supports valises , barre entre deux ?
+5
Bertrand
jmarc06
LULU T100
9 participants
Voici une paire de supports valises et une barre , pour rigidifier l'ensemble je pense
j'ai eu le tout avec mes valises sur LBC , ils ne montent pas sur la ST
Sur quel modèles se montent ils ?
une barre entre les deux valises est elle vraiment nécessaire ?
j'ai acheté des supports BMW pour la ST , mais je voudrais trouver sur le net cette barre , histoire de voir
je dois changer un capot de valise, les plaques bmw et jaune sont elles faciles à enlever?
Merci par avance
Merci par avance
LULU T100
Re: supports valises , barre entre deux ?
Je dirais pour série 5, mais avec toute la réserve qui s' impose
Pour la barre, barre de jiaison arrière ??? ...
jmarc06
elles sont belles mes espadrilles , en plus en 41 , c'est la bonne pointure !Bertrand a écrit:J'aime bien tes chaussons !
LULU T100
sur les porte bagages de G/S que j'ai eu, jamais de barre de liaison (bien que ce soit une bonne idée)
on pourrait penser qu'avec le poids dans les valises , c'est peut être utile pour éviter une de formation des supportsMick13 a écrit:sur les porte bagages de G/S que j'ai eu, jamais de barre de liaison (bien que ce soit une bonne idée)
???????????, des avis??
(une balade de 900/1000kms en prévision, pour rappeler le bon temps!)
LULU T100
je ne penses pas qu'une barre soit obligatoire
pour mes différents brelons montés avec les valises ,il n'a jamais était utile de mettre une barre
tu as déjà 3 points de fixation suffisants
a toi de voir
a toi de voir
Invité- Invité
oui, c'est une bonne idée... En même temps il faut pas trop charger les valises d'une G/S ou d'une ST, sinon c'est la boucle arrière du cadre qui se fends a gauche de la moto !
A 2 avec deux grosses valises et les supports d'origine, quelques pistes etc, je n'ai jamais eu de soucis, et sans barre entre les valises.
+1 mais avec valise d'origine pour moi. RAS sur le 100GS.
j'ai bien eu une100s avec une barre chromée entre les valises mais le type qui me l'a vendu aimait bien les options pas spécialement utiles ,donc je penses que c'était plus pour faire bling bling que par besoin
Invité- Invité
il y a des supports qui en ont besoin sur les /7, j'en avait, ils n'avaient pas la fixation basseboxer man a écrit:j'ai bien eu une100s avec une barre chromée entre les valises mais le type qui me l'a vendu aimait bien les options pas spécialement utiles ,donc je penses que c'était plus pour faire bling bling que par besoin
merci à vous
moralité , pas de barre de liaison et pas trop de poids
(ça m'embete quand même , vu mon métier !...........vendeur d'enclumes au porte à porte :):):)
LULU T100
J'ai la meme barre sur ma GS et je suis (presque) sur que ta barre de liaison noire vient d'une GS.
Il y a 2 choses a prendre en compte: la rigidite et la resistance en cas de chute. Si la rigidite est suffisante pour le transport de 2 valises chargees, la barre permet par contre que le porte valise se plie vers l'interieur si la moto se couche (car c'est quand meme assez feignant une BMW). En meme temps, elle protege dans une certaine mesure la boucle arriere en cas de chute.
Sur une /7 de 1983, avec valise Touring assez chargées faut dire, j'ai cassé 2 fois la liaison entre le tube de fixation basse et le cadre ou se prend la valise
j'ai résolu le problème avec des équerrages de renforts soudés sur les tubes, face intérieure de la moto ; à cet endroit, ça ne gène rien (suspensions, passage de roues..)
j'ai aussi renforcé les petites pattes en haut du cadre de valise (remplacées par un seule patte longue en 4mm ép.) qui tiennent le top case
mais ça c'est une autre histoire...
palica a écrit:J'ai la meme barre sur ma GS et je suis (presque) sur que ta barre de liaison noire vient d'une GS.
Je rejoins ton analyse, Palica, car les deux attaches centrales de cette barre de liaison se mettent sur les fixations arrières du garde-boue tandis que celles d' extrémités me semblent prendre au niveau des clignotants. J' avais trouvé une photo, hier soir, et pas moyen de retomber dessus.
jmarc06
presque ça , en fait , les extremités de la barre se fixent aux supports , à l'aide d'un collier déporté chromé BMW , en dessous de la ferrure de la valise / support
je n'en mettrai pas , suite à vos remarques ,
pour la conduite et pour le berceau AR, il semble qu'il faille éviter les lourdes charges - problème réglé!
- catadioptres jaunes et emblèmes BMW
Peut on les enlever facilement des capots de valise pour les reposer sur des capots moins destroy, SVP
-ces supports (voir photos plus haut)se montent sur quels modèles (Jmarc dit série 5), SVP
LULU T100
-supports de valises
Sur motorworks , ils ont quelque chose de ressemblant ,( ou c'est ça ) pour les r80gs et r100gs paralever
ça vous dit ?
ça vous dit ?
LULU T100
Sur ma RT il y a une barre de liaison comme ça entre les supports, si ça peut aider
Royal Enfileur
G/Seur a écrit:Sur ma RT il y a une barre de liaison comme ça entre les supports, si ça peut aider
tu trouve ça bien ? plus rigide , non?
Peux tu nous mettre des photos , stp
LULU T100
Luc ST a écrit:-supports de valises
ça vous dit ?
Comme je l'ai dit plus haut, j'ai exactement les memes sur ma GS et ce sont ceux d'origine. Donc samedi.
Merci cousin ! donc de r80gs ou r100gs paralever , c'est ça?
- capots de valises
les plaquettes ( bmw et catadioptres ) , s'enlevent elles facilement ?
j'ai un capot bien propre , pas fendu comme celui monté actuellement, et je voudrais remonter les plaquettes sur le nouveau
- capots de valises
LULU T100
Plus rigide je sais pas, j'ai jamais essayé sans, mais sûrement.Luc ST a écrit:G/Seur a écrit:Sur ma RT il y a une barre de liaison comme ça entre les supports, si ça peut aider
Te fais les tofs demain.
Royal Enfileur
merci , sympa
j'attends des photos de la machine de ngenza , avec un V de liaison qui passe en bas de la plaque , assez ésthétique pour moi
LULU T100
Mille excuses Luc, ce que j'avais pris pour une barre reliant les 2 côtés, ben c'est justes les fixations qui se rejoignent sous le dosseret. Pas fait de tof donc.
Royal Enfileur
Luc, je t'ai fait des photos de mon porte bagage ST, tu pourras comparer.
» [R 100 GS] supports et valises
» Support de U et supports valises sur /7
» Valises et supports valises R100 rt
» Supports de valises....
» Supports valises alu
