Le Deal du moment : -29%
269.99 €
membrane et joint de vilbrequin motorwork
membrane et joint de vilbrequin motorwork Empty membrane et joint de vilbrequin motorwork
Message  caramba Ven 19 Aoû 2011 - 16:59
J'ai commandé un kit de réfection pour carburateur chez Motorwork et j'ai reçu des membranes qui ont autant de similitude avec les membranes d'origine qu'une chambre à air de camion avec une capote Mannix
Comme il y a déja eu un post là dessus, je voulais juste savoir si quelqu'un en a monté et ses éventuelles conclusions depuis le dernier post. Les autres joints du kit sont ils bons ?
J'avais aussi demandé un joint spi pour l'arrière du vilbrequin. Il m'ont envoyé un joint qui a ni lèvre, ni ressort.
Est ce normal ?
(je pensais que l'excision était interdite en GB membrane et joint de vilbrequin motorwork 145644 )
caramba
caramba
http://canboufo.over-blog.com/
membrane et joint de vilbrequin motorwork Empty Re: membrane et joint de vilbrequin motorwork
Message  oggy Ven 19 Aoû 2011 - 18:34
Les autres joints et membranes, peux pas te dire, mais le joint de vilo, ça doit être le marron, c'est normal, ça jointe bien quand même tu verras au remontage comment ça fait.
Message  caramba Ven 19 Aoû 2011 - 20:41
oggy a écrit:Les autres joints et membranes, peux pas te dire, mais le joint de vilo, ça doit être le marron, c'est normal, ça jointe bien quand même tu verras au remontage comment ça fait.
Ok, merci pour ta réponse
Oui, c'est marron
Ce joint est il difficile à monter dans son logement ?
Doit on faire attention à quelque chose de particulier ?
caramba
caramba
Message  oggy Ven 19 Aoû 2011 - 20:49
Le monter dans le bon sens sera déjà pas mal.
Il paraît que lui faire faire trempette dans l'huile lui fait du bien avant montage.
C'est chiant à faire surtout tout seul avec pas forcément les bons outils, mais avec un maillet et une cale de bois ça va.
Message  caramba Ven 19 Aoû 2011 - 20:53
oggy a écrit:Le monter dans le bon sens sera déjà pas mal.
Ok, donc pas de manip bizarre à respecter
Effectivement, Flatosaure m'avait dit de le tremper dans l'huile une nuit, mais je pensais qu'il parlait de l'ancien modèle à lèvres et ressort.
C'est quand même bizarre ce type de joint
caramba
caramba
Message  oggy Ven 19 Aoû 2011 - 21:32
Oui et non, je trouve le système pas con du tout par rapport aux spis classiques, il s'adapte facilement à la surface qu'il a en contact et surtout au diamètre.
Message  Tofgasp Ven 19 Aoû 2011 - 21:53
Le tremper dans l'huile est vraiment efficace, idéalement le préformer un poil aussi.
Message  Palica Gringo Sam 20 Aoû 2011 - 0:57
Pour les membranes de Motobins, certains ont eu des problemes, d'autres (la majorite) pas. Il est possible que ca soit avec un carbu particulier (32 mm?), je ne sais pas, mais comme je le mentionnais, puisque Motobins les remplace gracieusement par des modeles d'origine pour la difference de prix (et tu gardes les rigides pour toi), si ca ne fonctionnait pas du tout avec la majorite, ca ferait longtemps qu'ils auraient arreter d'en vendre...
Petite astuce pour ces membranes: il faut les tremper dans l'essence pour les assouplir avant montage.
Message  Philimael Sam 20 Aoû 2011 - 6:07
Je n'ai jamais pu utiliser ces membrane et joint de vilbrequin motorwork 176372 membranes trop rigides, mais je n'ai pas essayé de mes assouplir dans l'essence.
Essaye de les monter, tu verras bien ce que tes carbus en pense. Si tu as une accélération style ON/OFF à 4000 tours, c'est pas bon.
Message  caramba Sam 20 Aoû 2011 - 9:46
palica a écrit:puisque Motobins les remplace gracieusement par des modeles d'origine pour la difference de prix (et tu gardes les rigides pour toi), si ca ne fonctionnait pas du tout avec la majorite, ca ferait longtemps qu'ils auraient arreter d'en vendre...
C'est ce que j'ai aussi pensé.
Je vais monter les membranes quand je serai au Burkina. de toutes façons, j'en ai des moins dures que j'avais acheté à l'époque, je ferai l'essai avec les 2
caramba
caramba
