Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
supports valises , barre entre deux ?
+5
Bertrand
jmarc06
LULU T100
9 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
supports valises , barre entre deux  ? - Page 2 Empty Re: supports valises , barre entre deux ?
Message  GeorgeS 69 Dim 08 Mai 2011, 11:04
Luc, je t'ai fait des photos de mon porte bagage ST, tu pourras comparer.
supports valises , barre entre deux  ? - Page 2 Dscf0118
supports valises , barre entre deux  ? - Page 2 Dscf0119
supports valises , barre entre deux  ? - Page 2 Dscf0120
Message  LULU T100 Dim 08 Mai 2011, 12:49
georges ,
merci beaucoup
tu as mis des épaisseurs de scotch aux endroits choisis? Why?
la tole de pot est gris argent , sympa
j'aimerais enlever du noir à ma ST , je pense à faire chromer la tôle de pot , mais j'ai peur que le chrome conduise plus la chaleur , ma compagne et passagère n 'apprecierait pas!
par contre , je suis obligé de te mettre un avertissement: il manque une vis à l'arriere de la tôle ,
navré , mais c'est intolérable (de lapin) :):)
LULU T100
LULU T100
Message  LULU T100 Dim 08 Mai 2011, 13:15
voila une barre de liaison que je trouve sympa , quoique inadaptée aux ST supports valises , barre entre deux  ? - Page 2 Barre_11 merci Ngenza
ENn fait , je change d'avis
j'aimerais bien une barre de liaison , juste entre les deux valises , sans passer par le garde boue
( je fais les courses avec ma ST , c'est ma voiture! - le support de la grosse valise est quand même bien rentré)
LULU T100
LULU T100
Message  GeorgeS 69 Dim 08 Mai 2011, 13:25
Le scotch, il y était lorsqu'on a acheté cette machine : il évite les bruits de vibration dus au jeu sacoches/supports.
Pour la vis qui manque (au Flatistan, on ne laisse vraiment rien passer! Suspect ), j'ai dû oublier de la remettre cet hiver, ou elle n'y était déjà plus, en tous cas, elle ne fait pas défaut.
Message  LULU T100 Dim 08 Mai 2011, 13:35
bon ! d'accord !
pas d'avertissement pour cette foie ( de lapin)
est ce que, sur les capots des valises, l'on peut enlever les "rectangles" (BMW et catadioptre) sans les casser ??
pour les replacer sur un capot plus présentable, SVP
LULU T100
LULU T100
Message  Invité Dim 08 Mai 2011, 13:39
il me semble que s'est collé avec du double face
Invité
Invité
Message  GeorgeS 69 Dim 08 Mai 2011, 13:42
Tout dépend de la qualité de la colle.
On voit des sacoches dont les catadioptres on disparus donc cela doit bien se décoller. Tu peux faire un essai, en douceur, avec une lame de cutter.
Message  Ornach Dim 08 Mai 2011, 14:51
Dans les angles haut du cadre, il y a des pattes d'équerrage qui comporte un trou de 15mm de mémoire
Des caoutchoucs de repère de volant moteur s'adapte parfaitement pour empêcher les valises de "farlasser" comme on dit par chez moi
Message  LULU T100 Dim 08 Mai 2011, 19:46
Merci pour l'astuce des caoutchoucs , bien vu
je vais attaquer les plaquettes au cutter , si je n'attaque pas mes doigts!!
LULU T100
LULU T100
Message  LULU T100 Mar 17 Mai 2011, 09:08
Luc ST a écrit:Voici une paire de supports valises et une barre , pour rigidifier l'ensemble je pense
j'ai eu le tout avec mes valises sur LBC , ils ne montent pas sur la ST
Sur quel modèles se montent ils ?
une barre entre les deux valises est elle vraiment nécessaire ?
j'ai acheté des supports BMW pour la ST , mais je voudrais trouver sur le net cette barre , histoire de voir
je dois changer un capot de valise, les plaques bmw et jaune sont elles faciles à enlever?
Merci par avancesupports valises , barre entre deux  ? - Page 2 Suppor10supports valises , barre entre deux  ? - Page 2 Suppor11supports valises , barre entre deux  ? - Page 2 Suppor12supports valises , barre entre deux  ? - Page 2 Suppor13
ces supports ne montent pas sur les R80 GS basic
pensez vous qu'ils puissent monter sur une R 100GS (mono ou para lever?)
LULU T100
LULU T100
Message  Palica Gringo Mar 17 Mai 2011, 09:50
Luc ST a écrit:je vais attaquer les plaquettes au cutter , si je n'attaque pas mes doigts!!
Si ce n'est pas trop tard, il est preferable de les enlever avec de la soie dentaire, en faisant des va-et-vient comme un fil a couper le beurre: tu ne risque pas de te couper les doigts et surtour, le materiaux le plus tendre etant l'adhesif double face, tu n'abimeras pas les valises. On fait la meme chose pour enlever les insignes colles sur les reservoirs.
Luc ST a écrit:ces supports ne montent pas sur les R80 GS basic
La R80GS Basic (tres belle moto en passant) utilise malheureusement la boucle arriere de la R80G/S et non de GS (la boucle arriere de la GS est plus solide). Ces racks selon moi, sont des racks de GS donc oui pour la R100GS.
Message  LULU T100 Mar 17 Mai 2011, 11:13
merci , cousin
le fil de soie dentaire , super idée , je vais
on a vu hier avec le gars sympa qui venait me les acheter pour sa Basic que la boucle Ar était trop avancée pour les supports
donc r100GS , des avis , photos plus haut
merci d'avance
LULU T100
LULU T100
Message  jmarc06 Mar 17 Mai 2011, 13:07
Excellente astuce ! MERCI Palica.
jmarc06
jmarc06
