors avec une pièce qui à un guide pour les ressorts de fourche , et bien sur ce guide , j'ai ajouté deux rondelles , usinées ( car tu trouve la bonne cote intérieure , mais pas extérieure ) . Tu comprime ainsi le ressort . En fait je pense que mes ressorts sont usés , la moto à 95000 km , mais cette solution est plus économe ... En attendant mieux ...
Le Picvert
j'ai franchement de gros doutes sur l'efficacité de tes rondelles de 3 mm pour régler ton problème de base ...
flattwin66 a écrit:j'ai franchement de gros doutes sur l'efficacité de tes rondelles de 3 mm pour régler ton problème de base ...
Je constate , c'est tout !...
Le Picvert
Merci Picvert pour la photo et l'explication !
j'ai des vibration dans le même genre mais je pense que c'est a cause du manque d'huile
nacimo
nacimo a écrit: Merci Picvert pour la photo et l'explication !
sa ne serait pas tout simplement du jeu a la colonne de direction ,vérifier si l'écrou sous le t de fourche n'est pas désserré
Invité- Invité
BlackFish a écrit:nacimo a écrit: Merci Picvert pour la photo et l'explication !
mets de l'huile !!!!!!!
nacimo
boxer man a écrit:sa ne serait pas tout simplement du jeu a la colonne de direction ,vérifier si l'écrou sous le t de fourche n'est pas désserré
pour ma part je ne pense pas que c'est ça
nacimo
J'aurais tendance à penser comme Ornach ou Mick13, soit un très léger saut (voire une usure irrégulière du pneu), soit un défaut d'équilibrage qui résonne à 130...
John D.
Je plussoie !John D. a écrit:J'aurais tendance à penser comme Ornach ou Mick13, soit un très léger saut (voire une usure irrégulière du pneu), soit un défaut d'équilibrage qui résonne à 130...
C'est moi qui monte mes pneus avec les machine d'un pro
ll'avant dernier remplacement de pneu AV, j'ai oublié d'équilibrer mon pneu av;
effet de vibrations intenses des compteurs et du carénage au delà de 130-140km/h; c'était pas trop grave, à ce moment je faisait principalement de la ville et autour...
Le suivant je l'ai équilibré soigneusement et les vibrations avaient disparue.....
Oui les gars , je suis bien d'accord avec tout le monde et c'est la ou j'ai orienté mes premières recherches ...
Mais c'est uniquement depuis la rigidification de la fourche a l'aide de mes rondelles que le défaut à disparu .... Voila ....
Le Picvert
Ce qui ne supprimerait pas la cause mais déplacerait la conséquence peut-être
John D.
Oui .... Ben justement .....
Cet aprèm je suis allé faire un tour , et j'ai pris un petit bout d'autoroute pour la pousser un peu ... Le problème apparait toujours , mais au dessus de 140 km/h ...
J'ai donc déplacé le problème ... Et non corrigé !.....
Le Picvert
sinon, ? tu paies un coup ?John D. a écrit:Changement de fréquence de résonance ?
coup de bol, y'a la correction
m49
» Vibrations dans le guidon
» Cale pied droit qui vibre, surtout apres 2500 trs/min...
» Fourche avant dans le détail
» Tubes de fourche ATE dans fourreaux Brembo
» [r45 / r65] manque t'il une pièce (importante) dans ma fourche !?
Page 1 sur 3
