Couach BD1 à Magnéto
Bonsoir a tous
Mon autre passion, en dehors des motos, c’est le bateau , curieusement les bateaux anciens me bottent plus que les baignoires Jacob Delafond modernes.!..
Il y quelque jours, je suis tombé en arrêt devant une ferraille bien soufflée de rouille qui s’appelle « Couach BD1 »
C’est un moteur de bateau monocylindre essence, régime lent, (1400trm max !) extrêmement silencieux , qui ne pilonne pas comme un dièsel
J’ai des souvenirs étant mino, le matin, sur le bassin d’Arcachon sans une ride, de voir passer une pinassotte, bien lancée, faisant 1 « pouêt » au mètre avec ce genre de bourrin
https://www.youtube.com/user/videosun2k#p/u/5/6NM8aa59cC0
et là ce doit être un échappement sec ; avec un humide ça peut faire nettement moins de bruit !
Alors récup la ferraille, et depuis en fouinant , j’en ai récupérer 2 autres et ça devrait le faire pour en remonter un correct
De mon passé de charpentier naval, il me reste une barque de 6m sur laquelle je compte le mettre
Problème : l’allumage est on ne peut plus simple :c’est magnéto avec accouplement SIMMS et direct le fil HT sur la bougie
Sauf qu’il n’y a aucune magnéto, sur aucun des 3 moteurs (2 BD1 et 1RC1) que j’ai récupéré
Donc Appel aux Flatistanais Côtier (ou autres ! ) si vous avez une magnéto dans vos granges, faites moi signe !
Re: Couach BD1 à Magnéto
J'adore les pinasses du bassin,pour y avoir pas mal trainé et même sanci cul par dessus tête,je vois très bien de quelle musique tu parles,bonne chance dans ta quête.
Je comprends tout à fait ton intérêt. Une sorte de Gromono du monde naval.....
Ça m'a rappellé un truc qui me fait craquer aussi, ces vieux tracteurs mono qui ont un ralenti autour des 300 trs/mn....
j'ai remis en état un Couach bicylindre pour un pote (refabrication d'un joint de culasse, entre autres...), sacré morceau de fonte!
Le seul hic, la réfection de la dynastar...Personne pour faire ça à prix "normal".
Du coup le moulbif est au rencard.L'allumage se faisait par magnéto Lucas, elle aussi à refaire!
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Si c'est à l'époque Couach, ce doit être un BD2 ou NC2 si c'est la version avec un plus gros alésagebreizracer a écrit:j'ai remis en état un Couach bicylindre pour un pote (refabrication d'un joint de culasse, entre autres...), sacré morceau de fonte!
Ensuite Renault a mis des billes dedans, et ça c'est appelé Renault-Couach; ils ont modifié quelque peu les fonderies, mis un allumage batterie-bobine, remplacé les pompes moteurs et cale à pistons en bronze par des turbines en caoutchouc Ca manque de charme mais ça peut sauver la mise !
Pour l'allumage, les modèles RC 2 et RC 2 ont un allumeur (vis patinée) en bout d'arbre à cames et une bobine Lucas
La dynastart c'est bien mais question production de jus un alternateur ça vaux rien et question démarrage même un NC1 ou 2 ça démarre sans soucis à la manivelle !
c'est un peu dommage d'hiberner un moteur comme ça !
La bobine Lucas c'est ça le couac du Couach ? (désolé, trop tentant....)
Un bruit très sympa en tout cas !
Bonne restauration, après les trouvailles.
jmarc06
vu le régime, tu peux sûrement adapter un allumage de cyclo a volant magnétique, une dynamo, ça devient rare et cher.
Ah ce bruit, ça me rappelle les pointus de mon enfance.
Je préfèrerais trouver une magnéto ce qui me permettrai de me passe de dynastar (démarrage manivelle sans problème)
ça ferai un ensemble plus compact, sans excroissance parasite; ça met en valeur les pompes à piston bronze et c'est moins d'emmerdes électrique; En milieux humide marin c'est mieux !
C'est possible d'avoir quelques photos de ce moteur?
j'éspère en tout cas que tu trouveras ce que tu cherches...
Je suis sur l'ile d'Yeu pour qq jours et bien sur un employeur potentiel m'appelle pour un RV jeudi matin
c'est une bonne nouvelle mais quand tu sais que j'ai répondu à cette annonce il y a un mois ! (le 25/5 pour être précis!)
alors j'écourte mon séjour ! bien sur! je vais y aller
ils m'appellent pour me fixer un RV, mais le mail de confirmation utilise une curieuse formulation:
"Le directeur du CROUS vous accorde un rendez-vous le ....."
je pense que ça s'appelle la logique de l'honneur...
peut-être suis-je trop épidermique! ....
mais bon, je vais fermer ma grande Gueule et je suis content d'avoir ce rendez-vous
Je vous ferais des photos du moteur des que tout ça sera calmé
Comme on dit chez nous, "je te dis merde" pour le RDV
» probleme magneto
» Bobine magnéto HS
» Magneto Nilmelior
» Fil sur bobine magneto
» Démontage de la magnéto(R50/2)
» Bobine magnéto HS
» Magneto Nilmelior
