Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
[R60/5] Aiguilles de compteur en cuivre....
+7
Axelfolly
filou
StefR60
11 participants
[R60/5] Aiguilles de compteur en cuivre.... Empty [R60/5] Aiguilles de compteur en cuivre....
Message  StefR60 Dim 14 Aoû 2011 - 13:06
Fil de cuivre 2,5, joué de la lime, puis papier à poncer à l'eau (400), fer à souder, puis peinture et 2 points de colle.
Résultat:
1 Aiguilles:
[R60/5] Aiguilles de compteur en cuivre.... Aiguil11
Test de mise en place avant peinture:
[R60/5] Aiguilles de compteur en cuivre.... Compte10
Au final:
[R60/5] Aiguilles de compteur en cuivre.... Compte11
[R60/5] Aiguilles de compteur en cuivre.... Compte12
StefR60
[R60/5] Aiguilles de compteur en cuivre.... Empty Re: [R60/5] Aiguilles de compteur en cuivre....
Message  jbt Dim 14 Aoû 2011 - 13:12
Wa.
Superbe!
Mais colle ton post dans "truc et astuces", ici tu es dans la section consacrée aux infos à propos du forum...
Message  the thing Dim 14 Aoû 2011 - 13:25
StefR60 a écrit:Fil de cuivre 2,5, joué de la lime, puis papier à poncer à l'eau (400), fer à souder, puis peinture et 2 points de colle.....
Génial ça..... bien
Message  Flatman Dim 14 Aoû 2011 - 13:52
Apres les aiguilles en touillette de café, celles en cuivre!
Joli! bien
Message  StefR60 Dim 14 Aoû 2011 - 14:52
Merci pour ce conseil Jtb, je l'ai recréé dans "Trucs & Astuces", en revanche je n'ai pas touvé d'option pour le changer directement de rubrique...
Question
StefR60
Message  the thing Dim 14 Aoû 2011 - 15:47
StefR60 a écrit:Merci pour ce conseil Jtb, je l'ai recréé dans "Trucs & Astuces", en revanche je n'ai pas touvé d'option pour le changer directement de rubrique...
Question
C'est normal c'est à l'admin de faire ça..... clin
Message  jbt Dim 14 Aoû 2011 - 16:50
yaaa
SORS DE CE CORPS, FABRICE! Evil or Very Mad
Message  wafid Dim 14 Aoû 2011 - 19:16
Très beau travail.
En plus des aiguilles, moi j'ai les truc en couleur là, les témoins un peu enfin qui ont perdu un peu leur couleur avec les années, t'as une astuce pour ça ?
Message  StefR60 Dim 14 Aoû 2011 - 22:16
Non, rien de spécial, ils ont reçu un nettoyage tout simplement, par chance, ils ne sont pas détériorés...
StefR60
Message  wafid Dim 14 Aoû 2011 - 22:26
Pour ouvrir le compteur il faut dessertir c'est ça ? C'est pas trop difficile ?
Message  StefR60 Dim 14 Aoû 2011 - 22:31
Avec de la patience et un tournevis pas trop large...pour ne pas trop le déformer, .... il faut remettre le cercle en place ensuite.
Attention, la vitre est fragile, sinon, çà se fait bien !
La peinture de fond noire est sensible au rayure, voir la photo sur les 6500 tours...
StefR60
Message  wafid Dim 14 Aoû 2011 - 22:42
Merci et bonne nuit bien
Message  filou Lun 15 Aoû 2011 - 1:13
super boulot....
je viens d'acheter un série 5 avec le cerclage de compteur à changer... c'est galère à dessertir et à ressertir ce cerclage ?
filou
filou
Message  StefR60 Lun 15 Aoû 2011 - 8:48
Merci,
Comme évoqué précédemment, j'ai utilisé un tournevis d'environ 3mm (état neuf), posé le compteur bien à plat sur une planche et un morceau de serviette pour éviter de rayer le cercle côté extérieur.
Ensuite, en plaquant bien le compteur, faire le tour avec le tournevis par tranche de 3 mm, je l'ai fait en plusieurs passes dans le but de le dessertir au minimum, juste le minimum nécessaire pour ouvrir le bloc.
Au remontage, bien plaquer le compteur (toujours avec planche et chiffon), en faisant déborder planche et compteur de l'établi (où la table...), à la pince multiple, ressertir doucement en plusieurs passes (Fac extérieure, la pince agit donc sur la planche pour ne pas abimer le cerclage et casser le verre), j'aurais dû faire des photos...
Important: Bien prendre son temps, c'est fragile!!!
Bonne remise en état
StefR60
Message  filou Lun 15 Aoû 2011 - 15:42
merci beaucoup pour ce tuyau...!!!!!! bien
filou
filou
Message  Axelfolly Lun 15 Aoû 2011 - 17:03
chapeau bas
Axelfolly
Axelfolly
Message  Flatosaure Lun 15 Aoû 2011 - 19:45
J'aime ce genre de posts.
Merci.
Message  rotor83 Mar 16 Aoû 2011 - 14:36
Moi je l'ai recollé au silicone comme ça je l'ouvre quand je veux!!!
rotor83
rotor83
Message  Mick13 Mar 16 Aoû 2011 - 22:53
Superbe !!!
Message  zaf Mar 16 Aoû 2011 - 23:15
génial ! bravo pour ta patience.
pour la remise à zéro, c est compliqué ?
zaf
zaf
Message  StefR60 Ven 19 Aoû 2011 - 8:27
J'ai fait cette opération en 2007, je crois que j'ai essayer de l'entrainer sur une perceuse à variateur via la gaine de compteur.
Il semble me souvenir qu'au vu du temps que çà aller prendre, j'ai dû finir par démonter... je ne me souviens plus vraiment de cette étape, désolé !
StefR60
