aide sur erreur ordi
j'ai eteint mon ordi en appuyant sur le bouton de mise en marche de la tour (mais ou avais je la tete?)
quand plus tard j'ai rallumé mon ordi,l'ecran etait noir et il y a ecrit:
disq système non valide
erreur d'E/S
remplacez la et enfoncez une touche
pouvez vous me venir en aide car je suis nul en informatique
dites moi la procedure a suivre
merci
erreur d'E/S
merci
Invité- Invité
Re: aide sur erreur ordi
Donc là tu es sur un autre ordi ?
Vérifies que tout est bien branché.
Si tout est bien branché, surtout le clavier et la souris, il faudra aller dans le bios ( je sais c'est mal ).
Pour cela, il faut soit appuyer sur supp, soit sur f1, mais c'est marqué au démarrage ( "press telle touche to enter setup").
Tu t'en sens d'attaque ?
je suis en xp
c'est quoi le bios
c'est quoi to enter setup (je connais pas l'anglais)
et apres
c'est quoi le bios
et apres
Invité- Invité
T'as vérifié que tout est bien branché ou pas ?
Le bios, c'est l'endroit où tu règles tout les paramètres de base de ton ordi, si tu touches à ce qu'il faut pas t'es dans la merde...
Et comme il y en a rarement deux identiques, toi seul pourras faire, je pourrais juste te dire ce que tu dois chercher comme paramètre.
Voilà c'est déjà bien.
Bon il faut que tu trouves first boot device un truc du genre où tu as un ordre de trois possibilités, genre hdd, cd, usb, floppy.
Pour entrer le nouveau réglage, normalement il faut appuyer sur entrer, tu lis bien ce qui est marqué, et ça devrait aller.
Mets "hdd C:".
Attends 5 minutes, je vais redémarrer et regarder ce que mon ordi dis exactement, j'y vais pas tout les jours.
Mets "hdd C:".
je suis dans boot
il est ecrit:
quickboot mode ;;; enabled
boot time diagnostic screen,,,,,,disabled
boot device priority
hard disk drives
removable devices
il est ecrit:
hard disk drives
removable devices
Invité- Invité
Bon le mien me dit hdd 0.
Alors tu vas dans
Tu devrais trouver ce que j'ai mis plus haut.
Alors tu vas dans
Tu dois, je pense pouvoir faire entrer pour au moins regarder et possibilité de modifier les paramètres.
Alors tu as quoi ?
Lis bien ce qui est marqué.
Alors tu as quoi ?
j'ai
removable devices
atapi cd rom drivel
hard drivel
legacy network cards
integrated network
removable devices
atapi cd rom drivel
hard drivel
integrated network
Invité- Invité
ESt-ce qu'il y a d'écrit en face first boot device, second boot device, ....
Essaies d'aller ailleurs pour trouver first boot device, second boot device avec les appareils écrit en face, tu vois comme ça , c'est clur ou c'est pas clur ?
Au fait qu'est-ce qu'il y a de brancher à part la souris, le clavier et l'écran ?
Aurais tu un disque dur externe de branché dessus.
je vais voir cela calmement et puis je te recontacte et si je ne m'en sort pas je ferais venir un pote qui s'y connait mieux que moi
merci
merci
Invité- Invité
boxer man a écrit:j'ai
removable devices
atapi cd rom drivel
hard drivel
integrated network
A ce niveau là, tu avais pas des numéros en face de chaque appareil ?
Si c'est ça, tu fais entrer sur le premier et tu sélectionnes hard drive, deuxième atapi cd rom, troisième le gacy network et integarted network en dernier.
Tu vas tout au bout à droite dans le menu du bios, et tu fais "quit and save".
Touche pas au BIOS
Ton probléme est ailleurs, soit ton DD est naze soit tu est vérolé
Sur des arrêts sauvages, il arrive que le bios se prenne une claque et remette des paramètres à la con, ne me demandes pas comment je le sais... : jem'tais:
oggy a écrit:Sur des arrêts sauvages, il arrive que le bios se prenne une claque et remette des paramètres à la con, ne me demandes pas comment je le sais... : jem'tais:
Sorry, mais le Bios n'est pas en liaison avec l'alim du pc
De toute facon, tu ouvre, tu tire la pille 10 secondes et tu te retrouve en config de base avec le DD en premier pour le Boot
Mais, persiste et signe, le probléme n'est pas la
Une soluce, sous xp, c'est la commande fdisk/mbr c:
mais il faut changer l'ordre de boot dans le Bios et booter sur un cd
de win98 (plus facile)
mais, mais.........pour moi, le DD est naze
si sa ne te derange pas ,mets moi la procedure complete a faire de a ,a z et je verrais avec mon pote
encore merci pour ta patience
Invité- Invité
boxer man a écrit:si sa ne te derange pas ,mets moi la procedure complete a faire de a ,a z et je verrais avec mon pote
Ton probléme viens du fait que la table d'allocation des fichiers est altéré et/ou la MBR
(Master Boot Record)
soit par un virus, soit par une éreure d'écriture du a la présence d'un/des cluster endommagé
un formatage de bas niveau pourrais dans un cas comme dans l'autre résoudre en partie ton probléme
si c'est un virus, un simple format c: ne sert a rien car le virus ce protège en ce chargent en RAM
au début de la séquence de boot
Si c'est un probléme physique sur le disque dur, tu va le rattraper mais a court ou moyen terme
cela va recommencer
cela peut provenir d'un probléme de RAM, une adresse en mauvaise état sur une barrette
et le BIOS n'arrive pas a écrire en RAM
mais, cela peut être un probléme de chaleur sur le CPU
vérifie que le ventilo tourne librement et que le radiateur
n'est pas colmaté avec de la poussière
Maintenant, tu a des données auxquelles tu tiens comme tout le monde
don, avant tous...trouve un autre pc, et branche ton HD en esclave (pas en maitre !!!!)
et regarde si tu sait lire le répertoire racine si oui, tu est presque sauvé
car tu va pouvoir recopier les dossiers qui t'intéresse
Si ton copain est un temps soit peut doué
il connait la procédure
Dans le cas ou il ne sait pas, dit le moi, on peut organiser un visu chez toi
